Как мы собирали Тундру
Следующим номером нашей программы была сборка самой уже хвостовой балки. Ни каких подводных камней при этом не обнаружилось, только вот клепка ее обшивки оказалась весьма громким занятием для одного из участников процесса. Поставили мы ее вертикально и клепальщику, мастеру замыкающих головок пришлось сидеть, вернее стоять внутри оной пока я тарабанил снаружи. Ощущения, не передать.  🙂
    76,3 КБ · Просмотры: 211
    85,1 КБ · Просмотры: 221
    59,5 КБ · Просмотры: 213
Вот.
    69,3 КБ · Просмотры: 220
    41 КБ · Просмотры: 208
По ходу, после некоторых инцидентов с хвостовой опорой, изначально был этот узел у канадцев слабоват, пришлось присовокупить в этом месте усиление. Раньше частенько были рекламации, при довольно грубой посадке задняя стойка шасси имела тенденцию подворачиваться на бок. Эдакую накладку из трех миллиметровой дюрали сверху припердолили, а я ей аэродинамические формы еще придал.  😉
    34,5 КБ · Просмотры: 208
    30,2 КБ · Просмотры: 208
    56,8 КБ · Просмотры: 210
Загруновал всё изнутри тщательно.
    53,3 КБ · Просмотры: 203
...хоть и были все обшивки прогрунтованы предварительно.
    63,6 КБ · Просмотры: 205
    35,9 КБ · Просмотры: 216
    61,2 КБ · Просмотры: 195
Дальше маркироввали и протянули в балке управление и закрепили тросы на эдакий кондуктор для предварительной натяжки.
    73,6 КБ · Просмотры: 207
    70,2 КБ · Просмотры: 226
    54,3 КБ · Просмотры: 205
Затем одели все управляющие плоскостя в обшивки. Предварительно проложив каналы для электропроводки.
    55,6 КБ · Просмотры: 201
    39,1 КБ · Просмотры: 233
    46,6 КБ · Просмотры: 196
Так...
    69,4 КБ · Просмотры: 198
    74 КБ · Просмотры: 203
    65 КБ · Просмотры: 211
Настала очередь обшивки крыла.
    64,3 КБ · Просмотры: 193
    52,2 КБ · Просмотры: 211
Вы крыло после сборки ещё раз внутри прогрунтовали? Заклепки на фото не загрунтованы были.
Задача - контроль качества соединений путем обнюхивания и лизания, инспекция внутренних полостей заглядыванием во все дырки и испытание на прочность обшивки методом лежания на ней.  🙂
    40,7 КБ · Просмотры: 214
    43 КБ · Просмотры: 214
    36,5 КБ · Просмотры: 212
...и сидения.  🙂
Умаялась бедолага.  ;D
    74,2 КБ · Просмотры: 208
    74,8 КБ · Просмотры: 188
Мы-же, тем временем, продолжаем эпопею.
    63,3 КБ · Просмотры: 229
    67,8 КБ · Просмотры: 217
    37,8 КБ · Просмотры: 228
Быстро это у вас. Вчера начали- сегодня уже полсамолета 😉
Вообще-то начали мы в марте, а здесь просто, как-бы отчет за пол года.
Но и сопли не жуем так-же. Нам за график бонусы приплачивают. К тому-же это уже четвертый по счету самолет, многие операции уже довольно досконально отработаны.
Думаю не лишним будет в ключе повествования обзнакомить вас с коллективом.
По очереди:
Затейник, шеф и вдохновитель священнодейства, Руслан Андронов. По ходу, официальный дистрибьютор канадской компании Dream Aircraft.
Алексей Ференц, мастер замыкающей головки и просто рукодельник с руками из правильного места.
И ваш покорный слуга, знаменитый и широко известный в узких кругах дизайнер по самолетам. Художник, а ныне изготовитель Тундр и их-же покрасчик.
Прошу любить и жаловать.  🙂
    24,7 КБ · Просмотры: 213
    13,7 КБ · Просмотры: 197
    37,1 КБ · Просмотры: 192
Перед установкой баков в крылья, заинтересовало меня, а чего это там на них за скотч фольгированный наклеен. И обнаружилось... Оба-на, 18 прожженных и заваренных дыр по усилителям внутри бензобаков. Сварщик у канадцев, золотые руки, только, мля, из жопы выросли.  😡
Хотя проверил баки на герметичность, держат давление, нормально.
    59,4 КБ · Просмотры: 195
    56,1 КБ · Просмотры: 197
    58,1 КБ · Просмотры: 201
Зашпаклевал огрехи, загрунтовал и выкрасил в желтый цвет.
По регламенту, желтый - цвет всей топливной системы должен быть.
    63,1 КБ · Просмотры: 196
