Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18
Jeka55
Открываю тему, т.к в 2014 году приобрел недостроенный Piper Cub. Фото в хронологическом порядке. В июне 2014 года получен комплект фюзеляж, хвостовое оперение, крылья с подкосами, бензобаки и пр.
    100,7 КБ · Просмотры: 420
Пристыковал крылья и др.
    108,2 КБ · Просмотры: 494
    112,9 КБ · Просмотры: 503
    131,7 КБ · Просмотры: 519
Вид спереди
    88,7 КБ · Просмотры: 342
Так как фюзеляж полностью не вмещался в гараже, пришлось заняться перестройкой гаража. Весной самолет законсервировал в целофан.
    111,7 КБ · Просмотры: 343
Разобрал крышу и убрал все внутренние стены-перегородки в гараже.
    120,7 КБ · Просмотры: 335
Весной и летом перестраивал гараж и в августе наконец-то закатил Пайпер в обновленную мастерскую.
    126,8 КБ · Просмотры: 425
    78,2 КБ · Просмотры: 422
    105,8 КБ · Просмотры: 404
Вид из ворот мастерской.
    118,1 КБ · Просмотры: 329
Фото поближе
    119,3 КБ · Просмотры: 502
    116,7 КБ · Просмотры: 494
    110,8 КБ · Просмотры: 373
Еще фото
    117,6 КБ · Просмотры: 404
    111,4 КБ · Просмотры: 379
    106,5 КБ · Просмотры: 427
Начал делать мотораму. На фото используемый материал:
- профильная труба 30х30х2 мм , длина 1,4 м.
- реактивная тяга задней подвески ВАЗ-2106
- болты диаметром 10 мм, длина примерно 10,8 см, резьба М10х1,25, 4 шт. (из автомагазина)
- гайки резьба М10х1,25 самоконтрящиеся с пластиковой вставкой 8 шт.
- шайбы стальные оцинкованные диаметр внешний 50 мм, внутренний 20 мм, толщина 2 мм.
- сайлентблоки от рулевого ВАЗ-2108  4 шт, длина 4,4 см, диаметр внешний 18 мм, внутренний 10 мм.
и др.
    111,1 КБ · Просмотры: 327
Канцелярским ножом обрезал резину с сайленблоков и зачистил дрелью с наждачкой. Цинк с шайб тоже зачистил.
    149,5 КБ · Просмотры: 356
В бруске строго вертикально просверлил отверстие Д=10мм, и зафиксировал детали болтом и шурупами.
    77,7 КБ · Просмотры: 294
Обварил эту конструкцию с двух сторон электродом и зачистил болгаркой. Прикрутил к самолету. Планировал по периметру соединить их стальной трубкой Д=20х1 мм, но решил что толщина стенки маловата. Периметр буду делать из профильной трубы 15х15х1,5 мм, её и подогнать легче, и приварить удобнее и надёжнее.
    88,7 КБ · Просмотры: 394
    95,6 КБ · Просмотры: 390
Вначале  собирался сделать мотораму как на фото
    51,5 КБ · Просмотры: 352
Но когда примерял двигатель, то из-за высокого впускного коллектора двигатель пришлось опустить вниз примерно на 10 см. Основание моторамы практически сравнялось с нижними болтами переднего шпангоута.
    108,1 КБ · Просмотры: 349
    104,5 КБ · Просмотры: 363
Пришлось разработать другую мотораму.
    91,2 КБ · Просмотры: 397
При навеске двигателя, пришлось полукругом подрезать верхнюю часть косынки, т.к. она упиралась в патрубок системы охлаждения. С другой стороны косынку тоже подрезал, что-бы можно было выкрутить масляный фильтр.
    99,1 КБ · Просмотры: 384
Приложил линейку между верней частью приборной доски и самой верхней точкой двигателя. Думаю обзор из кабины будет нормальный. Радиатор собираюсь поместить под фюзеляжем, сразу за двигателем (там как-раз из-за новой моторамы ниша образовалась), тем самым центровку немного назад сдвину.
    100,4 КБ · Просмотры: 310
Jeka55.На#11фото  на шайбах надо было снять в отверстиях фаски 3х45 и по  ф на трубки посадить без зазора,а на #12 фото фаски дать на трубках под  сварку. После зачистки метал снялся и катет уменьшился. На мой взгляд,не настаиваю.
Винт какого диаметра планируете?
