Картер Коптер - вертикальный (прыжковый) взлет.
Борис, имя Max-Audi - Максим
И точно Максим!
Извини брат! давно не был на форуме. Забывать начал Да и 64 наносу. Ну вообщем все вместе.
Максим!
А что ты про цепь-то надумал? Поделись. хотя бы идеей.
Куда её?  на головку с обгонкой или на редуктор?
Борис! Ну там где рвется!  😉 Просто цепь не порвется и непроскальзывает а дальше технические вопросы порешай сам! Например вот так сделанно на Спорткоптере 2 и так буду делать и я но это гидромотор и обгонка ему не нужна т.к. он в холостом  режиме крутится легко!
    25,7 КБ · Просмотры: 132
НЕт максим!  Ты меня не понял.
Проблема не  в головке.
Прблема стартануть на двигателе вал отбора мощности плавно и раскрутить ротор до 500 об. А с  головкой проблем нет.
У меня самая первая голова в 2007 году была с обгонкой и без всякой лишней цепи. раскручивал до 450 об
И то я от неё ушел, хотя работала классно!
    184,1 КБ · Просмотры: 129
Еще что бы было понятней:
Выполняя одну и ту же работу один человек устает в 4 раза меньше
если бы он выполнял эту же работу  вдвоём.
Или что бы увеличить скорость автомобиля в 2 раза,
мощность двигателя надо увеличить в 4 раза.
Это давно известная аксиома.
Так вот:
Что бы  раскрутить ротор до 200 об, надо 10 л.с или там 7 к.вт.,  а
Чтобы раскрутить ротор до 400 об. уже надо 40 л.с, но это будет кое как. А если надо уверенно раскрутить до 400, то надо переработать где- то 60 л.с.
Вот и вся задача Максим. Т.Е тех задание на разработку.
А теперь конструируй.
Борис, а Вы не рассматривали такой вариант взлета? - Раскручиваем ротор до нормальных 300 об., как обычно раскрываем ротор на поток, даем полный газ, и вот в тот момент когда автожир набирает скорость 25 - 30 км/ч (это где-то 10 - 15 м пробега) делаем подрыв шагом. При этом ротор уже находится в режиме авторотации, поэтому переход с вертолетного режима в автожирный не нужен. Я тут в своей програмке прогонял такой режим. Так вот возможно, что во время такого подрыва момент авторотации не исчезает, а подъемка возрастает значительно. Т.е. если такой режим подрыва возможен, то накой этот прыжок. 15- 20 метров грунта везде можно найти. К тому же, уже при начале разбега шасси будут существенно разгружены, поэтому и неровный грунт сгодится. Ну а при достижении скорости 50 - 60 км/ч можно плавно убрать шаг до нормы. Меня вот только такая возможность взлета и посадки подстрекает на введение общего шага на автожир. Но боюсь, что энтузиазма у меня на это не хватит.  🙁 Поднадоело уже строить, хочется просто эксплуатировать.  :craZy
Здесь главное надо испытать на земле (затяжелив лишним весом аппарат) будет ли терять обороты ротор в раскрытом виде во время такого подрыва. Бьюсь об заклад (фигурально), что не будет.
НО 400 оборотов тяжелого ротора стабильно  получил   Можно даже и больше , но страшно в огороде. Вдруг сорвется и улетит!
С первого раза не угадал углы установки лопастей.
А теперь ещё думаю за одно регулируемый хаб сделать, чтобы подобрать углы и  заготовки лопастей не портить.
Вот такие братцы дела.
Практически всё в одиночку.. Но порох ещё есть
Это далеко не всё железо и ремни.  Много уже просто выброшено!
Борис, не останавливайся - всяк опыт ценен - ты вперед, а мы за тобой с новой энергией
воббще то разработка столь сложного аппарата, это дело коллективное, а ты сам - я тебе искренне сочувствую !!!
