Уже писал в другой ветке:
предел прочности сосны на растяжение : 8.3 кГ/кв.мм
предел прочности сосны на сжатие : 3.5 кГ/кв.мм
предел прочности смолы ЭД-20 на сдвиг: 5-6 кГ/кв.мм
т.е. цифры одного порядка, у других эпоксидных смол, думаю, примерно то же.
У полок работает на растяжение - сжатие дерево, а не смола, которая теряет свои свойства в течение 8-10 лет
(обычный срок годности для пластиковых самолетов). Поэтому, чем меньше по площади клеевой шов, тем лучше,
в данном случае склейка по горизонтали, а вот годовые кольца лучше вертикальные - прочнее будет.
Если цельный лонжерон, то склейка вертикальная (у Лазера например), при этом в расчете - предел прочности на изгиб (для сосны - 6.5 кГ/кв.мм) - это самое ценное свойство древесины (Антонов О.).
