Andrey7205
Я построил самолёт.
- Откуда
- Челябинск
Шарнирный узел ручек.
66,9 КБ Просмотры: 349
Перед анодированием выполняется подтравливание с последующим осветлением, проще счистить.Сталкнулся с проблемой при анодирование листа Д16АТ получаются пятна. С ручки РУД сошкурил слой чистого алюминия получилось хорошо, но не быстро. Может вопрос дуратский , но вдруг кто-то знает способ как убрать алюминий с Д16АТ.
Андрей, всё пускаю слюни на твои колёсики , сколько по весу получились с тормозным диском? Подшипники с каким посадочным стоят?Наконец то доделал колёса.
Просто супер!!! :~) Андрей, на заказик диски сделаешь если что?Подшипники 20*37*9мм.
Уголь, конечно супер. Но на самоль с В,В. 300кг вполне пойдут и жестяные диски с обычными подшипниками.Просто супер!!!
Смущают повышенные взлётно-посадочные скоростя, как то они себя поведут... Да и вес в 2,5кг, для меня был бы просто идеальным. Как раз остаётся запас на ось и крепеж, ну и на рессору 4кг., Итого запланированные 10кг. :Уголь, конечно супер. Но на самоль с В,В. 300кг вполне пойдут и жестяные диски с обычными подшипниками.
Тут походу уже как надо .Это да, только резину другую подобрать и всё.......