Так вот:
Борис,
....я видел и щупал ДВА прыгающих аппарата, которые строили и усовершенствоваи по 20-30 лет, а когда дело пришло к прыжку...пшик
...и  общался с двумя седоволосыми авторами этих аппаратов кто это дело уже прошел и отказался от прыжка по ряду причин
Проблем несколько:
- как ты уже говорил - стабильная раскрутка до 400 оборотов. Это решаемо так или иначе - на одном аппарате стоял ШРУС на другом аппарате стояли шестерни от насосов на истребитель мираж (косые, шириной 25мм). На одном домкрат 3 клиновых ремня натягивал (домкрат гидравлический небольшой - представь !) на другом сцепление было мотоциклетное (полноценное сцепление) - это решаемая проблема
- проблема номер два - усилие на ручке для изменения шага (если применять классические 30% лопасти алюминиевые) - нужны идеально сбалансированные лопасти где ЦТ совпадает с ЦД (24-25%) иначе всячиские усилители придется прыдумывать (проверено опытом - я видел центрифужный механический усилитель своими глазами и как он работает)
- проблема номер три - инерция ротора, из всех УСПЕШНО прыгающих видел только (на фото) автожиры ТРЕХЛОПАСТНЫЕ Дика Де Грава - трудно двухлопастному ротору такую инерцию запасти - картер коптер в концах лопостей из обедненного урана грузы закладывали
- проблема номер четыре - стабильность АЖ на переходных режимах в прыжке - из всех УСПЕШНО прыгающих видел только (на фото) автожиры ТРЕХЛОПАСТНЫЕ дика де грава, еще есть картер коптер (двухлопастный) но успешно прыгающим его не назовеш. Двухлопастный ротор имеет склонность к качанию сильному при прыжке (при спуски и переходе в горизонт) из за инерции и своей геометрии
- проблема номер пять - вопрос управления - класический балансирный (наклоном ротора) ИЛИ циклический (лопасть автожира "не любит" циклического управления - циклика мешает авторотации, проверено на нескольких АЖ и отказались от этого: измененеие шага лопасти на виражах приводит к ухудшению авторотации установившейся и падению оборотов ротора)
- проблема номер шесть - вопрос управления - изменение шагом лопасти для прыжка - автомат упарвления шагом того или иного вида нужен. а это довольно сложная получается система, особенно в трех лопастном роторе
из того что я лично пока понял - прыгающий автожир это.....вертолет (как бы банально это не звучало ...)
тоесть идеально - это трехлопастный ротор, с композитной лопастью (балансировка 24-25%) с практически постоянным подводом серьезной мощности к ротору и циклическим управлением шагом - а это и есть по сложности вертолет
тоесть прыгающий автожир послужил уже свое в истории и привел к вертолету - тогда зачем возвращатся назад и тратить жизнь на пройденный этап ?
есть два варианта - или строить вертолет (а зачем - уже есть) или идти дальше и строить вертолет-гибрид (соосный сикорский X2 он же S-97 или еврокоптер Х3)
как то так на пальцах....подумай хорошо, консолидируй силы и создавай вертолет-гибрид я думаю у тебя должно получится - сначала ВЕРТОЛЕТНЫЕ РЕЖИМЫ для прыжка и потом уже авторотацию и подвод мощности вне ротора (для скорости)
обрати внимание на:
- редукторы трансмиссии (раздатки) автомобилей полноприводных малолитражных - там есть очень и очень хорошие решения готовые как управлять подводимой мощностью к ротору и распределять ее между винтом и ротором в нужный момент
- угловые редукторы мотоциклов в качестве оного для колонки
дорогу осилит идущий
как то так
Леонид!
Седые волосы, это совсем ещё не много ума. Тем более, что ничего не сделали и ничего не получилось.
А вот твоё изложение  (нескольких проблем), говорит о большой глубине познания сути
Если бы я столько знал, то давно бы решил эту задачу.
Или я не понял.  Ты для кого эту поэму написал? для меня напугать,  для себя,  или так просто блеснуть красноречием?
Леонид!
эта поэма для тебя, для меня и тех кто идет за нами (если нам не удастся эти проблемы решить)
На самом деле так и есть!
