Как защититься от холодного ветра зимой?
Виктор42
От винта!
Кемерово
Полетал тут на днях и решил ставить ветровое стекло. Какой оно должно быть формы и высоты? Изменятся ли после установки летные характеристики? Если можно, то ответ с рисунком или фото.
Вот такой
    11,6 КБ · Просмотры: 100
На Бимане как-то полетал зимой при -10 без каски и очков. Только руки пришлось сдвинуть в центр трапеции.
На втором летаю сейчас. Как и на Бимане не дует ни в голову, ни в грудь, но слегка задувает в затылок. Вывод - надо поработать с формой ветрового стекла....
    14,1 КБ · Просмотры: 99
А если шлем для снегоходов с подогревом стекла и с дыхательными каналами
-- шлем тогда нужен "во всю тушку". Что касается ветровых стекол - я придерживаюсь мнения, что "комфорт существенно влияет на работоспособность, следовательно и на безопасность".
Алексей SPB писал:
А если шлем для снегоходов с подогревом стекла и с дыхательными каналами?
Они неудобные для полётов. Слишком громоздкие.
Ну, тогда остаётся выбирать каждому своё.
Или слишком громоздкие шлемы, или слишком отмороженная голова...
Науку не переспорить.
Вот Вам, для примера, как это выглядит на самом деле.
Да, выделенное, это наша, иногда...
А по ящику - "глобальное потепление". Всё не дождёмся...
С уважением, к участникам Форума.
    98 КБ · Просмотры: 89
Наше это  20-25 м.с.
Самое уязвимое место это шея и подбородок, продувает даже плотный подшлемник.
Изготовил себе такой девайс, летал до -20.
Внутри проволочное кольцо , устанавливается за минуту.
    191,2 КБ · Просмотры: 96
    175 КБ · Просмотры: 83
Пока больше склоняюсь к большому и высокому ветровому стеклу, как сказал com_net.
Спасибо всем огромное.
-- [highlight]по мне - следует закрываться от потока[/highlight]. Высокими и широкими ветровыми стеклами. Шлем не помогает - потому что мерзнет не только голова.
-Полностью поддержу! Мы так и делали,фото к сожалению не остались. Летали  несколько лет ,еженедельно ,до -20-25 С,по полтора-два часа.Коротко, от переднего обтекателя до  ручки трапеции шла ткань,на самой трапеции стояло  легкосьемное стекло от  снегохода "Буран".
Если не ошибаюсь, Лёха Школин летал с "Емелей" на груди и радовался. "Емеля" - коврик с подогревом для автомобильных сидений.
-- по мне - следует закрываться от потока. Высокими и широкими ветровыми стеклами. Шлем не помогает - потому что мерзнет не только голова.
Ситуация- Широкое ветровое стекло залепило снегом или наморозило изморозью.
Я несколько раз попадал в такое. Визир шлема поднять можно. А что делать с широким ветровиком?
Вот , с таким налётом на стекле сесть уже проблематично.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=2qLdwr_tXn8[/media]
-- 1) не летать в такую погоду. Если обмерзает стекло - точно так же обмерзает и всё остальное. Что чревато.
2) а ничего, что пилоты самолетов с задним колесом не видят ничего в направлении движения на посадке всегда, а не только, когда прохладно? Через стекло и при встречном освещении мало что видно - никакого обмерзания не требуется.
3) вряд ли удастся сделать стекло такого вида, чтобы из-за него нельзя было высунуться вбок.  Мы пытались, но оно мешает управлению: пришлось подрезать.
А напором воздуха ручку к пузу не смещало?
-Если и смещало то не заметно, во всяком случае мы этого и боялись когда устанавливали но практика показала что все нормально,в сильную болтанку неуютно,мешает только ткань...
Крыло было Апогей 16м,скорости не большие,до 90 км\ч кратковременно.
У нас кстати,лежит это стекло с тканью до сих пор,как и телега которая так же стоит уже более 10 лет.... жаль, самолеты вытеснили ее с  нефтетрассы.
Один из удачных вариантов стекла. Вместе с закрытой неопреном нишей переднего колеса эффект практически закрытой кабины. Доп. инфо про эти тележки  http://www.airtrikes.net/trikesrus.shtml
    71,8 КБ · Просмотры: 96
Решил к зиме сделать ветровое стекло на подкос, как у Киносяна. Купил кусок оргстекла 1100/600, стал греть газовой горелкой и гнуть вдоль. В результате испортил, 630 руб в помойку. Можно конечно ещё раз попробовать, но боюсь результат будет тем же. Кто может согнуть правильно, кто этим занимается? Для людей гнущих фонари согнуть в одной плоскости кусок оргстекла думаю дело десяти минут...
