Катастрофа Air France 01.07.09.
ведь attitude indicator работает.
Ну что такое "attitude" это понятно.
АТТИТЮД — англ. attitude, social; нем. Einstellung, soziale (Attitude). 1. Общая ориентация индивида на определенный соц. объект, предшествующая действию и выражающая предрасположенность действовать определенным образом в отношении данного объекта.
Что такое "indicator" тоже понятно. А вот что такое "attitude indicator" совершенно не понятно. Может объясните?
ИМХО "описька"- altitude indicator (вариометр) или всё-таки attitude indicator - указатель пространственного положения (воздушного
судна).
нужно всего-лишь своевременно включать его обогрев
-- а вот это непонятно, на самом деле. 330-й - машина достаточно свежая. И примитивную задачу (синхронный отказ ПВД диагностирован автоматикой, подогрев выключен => его надо немедленно включить, никого не спрашивая) можно было заложить в алгоритмы управляющей логики. Тем более, что, как я понимаю, случай-то не первый.
прогнозируемой м/обстановкой
-- а вот это ключевой момент, как мне кажется. Потому как "в нормальной жизни" обмерзание датчиков на эшелоне - крайне маловероятная штука. Для этого необходимо, чтобы атмосфера в этом месте представляла собой переохлажденный водяной пар. Что для сочетания "высота 10км, температура -40" - совсем маловероятно. Это означает, что внизу имеет место очень некислый восходящий поток, выносящий на высоту влажный воздух быстрее, чем успевает упасть температура и сконденсироваться вода. Но тогда а) будет аномально высокая для такой высоты температура, б) будет обледенение по полной программе - по всем зонам разрежения, не только в канале датчика Вентури.
С этим трудно не согласиться
Тем не менее, вплоть до 230 эшелона, обледенение имеет место быть. А на каком эшелоне шёл Эйрбас?
@ maverick07
Да какие обиды, разве что за футбол.  🙁 За 20 лет многое забылось, за ссылку на материал спасибо, освежил в памяти. Эту ошибку в своих рассуждениях я понял. Мне не понятен вопрос на уровне железа -
речь идет в новостях об отказе "датчиков скорости" - неужели все сразу? Должно же быть резервирование по указателю скорости? Или на самом деле не включили обогрев?
ЗЫ: А копают они долго и упорно, надо отдать должное. Два года поисков в океане "черных ящиков" и пара- тройка десятков миллионов евро, впечатляет...
почему он снизился до такой высоты
-- А никуда он не снижался. Это к нему воздух приехал снизу в гости. В принципе над мощной грозой возможен шлейф восходящего теплого воздуха до огромных высот.
Тут мне дипломированный географ утверждает, что до 15км - как нечего делать.  Вот только прогнозированию попадание в такое не поддается. А признак всегда один: если вдруг, при фиксированной высоте, за бортом начинает расти температура. При этом сразу несколько забавных эффектов возникает. Обледенение даже не самый неприятный. Теплый воздух менее плотный, можно свалиться просто за счет разности температуры: при той же высоте и той же воздушной скорости. Теоретически. Рассказать как оно происходит на самом деле - некому. Может оно и бывало, но свидетелей не осталось.
если идет обмерзание - откажут все сразу, хоть два десятка поставь.
Даже если с обогревом? Наши ПВД греет так, что металл синий, если вовремя не выключить. Да и речь не идет о том, что не включили обогрев - цитата: "Эйрбас" напоминает, что на лайнерах "Эйр Франс" были установлены сенсоры французского производителя "Талис". После трагедии 2009 года авиакомпания уже заменила приборы на всех своих самолетах. На стороне производителей до сих пор было и правосудие: пока компенсации родственникам погибших выплачивала только авиакомпания. - сообщает "Вести ФМ" на странице http://www.radiovesti.ru/articles/2012-07-05/fm/56409
Конечно, нас интересует прежде всего практические действия пилота при отказе в результате обмерзания:
- приемника статического давления;
- приемника динамического напора (Пито);
- того и другого вместе.
И как их определить и различить.
Конечно, тут масса вариантов:
- в наборе;
- на снижении;
- на эшелоне.
Где-то ведь все собрано в одном месте.
Вроде бы нашел на английском, надо разобраться.
Вот здесь окончательный отчет по расследованию. Все разложено по полочкам:
http://www.bea.aero/docspa/2009/f-cp090601.en/pdf/f-cp090601.en.pdf
-- полагаю суть доработок именно в том и была, что теперь никто не спрашивает у экипажа надо включать обогрев, или не надо. Рискну предположить, что теперь температура датчика всегда поддерживается на уровне "несколько градусов в плюс", независимо ни от чего.
Пытаюсь разобраться с официальным отчетом...
Если в двух словах, то основной причиной катастрофы было то, что после возникновения критической ситуации второй пилот держал рукоятку управления в положении "на себя", т.е. удерживал самолет в срыве, до самой воды. Это выяснилось за несколько секунд до удара и капитан уже не успел ничего сделать.
Все остальное - это как и почему это произошло и дискутировать на эту тему можно бесконечно.
про исправность указателя скорости
раздел "выводы", надеюсь перевод очевиден:
"There was an inconsistency between the speeds measured, likely following the
blockage of the Pitot probes by ice crystals."
-- кстати каналов измерения воздушной скорости там три и все отказали за несколько секунд один за другим. Кроме того - есть обходной контроль, который вычисляет "может ли быть такая скорость" на основании других датчиков. Вот этот -то контроль и выдал сигнал "показания скорости недостоверны". Потом отрубился автомат тяги, за ним и автопилот. И ни один из двух "за рогами" не вспомнил, что существует специальная процедура  (карта) "что делать, если нету указателя скорости". Там еще сказано, что было много аналогичных случаев и все, кто вспомнил что написано в инструкции на эту тему - живы и здоровы.
Пилоты не имели опыта ручного управления самолетом на большой высоте. Даже на тренажере. И менее, чем за минуту (то есть до того, как пришел начальник) свалили самолет неумелым дерганьем за джойстик. После чего имел место подхват. Движки до земли работали во взлетном режиме, ручку на себя как взяли, так и держали, хотя догадались выпустить закрылки. Подхват при сваливании приняли за превышение скорости, хотя превышение допустимой скорости на данном типе подхватом не сопровождается.
В сухом остатке:
отказ ПВД выявил массу недостатков в подготовке обоих, находившихся в тот момент в кабине.
зато англ наверно как мин 3 уровень был
что это за уровень?
тут их три:
proficiency
expert
failure
все!
Сегодня почти час общался со своим инструктором по поводу отказов статик порта и пито. Он командир Боинг-737 плюс большой любитель покрутиться на С-152 - штопор, спираль и проч.
На раз-два все изложил: если то - то делай это! а если это - то делай то! Статик порт замерз - разбей стекло вариометра. Днями сяду и запишу все себе в чек - лист.
Ну и выложу, понятное дело. Правда, он сильно удивился, что у меня на Пайпере нет обогревателя ПВД. Не поленился, облазил самоль - нет! Надо ставить!
Есть у кого опыт? Поделитесь!