Нужен аппарат с коротким взлетом,а для этого нужна хорошая раскрутка!И не надо ничего усложнять ,это приводит к удорожанию раз,к усложнению пилотирования два,а смысл?15-20 метров обычно находиться всегда....,я три года взлетал с ограниченной площадки в 50 метров,поменял кучу ремней....и построил другую!А если бы раскрутка крутила уверенно 240-250 об ,то никакой прыгающий нахрен не нужен! :IMHOЕсли удавалось выкручивать на новом ремне 220,взлет был уже через 12-15 метров! :~)Правда пришлось завязать с этим баловством,кроме ремней разлетаются подшипники в механизме перекоса!Накладно все это и думаешь а нахрена козе баян?
У же в августе казалось было все готово и хотел уж было вывозить.
Но в последний момент решил крутануть ротор на новых клиновых ремнях в огороде и ничего не получилось.
Начал подбирать ремни.
ТО прихватывает и рвет , то садятся и получается не ровное натяжение.  До 200об.  раскручивает и только. А мне нужно 400 и не меньше.  А старых ремней, которыми так удачно крутил раньше, простых китайских, с матерчатым покрытием уже не нашёл. Да и ротор стал потяжелей.
Месяц бился, бился с клиновымии решился кардинально все поменять. ТЕ перейти на полеклиновые ремни.
Металл на шкивы потянул на 50т, потому что только полосу поперёк листа отрезают, а из неё уже круги на лазере.
Ну и началось. : ... пока натренировался на токарном Т.Е руку набил до автоматизма, Пришлось стать профи токарем.
Больше 10и шкивов сделал. Если бы точил у токарей, без штанов остался бы. Вообщем ушло ещё два месяца. Затем новая проблема вылезла....
как всё знакомо! Терпения, Борис!  🙂
работаем над этим делом  😡 посмотрим скоко кабель выдержит  😉
Оптимальный вариант!
Это провокация ,Борис!Леня разводит тебя ,чтобы ты проводил порожняковые эксперименты! ;DА он посмотрит !
я к тому Борис, что поставь колонку соосную на свой АЖ с жесткими лопастями (все как на S-97 один в один) и будет тебе счастиє  :~)
по идеи короткие 4 лопасти (2+2) на твоем легком аппарате могут быть люминиевые
взлетел высоко по вертолетному, просел чуток и полетел по автожирному :craZy а с вибрациями будеш по ходу разбиратся  😉
Допрыгается Боря (при полной мощности на толкающем винте во время прыжка) тогда будете Леню вспоминать  😉
ботаем над этим делом посмотрим скоко кабель выдержит
Для реальных полетов нужен недорогой ,надежный,с хорошей раскруткой гироплан!А у кого бабла полно,те покупают вертоль!Среднее между самолетом и вертолетом есть гироплан!А если он взлетает как бомбардировщики РУСа,то лучше взять самолет!Что некоторые его клиенты и сделали!Гироплан ценен тем ,что его обслуживание в разы дешевле и проще ,чем у вертолета!Если бы я содержал 3 года вертоль ,то уже пошел бы по миру! 😱Я знаю уже несколько человек ,которые после одного -двух лет экплуатации Робинсонов,отказались от них и купили гиры!
У него уже это было! :~~)Это хобби,Леня! ;DЕсли бы он хотел заработать бабок и сделать что -нибудь нужное,реальное,как ты например!Он бы это уже сделал,но у него цель другая!
Тут кто писал, что на автожире невозможно установить спассистему. Ушлые Немцы сделали это еще в 1942 году. Ротор отсоединялся в полете и аппарат с пилотом спускались на парашюте.
    186,1 КБ · Просмотры: 133
    33,6 КБ · Просмотры: 133
    13,7 КБ · Просмотры: 190
Борис, дай угадаю - то что лопасти у Вас направлены вниз вовсе не означает, что у Вас ГШ имеются? Вы как-то все хотели сделать ротор абсолютно плоским, неужели и взаправду хаббар вывернули наизнанку?  😱
Хотя, что я спрашиваю! Борис на такие вопросы все равно никогда не отвечает.
    18,8 КБ · Просмотры: 193
При такой конструкции ротора, т.е. без положительного угла конусности, лопасти будут испытывать сильное воздействие от Кориолисовых сил, что сильно сократит их летный ресурс.
