двигатель от спортбайка
A vy kuda takoi dvigatel stavit budete?
A vy dumoete na motocykle srazu vkliuchayut tretiayu peredachu i tam netu takih nagruzok?
Garantirovat pro vash dvigatel nehociu i nemogu, no u nas est seichas na skolko znayu 4 MDP s dvigateliami ot motocyklov 100-130 l.s. vse rabotayut na 2 peredache.
Dva iz nih eksploatiruytsa uzhe ne odin god i davolno intesivno.
Zhalob netu, toka radost  🙂
Хочу поставить на мдп в любом случае мощность можно ограничить,а если нехватает добавить. За информацию спасибо.
Zadaite sebe vopros: nuzhna li vam takaya moshnost, i takoi dvigatel esli vy budete ispolzovat toka ~60% ego?
Mozhet dvigatel postavit ot Su27, toka oboroty ogranichit na holostyh?
MDP dvigatelia s 100 l.s. v voliu, nu v krainem sluchae 120 l.s.
Skoropodemnost budete imet 6-8m/s. Etogo vam malo?
A vse ostalnoe po sevodniashnym MDP i ih krylyami- lishniae.
:IMHO
При 60 порцентов мощности возростет ресурс,надежность.На взлете можно дать и100 процентов тем самым уменьшить разбег.
Братья , привет, а где вы нашли такой двиг, что , автоконверсия- это пройденный этап? :-?
Здравствуйте. Есть желание установить двигатель от  ямахи R-1  без редуктора  со второй или первой передачи хотелось бы узнать сколько могут проработать шестерни при такой нагрузке и вообще есть ли какие нибудь проблеммы с коробкой передач.
Да, у R1 2передача слабая- со временем на некоторых мотоциклах начинает вылетать! А почему именно R1? Мотор хоть и мощный, но нервный. На CBR1000RR тяга поровнее, и на низах погуще. Еще раз повторюсь, я считаю что спортбайковскому мотору не место на МДП! Лучше от дорожника.
Ne proidenyi, no est variant stoyuschii vnimania, za cenu odnogo reduktora dlia avtokonversii, poluchaetsa ves dvizhok. Kotoryi legche, moshnee, rabotaet namnogo plavnee mozhno skazat chto netu vibracyi, i namnogo tishe.
Ya v niom vizhu edinstvenii minus: ego nado stavit davolno vysoko, poskolku os vint v samom ego nizu.
Да что там двигатель от байка - весь  байк под крыло , это другое дело  :-X
http://www.youtube.com/watch?v=-GulHMmrt-o&feature=endscreen&NR=1
А я вот все смотрю на Вальтер минор 4-х цилинндровый, 140 л.с., 105 кг весу, воздушное охлаждение, минимум обвязки, ненужность редуктора,сухой картер, ресурс 2500 часов - почему не ставят такие на дельталет? По-моему всяко лучше, чем хндаконверсии, на которые страшно смотреть - какой-то клубок из проводов, шлангов, труб и прочего.
Понимаю, что дороже, но намного дешвле и сильнее к тому же, того же 912
Может кто-то знает примеры и опыт применения этого двигла на МДП?
А вы Валтера габариты видели?
Его придетса вам ставит на место пасажира, чтобы винт осталсиа на том же месте 🙂
Ну тегега получится длинноватой, хотя можно сэконмить в длине, сделав пилон из двух труб, просунув движок между ними вплотную к пассажиру. Движок-то больно вкусный для наших дел.
Если готовы организовать Вальтеру нормальное охлаждение на дельте и смириться с расходом в 25л/ч.-Удачи!
Цифра, как я понимаю, взята с потолка? Для какого режима? Для каких оборотов? Для какого именно вальтера? Если того, что 140 л.с., о котором речь - так это рекорданя по экономичности цифра.
Впредь жонгилируйте цифрами поподробнее.
Здравствуйте всем! Думаю о замене rotaxa 447.Какой мотоциклетный двигатель лучше подошел бы для этой цели?(50л.с. Достаточно). :question
Бывает ещё Вальтер-Микрон. Версия А - 60 л.с., В - 70 л.с.
