Концептуальные проекты в авиации.
    26,7 КБ · Просмотры: 172
velko сказал(а):
Из какого ролика
На который Вы указали выше. http://youtu.be/kDksBSMiMAQ
На этой платформе привод винтов, мне так кажется, лучше был бы с газогенераторным проводом - одна турбина (Допустим от вертолета), два воздушных отвода на винты, на каждом своя дроссельная заслонка, проще чем электронное затормаживания валов на первичной идеи.
@ Velko Velkov
Вы правы это другой проект, Вы автор? Расскажите про него.
    22 КБ · Просмотры: 174
SVD сказал(а):
@ Velko Velkov
Это все, что могу рассказать и показать.
http://velkovelkov.blogspot.com/2010/03/vertoplane.html
VTOL AIRCRAFT VERTOPLANE
Расскажите как происходит поворот той части крыла, профиль которой при переходе на горизонтальный полет обращена в противоположную сторону ?
Нет такой части.
Нет поворота, а скорее всего изменение шага.
Технически это возможно.
Подъемную силу при горизонтальном полете создает
в основном консоль.
На модели показана лишь принципиальная схема.
Нет такой части.
Велков, а Вы представляете какая потребуется мощность для привода
таких креативных НВ ???????????????
1)  Лопасти имеют криминально огромную хорду.
     Это приведёт к необходлимости устанавливать неоправданно мощные двигатели.
2)  профиль лопасти однозначно для обдувки его в самолётном режиме (когда аппарат будет лететь с остановленными винтами) будет вести себя неадекватно.
     Так как лопасть должна будет обдуваться со стороны хвостика профиля.
3)  И прочее прочее прочее ...
@ ВЯЧЕСЛАВ.33.150
В ответе 67 есть что то похожие, но до сих пор не пойму КАК он горизонтально летит на заторможенном крыле - винте?
Потому что согласен с Вашими словами полностью
Или вот ни же экземплярчик, если правильно снято, то же интересная модель.
    25,6 КБ · Просмотры: 141
    28,9 КБ · Просмотры: 147
И снова новое - Написано что это электро самолет  :-?, и это всё что есть пока.
    27,1 КБ · Просмотры: 160
    31 КБ · Просмотры: 191
    22,4 КБ · Просмотры: 209
Подпись под левым верхним фото примерно означает: "Два наддувных V8- 5000 л.с.!" да и выхлопные патрубки видно "невооружённым телескопом". 🙂
Это так на испанском форуме было написано, а на надпись не обратил внимания, и смайлик такой поставил -мол сам в шоке откуда там 5000 л.с., а патрубки ну мол охлаждение такое. Меня больше сверхзвуковые винты заинтересовали для моего трвд.
Colibri_thalassinu сказал(а):
Ссылочку можно?
Нет, к сожалению ссылки не сохранилось, даже не помню как на него вышел.
Представляю обширную подборку по дископланам и кольцепланом
    33,5 КБ · Просмотры: 141
    52,2 КБ · Просмотры: 186
    46,9 КБ · Просмотры: 162
еще не много
    132,5 КБ · Просмотры: 183
    40,7 КБ · Просмотры: 148
    4 КБ · Просмотры: 185
и еще на эту тему
    4,4 КБ · Просмотры: 214
    40,6 КБ · Просмотры: 140
Как пещерные люди сжигали дрова, греясь у костра, так и сейчас сжигаем дрова, уголь, нефть. В принципе, недалеко ушли от пещерных людей. Так же и в авиации. Современный самолёт - это тысячу раз модифицированный самолёт братьев Райт. В принципе, нет ничего нового. Об чём тут можно спорить? Какие концепты?
http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2016/01/06/drone-ehang-184/?utm_campaign=Forbes&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Technology&linkId=20146683
[media]http://7xpqlz.com2.z0.glb.qiniucdn.com/ehang184_fbv2.mp4[/media]
http://informburo.kz/novosti/massovoe-proizvodstvo-letayushchih-motociklov-nachali-v-kitae-19329.html
