Дизельная Gazaile 2
vok Привет У меня по топливу пока точного определения нет -=у газели  в этом плане всё прекрасно один бак под ногами -один за приборкой  с точки надёжности такой системы нет сомнений но не даёт покоя мысль что сидишь получается на баке -за то ни каких отливов топлива не будет-очень заманчиво  сделать как у тебя- баки в крыльях и Ты дальше от топлива при грубой посадке но без расходного бака хоть и маленького под приборкой в надёжности двух баков в крыльях не уверен -значит всёравно -хоть и маленький расходник но в кабине и опять же что это меняет при грубой посадке -при узлах крепления крыла как у кр тебе удобнее в крыльях -у газели -практически нет центроплана и основной бак у меня  всёже наверно будет в кабине -а система обычнач -два бензо насоса в баке в нижнем с обраткой ну как-то так!
VOK здравствуйте! Прочитал что применили торсионы отКАМАЗА (ОТ КАБИНЫ) ПОВИДИМОМУ. Я ТАК ПОНЯЛ НА ШАССИ. ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ СЛАБЫ?
Здраствуйте Владимир.Рессоры сделаны по принцепу KR-2.Расчеты не делал,но думаю что вполне хватит.Каждая рессора состоиит из двух маленьких торсионов.
    79,2 КБ · Просмотры: 363
Привет тезка.Фюзеляж спустил на землю <cтроил на втором этаже>.Все за грунтовал.Занимаюсь фонарем и двигателем.С финансами тоже не очень.
Фюзеляж и крылья покрасил.Все вместе поместил в маленький ангорчик из теплицы.Долго мучался с фонарем, но мы победили.Двигатель установил-даже завел.Нужна дальнейшая прошивка мозгов-это всего вернее по весне.Сейчас неторопно занимаюсь приборкой.
Здравствуйте.
Кто-нибудь может подсказать название профиля
крыла у Gazaile 2?
На многих сайтах я не нашёл...
Одна из серий NACA или Вортмана?
Надеюсь это не является секретом.
Заранее спасибо.
привет
Я зарегистрирован на форуме сейчас
  Я восхищался твоей работой,
Браво,
  Я понимаю, что это трудно для вас
  еще раз поздравляю
