Генераторы ЛУН отлично работают с "таблеткой" РР-356. Генератор имеет 3 вывода- "+", "-" и "Ш" Первое - переключаем обмотку возбуждения. Стандартно она подключена к клеммам "-" и "ш". Провод, подключеный к "Ш" отсоединяем и подключаем к "+", точне к щётке, соединённой с "+", провод же, соединённый с "-", перебрасываем на клемму "Ш". Провода внутри генератора короткие, 5 - 10 мм может не хватить - нужно добавить. Далее: клемма "+" РР356 подключается к "+" генератора, клемма"Ш" - к "Ш" генератора, кл. "-" к корпусу РР356 на болт крепления. Вместо дифференциально-минимального реле в плюсовой цепи нагрузки применяем диод на15-20 А тока и 40-50V напряжения, параллельно которому можно подключить контрольную лампу "отказ генератора". Вся коробочка получается довольно компактная, но не всё так идеально - треск коллектора хорошо ловит "Баклан-5", поэтому я сейчас занимаюсь подбором фильтра.
Приветствую всех, кому интересна эта тема про генератор LUN. Хочу вынести на обсуждение свой случай.
При подключении генератора к таблетке, как вышеуказано, случайно перепутал провода и поменял полярность на генераторе. Т.е по схеме получилось, что обмотка возбуждения осталась на своем месте, а "+" и "-" генератора поменял местами. Генератор работает, выдает норм. Напр.и ток. При переподключении его, как предлагалось выше, отказывается работать.. Вот , собственно, вопросы: генератор перемагнитился? Возможно ли это? И если да, то можно ли его так использовать, или как перемагнитить в другую сторону? Повторюсь, простое переподключение полярности и катушки возбуждения результатов не дало...
Может кто сталкивался с подобным случаем, или в теории кто силен?🙂
