S
SVD
Вот вырезал картинку из ролика.velko сказал(а):А такой концепт ?
26,7 КБ Просмотры: 92
SVD сказал(а):Вот вырезал картинку из ролика.А такой концепт ?
На который Вы указали выше. http://youtu.be/kDksBSMiMAQvelko сказал(а):Из какого ролика
SVD сказал(а):На который Вы указали выше.
Это все, что могу рассказать и показать.SVD сказал(а):@ Velko Velkov
Вы правы это другой проект, Вы автор? Расскажите про него.
Нет такой части.SVD сказал(а):Расскажите как происходит поворот той части крыла, профиль которой при переходе на горизонтальный полет обращена в противоположную сторону ?
Велков, а Вы представляете какая потребуется мощность для приводаvelko сказал(а):Нет такой части.Расскажите как происходит поворот той части крыла, профиль которой при переходе на горизонтальный полет обращена в противоположную сторону ?
Нет поворота, а скорее всего изменение шага.
Технически это возможно.
Или вот ни же экземплярчик, если правильно снято, то же интересная модель.slavka33bis сказал(а):лопасть должна будет обдуваться со стороны хвостика профиля.
Ссылочку можно? Судя по ВМУ, сверхзвуковой винтSVD сказал(а):И снова новое - Написано что это электро самолет
Подпись под левым верхним фото примерно означает: "Два наддувных V8- 5000 л.с.!" да и выхлопные патрубки видно "невооружённым телескопом".SVD сказал(а):Написано что это электро самолет
Это так на испанском форуме было написано, а на надпись не обратил внимания, и смайлик такой поставил -мол сам в шоке откуда там 5000 л.с., а патрубки ну мол охлаждение такое. Меня больше сверхзвуковые винты заинтересовали для моего трвд.telekast сказал(а):Подпись под левым верхним фото примерно означает: "Два наддувных V8- 5000 л.с.!"
Нет, к сожалению ссылки не сохранилось, даже не помню как на него вышел.Colibri_thalassinu сказал(а):Ссылочку можно?
Мда , до чего народ стал невнимателен !"Два наддувных V8- 5000 л.с.!" да и выхлопные патрубки видно "невооружённым телескопом".
