FMX-4 Facetmobile - есть ли у кого чертежи
4 Гигабайта памяти DDR2 2.2 вольта четырёхядрёного CPU. Ещё 1 гигабайт DDR3 в каждой видеокарте (GPU).
Промежуточные этапы сборки.
    88,6 КБ · Просмотры: 100
    83,3 КБ · Просмотры: 94
    73,2 КБ · Просмотры: 95
Установленные вычислители со SLI- соединителем. В дальнейшем для лучшего охлаждения вычислители были переставлены подальше друг от друга (как в вычислителе Boise State University), а перемычка SLI убрана (требуется настройка на уровне ОС).
Перый пробный пуск (maiden OS boot)) на 32-разрядной операционке. Очередной гимор от ASUS. BIOS 19-й версии начисто не хотел грузить 64-разрядный Linux. Для его установки пришлось прошить 18-ю версию.
    69,1 КБ · Просмотры: 99
    65,4 КБ · Просмотры: 94
и насколько безопасно там можно приобретать книги
Не совсем понятно, в чем состоит опасение?
Опасность получить компьютерный вирус?
Мне такое еще в голову не приходило... :)
Это кузовок и питалище
Вместилище и Питалище. Вместилище не алюминевое...(уж Вы-то по алюминию спец :) ) Охлаждение не водяное... А так круто.
Вместилище стальное- никакой разницы с алюминием нет. Ватерблоки снижают шум, а по эффективности - примерно то же, что и воздушные радиаторы с тепловыми трубками. Впрочем, на радиаторы мостов на этой мамке в случае водяного охлаждения надеваются маленькие воющие ветродуи.  :eek:
Воздухом охлаждали даже ЕС ЭВМ на БМК И-300Б. Те ещё кипятильнички на ЭСЛ. Кстати, на больших ЭВМ я ватерблоков лет 15 не видел, если не ошибаюсь.
Есть некоторое опасение, что на входе одного вентилятора маловато. Но это будет решаться по мере появления проблемы.
PS Подпольная кличка суперЭВМ эпохи мэйнфреймов- "байтодробильник".  :cool:
Увидел, что Вы на Кноппексе будете работать.
Большой опыт "линуксиста" у Вас?  Я лет десять назад на HP UX работал...
Сейчас стоит у меня несколько похожая на Вашу машинку... с похожей целью приобрел.
Правда, остался на Висте 64 пока. Советовали перейти на XP, но... русскоязычной как бы и нет для 64 бит?!
Если у Вас опыт с Кноппексом положительный, то поделитесь в личке? Где брали, за сколько, какие трудности конфигурирования?
А главное, - какие проверены приложения под Линукс в области наших интересов?
Да, и расскажитее пожалуйста, подробнее о вычислителях... У меня их нет. Не ставил такой задачи :)
Где брал:
http://www.knoppix.com/ - 32-разрядный LiveCD. Штука полезная, но устаревающая именно из-за разрядности.
http://www.opensuse.org/ru/ - сейчас установлена. Дисплеев - два под Xinerama, иксы сконфигурированы утилитой от nVidia, powermizer - на самой низкой скорости. Остальное всё впереди.
http://facetmobile.stroimsamolet.ru/
-RUSSIAN SITE
А чей это сайт и насколько безопасно там можно приобретать книги и т. п.
А не тот ли это документ?
http://www.wainfan.com/pavreport.pdf
/me
* Commodore
неа, там нет такого рисунка-
http://facetmobile.stroimsamolet.ru/image002.jpg
где рама из трубок
Вот это получилось после установки фирменного софта инженерно-половым путём. Поищите в сети статьи про nNidia CUDA- станет более ясно.
[tt]./deviceQuery
There are 2 devices supporting CUDA
Device 0: "GeForce GTX 280"
 Major revision number:                         1
 Minor revision number:                         3
 Total amount of global memory:                 1073414144 bytes
 Number of multiprocessors:                     30
 Number of cores:                               240
 Total amount of constant memory:               65536 bytes
 Total amount of shared memory per block:       16384 bytes
 Total number of registers available per block: 16384
 Warp size:                                     32
 Maximum number of threads per block:           512
 Maximum sizes of each dimension of a block:    512 x 512 x 64
 Maximum sizes of each dimension of a grid:     65535 x 65535 x 1
 Maximum memory pitch:                          262144 bytes
 Texture alignment:                             256 bytes
 Clock rate:                                    1.30 GHz
 Concurrent copy and execution:                 Yes
Device 1: "GeForce GTX 280"
 Total amount of global memory:                 1073479680 bytes
 Warp size:                                     32
Test PASSED[/tt]
На видео байтодробильник изрядно круче.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=_87a6P0-Xjw[/media]
Ну... если кто не хочет мегагимора с установкой и настройкой всякой экзотики, есть LiveDVD CAElinux.
http://caelinux.com/
Скачали, залили на болванку, загрузились с привода DVD и наслаждайтесь жшизнью.
А то, чтото не получается у меня его отрисовать.
А видели Вы Граненого вот тут?   http://www.engine.chernosvitov.ru/
Вроде бы все грани во всех проекциях есть...
Остается на изображении измерить в масштабе линии проекций, углы в проекциях и ... пересчитать истинные длины трубок, разделив на синусы/косинусы :)
    25,9 КБ · Просмотры: 121
нее, там трубок гораздо больше, вот пришлось купить вот это...
теперь можно прикинуть сколько и куда
    38,4 КБ · Просмотры: 127
Ваше упорство заражает! :)
Думаю, Вам не помешало бы связаться с Черносвитовым, с указанного мной сайта.
Если он изменяет проект Граненого, стало быть он ТАКЖЕ, как и Вы, заинтересован в его изготовлении...
Единомышленник, стало быть...
Мне почему-то кажется еще "ребусом" - как в Граненый надо залезать? ;D
да, залезать в него жутковато, особенно выходить :-? но при такой схеме трудно, что-либо ещё придумать.
и Commodore за ссылу спасибо, будем мучать блендер
