Карбюраторы для Subaru EJ 22 M
Africa
заводят глаза к небу двигатель - запускают
Томск
Доброго всем. Занимаюсь сейчас данным мотором. После конвертации на него поставили два ДААЗ 2107. Назвать их карбюраторами для летательных аппаратов рука не поднимется. Задумался чем же их человеческим можно заменить. Два Bing 64 не мало будет ? Вобщем жду советов. Заранее спасибо.
Africa
Томск
Буду рад получить координаты для связи
Africa
Томск
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BING-CD-Carburetors-Rotax-914-F-Ultralight-Engines-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2eafd2ac58QQitemZ200518315096QQptZMotorsQ5fAviationQ5fPartsQ5fGear
очень вкусная парочка продаётся. помоему подойдёт или я ошибаюсь ?
alex_auto
лучше ижектора ничего не придумано!!!!. если надо помогу. удачи всем!
Africa
Томск
Согласен. Но подойдут ли эти карбы на 22ой мотор ? не мало ли ?
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
ЕА-81 с такими работает нормально.Но у него 1.8 литра.
Africa
Томск
айайай :( подскажите люди добрые а то уйдут карбюраторы.
Vitalich
Омск
Для еж 22 пойдут карбы с ф смесительной камеры от32мм, если два. Если один карб  ф cмесительной от38мм.
Africa
Томск
коекак нашёл инструкцию краткую
цитата - Диаметр клапана дросселя составляет 36 мм.
Хватит если 2 штуки поставить ?
Africa
Томск
И ещё странно . в том лоте обозначены названия карбов как Bing CD.   Нашёл только модель под названием Bing CV (они и ставятся на 914F ) А на сайте http://www.bingpower.de/english/products/vergaserflug.html вообще таких моделей нету. Где правда ?
Africa
Томск
и как считать вообще этот параметр ? я как понимаю по объёму камеры сгорания одного цилиндра. тоесть получается 550 кубов. Просветите кто может
doktor
помимо карбюратора нужен еще впускной коллектор,причем определенной длины.Все вместе это называется впускной тракт.Помимо этого нужно будет настроить ваши карбюраторы по смеси,путем подбора дозирующих жиклеров.Как это будете делать?На глаз и на запах неполучится.Ну и согласовать два карба на синхронность и разряжение.Чем же это проще впрыска который уже есть и он правильный
Vitalich
Омск
Уважаемый доктор, вы слишком сгущаете краски. Все намного проще.  Если карб исправный он будет готовить смесь нужного состава и не нужно будет ничего подбирать ни на глаз ни на нюх. Проблема синхронности решается соединением впускных колекторов и для авиационных режимов она не существенна.
Africa
Томск
опять согласен с Виталичем. Но блин подойдут или нет ? 2 дня до конца аукциона осталось. Мне новые карбюраторы позарез надо и деньги есть..
MIKS
Я люблю самолеты!
