Прошу обьяснить для тех кто приехал в последнем вагоне бронепоезда ,использовать строительную качественную фанеру толщиной 8мм или толще и нужно ли делать переклей из 1.5-8-2мм либо же можно обойтись одним слоем фанеры.Я так понял вы хотели 8мм фанеру с пенопластом в вырезах просто обтянуть стеклотканью?А что если не делать трехслойный переклей,а взять 10мм фанеру без вырезов и соеденить ее в коробчатую конструкцию пилона и усилить шпангоутами естественно выдержав при этом оригинальный вес .Кстати хотябы приблизительно каков вес пилона?Прошу скептически не относиться к моим идеям просто если бы были путевые чертежи то подобных вопросов было бы меньше.И еще, каким образом определить ширину пилона тем паче что она не постоянная?Фанера авиационная. Общался с Домбровым то он говорил что можно и строительную очень хорошего качества.
У меня была идея в вырезы вставить пенопласт и обклеить фанеру двумя слоями стеклоткани с двух сторон. Второй слой стеклоткани относительно первого под 45 градусов.
