А у меня вот какой вопрос к господам профессионалам: можно ли малой кровью воспроизвести в Солиде графо-аналитический метод построения обводов ЛА, описанный в различной литературе, например: у Сутугина в "Проектировании частей самолёта". Суть проблемы в том, что в этом методе линии обводов строятся дугами квадратичных парабол по трём точкам и двум касательным, что обеспечивает плавность обводов, а имеющийся в Солиде инструментарий сплайна такой плавности не обеспечивает, т.к спайн - кривая более высокого порядка. Как принято решать эту проблему? Строить точки квадратичной параболы графически или вычислять их "Уравмениями" - громоздко, может, есть более простой способ? А?
1. Выводишь параметрические уравнения парабол.
2. В Excel-е создаешь файл с коррдинатами точек интерполяции между уже известными точками.
3. Экспортируешь файл в текстовом формате.
4. В SW создаешь кривую по точкам( импортируешь созданный файл)
5. Создаешь так несколько кривых-сечений.
6. В потом по созданным точечным кривым создаешь 3D кривые (сплайны) (надо будет настроить панель инструментов вставив такую кнопочку инструмента (найдешь по подсказкам)). При создании вводится параметр отклонения создаваемого 3D сплайна от использемых им точек исходной кривой.
7. Создаешь две "затравки" связанные чем угодно между собой, например тонким стержнем (первая и последняя кривая должна быть внутри соответствующих затравок).
8. Вытягиваешь форму по 3D кривым между затравками.
9. Удаляешь затравки соответствующими инструментами.
P.S. если исходных точек достаточно (ну там штук десять на одну кривую сечения) параметрические уравнения парабол можно не считать, а экспортировать сразу в txt файл эти точки. Заложенный в SW алгоритм интерполяции очень близок к параболическому и построит кривые более высокого, чем параболы, качества (на мой взгляд кривая 3-го порядка).
Творческих Узбеков
