Африканский компьютер установленный на СЛА Stratomaster UL. у меня на нём подключены и работают /высота/ скорость/ /обороты/ Так вот по оборотам сплошные не правильные данные стали. Скачат показания и в режиме МГ от 1700 до 5000 и выше и при ВР так же. Провода все пропаяны. Плохого контакта не может быть, прозвонил на обрывы. Всё исправно. Между контактами (enginerevs)-обороты двигателя и (12 v Sopply ground) - земля питания, установлен резистор, но он почернел и не могу узнать номинал по цветовой маркировке. Вы не подскажете номинал данного резистора? Может и в нём проблема.
