Чертежи автожира KB-3
Т.е в верхней точке траектории на горке (скорость мала) нужно убрать газ, сунуть ручку от себя и немедленно газ на максимум.
ну если это сделать, то будет вот так(см.фот.ск3)---это к чему приведёт. Выходы из данной ситуации:
а) приведен там же;
б) нужно сделать поворот с креном в верхней точке подъёма, чтобы сохранить положительное значение ускорения при выходе в горизонтальное планирование.
Мне нужно будет часа два потренироваться , что бы такое выполнить в реальном полете.  ;D
а стоит ли  :🙂
Авторы пытались предупредить о том, что абсолютно безопасных ЛА не бывает и не надо выходить за рамки разумного...
Yes, тоже именно это и хотел донести в своём предыдущем посте.  🙂
    81,7 КБ · Просмотры: 212
Я всего-лишь пытался перевести на язык движений то, что так многозначительно нарисовали авторы этой статьи.
Для того, чтобы загнать себя в такой режим (описанный в статье) нужно выполнить ряд противоестественных движений.
Человек в доброй памяти этого сделать не сможет.
Ок.  🙂 Исходник, я думаю, взят отсюда(см.фот.1_1040) далее перевели + добавили статьи как USA, так и свои, в результате появ. на свет сие книженца.
Понял  🙂
    23,4 КБ · Просмотры: 183
