Датчик давления топлива для карбюраторных ДВС.
В дельталетном разделе обсуждали про дублирующий бензонасос, там же и про способы контроля давления было.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1450989513
Сопротивление стенок шланга в измеряемое давление погрешности не внесет. Разница высоты установки в метр добавит погрешности в 0.1 кг/см2, если бы была вода, для бензина - меньше.  Данной точности вполне достаточно для понимания, что давление в "зеленом" секторе.
подскажите, какое рабочее давление бензонасоса в Ротаксе 582 ? Чтобы исходя из этовыбрать датчик. Мне кажется датчик и лампочка+пищалка нормальный вариант, покрайней мере датчик отсигналит раньше на десяток секунд+ при проблемах с подачей, а не неожиданным чихом в наборе высоты.
Практически все маломерные вакуумные мембранные насосы, выдают  максимум до 1 аТм, до порога срабатывания перепускного клапана внутри.  Вся тема об этом. Т.е. если Вы купите только датчик, без прибора, можно собрать что то типа компаратора на определённый порог и поставить индикацию, какая понравится. Главное не забывать о том, какая рабочая среда для датчика. Это не вода.
Ну почему же,датчики давления масла от различных иномарок вполне вписываются в это значение.По умолчанию малобензостойкие
Какой датчик? Из масляных, какой?  Есть  резистивный, или датчик контроля давления. Есть контактный, аварийный, сигнализирующий об отсутствии давления.  Конечно можно использовать его, единственно, что он не  покажет, степень изменения давления. Да и в зависимости от марки датчика, он может не сработать от 0,8...1,2 аТм. Т.е. лампочка всё время будет гореть. Потому что на мотоцикле такой уровень давления, недопустим. Проверьте для своих условий http://avto-master.info/ustrojstvo-i-printsip-dejstviya/18-proverka-datchika-davleniya-masla.html
фото
    40,5 КБ · Просмотры: 217
правый нижний
именно- 0.18-0.35
используется на еа-71 электронасос и двух вальтер-минорах мех насос шланг 2.3м до задней кабины как раз
Хотя согласен.резонно использовать не пороговый а резистивный датчик. Тогда не заморачиваясь с порогами можно собрать схему с ккомпараторов или процессор маленький какой поставить
правый нижний
именно- 0.18-0.35
Не подскажите, где такой брали, марку прибора, или ссылочку?Очень интересный прибор.
брал москва планета железяка
-манометр ямз
-шланг камаз
если топливный кран от уаза за 200р взять
- получится пож кран для эл насоса правильный для мех насоса не совсем
-или просто тройник если выкинуть ручку и поставить заглушку
