FMX-4 Facetmobile - есть ли у кого чертежи
да, залезать в него жутковато, особенно выходить :-? но при такой схеме трудно, что-либо ещё придумать.
и Commodore за ссылу спасибо, будем мучать блендер
Blender Basics Second Edition
:-[ там русских букав мало :'(
Учите олбанский, по жизни пригодится.  😱
Кстати, ссылка на бесплатное издание книги с дополнительными файлами, без которых начало изучения невозможно.
http://www.cdschools.org/54223045235521/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=55205
Сам грызу гранит науки по ссылке: http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D:_Noob_to_Pro , дошёл до рендеринга.
... и что Вы в него такой влюбленный?!
Заметив Ваш интерес  к овальному крылу на тусовке у Гламура, решил добавить фото.
Достоверно ли оно?  Я надеюсь, что да!
Световые блики на нижней поверхности верхнего крыла - отражают нижнее крыло. Реалистично.
    35,3 КБ · Просмотры: 122
красивый планер, впечатляет.
Но
отговорите меня от этого...
    25,4 КБ · Просмотры: 118
    26 КБ · Просмотры: 104
    16,5 КБ · Просмотры: 110
даже не знаю, что предпринять... ;D
Может быть время "отговорит"? 🙂
Мне тоже нравится резвость при взлете, способность планировать и покладистость при пробежке.  Но... хочется еще и экономичной скорости :-[
Дисколеты не могут быстро летать... 🙁
А это - не лучше для Вас? см.фото
То Слав:
Фюзеляж-то от Берта Рутана: от его Quickie.
Но Вы правы - киль переделан, а крылья "загнуты в ленту"...
Может быть, просто у самодельщика "руки чесались" что-то изменить?! 😀
    63,9 КБ · Просмотры: 106
да, экономичной скорости у дисков никак не видно. Но этот вариант если и будет, то только после граненого...
А процесс влезания в кабину?
Тут все ж - сверху...
на сию прекрасную птицу у меня мотора не будет  :'( .
Хотя прекрасная штука, и чертежи реально достать, и технология отработанна. Не то-что на гранёный, где всё самому приходится придумывать, глядя на фотки и картинки из инета. :-?
знакомы с сиёй работой, но там такая хитрая поверхность специального вида :🙂. в гараже такую воспроизвести будет крайне нереально  🙁, да и не предоставят они её   А самому считать чтоб   "В большинстве своих точек каждая такая поверхность была вогнута по отношению к обтекающему ее потоку"
неее.. нету ни времени ни вычислительных мощностей.
толь дело граненый - всё ровное, прямое и острое  🙂
Как, для Граненого есть мотор, а для такого же (?) дельты нет мотора?!
Может быть, только мотораму у дельты переделать под расчетный мотор?
... и неизвестное ?!  ;D
А вот этот как Вам? Будет у нас с Вами - "лежачая кают-компания"  🙂 Влезать не так стремно ;D
При условии - мотораму под Ваш имеющийся мотор, - туды...
Все же меньше неизвестного 😎
Несущая рама прозрачна. Видимо, можно поворотные крылья предусмотреть, чтоб в Ваш мотоциклетный гараж вмещался 😀
    51,7 КБ · Просмотры: 108
на FMX-4 стоит 46 лошадок ротакс 503 а на Дельте - Avco Lycoming O-360, 180 hp (134 kW). Разница жутко большая.
а Lippisch p 12 это немного другая история.  😉
конечно будет, как бы не печально это звучало.
Кстати, может мысль у кого есть, как ещё можно сделать, чтоб попасть в сей агрегат...
    39,6 КБ · Просмотры: 125
    57,4 КБ · Просмотры: 113
Поставить рядом телепортатор или выкопать подземный ход со сдвижной крышкой люка!   Ну а можно прикрутить радивауправление и летать не входя внутрь...
улыбнул техас парасол :-?
Как в самоле проекта Атлантика.Сбоку дверь (часть вниз часть вверх.
