Немного не в ту сторону считаете, извиняюсь.110 л.с., т.е. где-то 145 квт мощность двигателя
Что сие означает?возможна доставка
Понятно, но Москва немного дальше... А линейные размеры всего агрегата какие?В пределах 500км можем доставить своим транспортом.
110л.с макс.моч. Рабочие обороты генератора1500 об.м.110 л.с., т.е. где-то 145 квт мощность двигателя, а генератор на 10 квт?110лс.
Это шо за редукция с дедукцией???
Может по генератору 0 потеряли? Как раз при достаточно высоком дизельном КПД должен выдавать такую мощность. Да и по "мизерному" расходу в 6л.в час явно не 10-ти киловаттный генератор.
Конечно разорять не дело! Но если разобрать и сдать на медь,люминь,сталь,думаю в разы будет поболее чем 40 р. 🙁Продам за 40 тр
Не нужно этого делать! Вещь ещё вполне послужит. А на металлы больше не будет.Конечно разорять не дело! Но если разобрать и сдать на медь,люминь,сталь,думаю в разы будет поболее чем 40 р. 🙁Продам за 40 тр
