Диск колёса телеги МД50, как снять подшипники?
Оренбург
:-[ Кто знает, прошу помощи
    45,4 КБ · Просмотры: 189
Гидроударом,как извлекают подшипники из глухих посадочных мест.http://www.chipmaker.ru/topic/68871/
https://www.google.ru/search?q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&newwindow=1&rlz=1C1NHXL_ruRU737RU737&espv=2&biw=1920&bih=935&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFufyu9q_TAhUKJpoKHWW3CioQsAQIkwE
Можно так
http://remont-avto.online/podshipnikov-vnutrennih-semnik
перейдя по ссылке, покрути мышку вниз
Имеется, по всей видимости, в виду что в ступице имеется распорная втулка внутренним диаметром практически равная внутреннему диаметру подшипника...
И не за что зацепить...
Рычагом упираясь во внутреннее кольцо верхнего подшипника сместить распорную втулку вбок. По образовавшемуся буртику выбить нижний подшипник  вниз.
В том то и дело, втулки нет, ступица такая. Съемника в ближайших округе оказалось не найти((
Если нагреть диск до "начала шипения плевка", то может и сам выпасть. По крайней мере подшипники из Ротаксовских редукторов при нагреве крышек выпадают после удара ею об стол 🙂 "Начало шипения" по мануалу- это 80[sup]0[/sup]С
Мешает конструкция ступицы, точнее, упорная плоскость для внешнего кольца. Втулка все же есть, был неправ, но она ни десятки не сдвигается в сторону, т.о. добраться до одного подшипника через внутреннюю обойму другого никак.
Тогда может по варварски?
Разрушаем сепаратор одного подшипника, шарики на одну сторону, вынимаем внутреннюю обойму, т.о. достаем до противоположного - снимаем, "восстанавливаем" первый - вместо сепаратора деревянные распорки, снимаем.
Друзья, спасибо всем откликнувшимся, звонок производителю помог уточнить конструкцию, сдвигу распорной втулки ( нафиля она тут ваще нужна) мешает буртик в центре ступицы. По случаю, у моего напарника обнаружился сварочный аппарат, путём моих офигенных навыков был вварен болт, и с помощью универсального молотка все разобралось. Хэппи енд.
    13,3 КБ · Просмотры: 171
    11,8 КБ · Просмотры: 193
    8,2 КБ · Просмотры: 178
Распорная втулка нужна, чтобы зажать подшипники на оси(внутреннюю обойму, и она никогда на оси не прокрутится при скользящей посадке). Колесо ведь хочется снять без молотка! ;D
А центральный буртик в ступице как раз удерживает распорную втулку при сборке!
А вообще на телеге МД-50 все просто, надежно и правильно! :IMHO
Это да, при смене подшипников мы сильно убедились, как в этой телеге все просто и правильно. И не только при смене подшипников :IMHO
