Кто сталкивался с линейными актуаторами (линейные приводы)?
проверьте плиз!
Все правильно.
Но учти, что стрелка будет реагировать не только на перемещение потенциометра, но и на пусковые броски в момент пуска акруатора и на общее напряжение батареи.
То есть показания стрелки будут довольно относительные.
Если тебе нужна идеальная работа индикатора, то надо запитывать потенциометр через стабилизатор напряжения.
Можно прикрутить микросхему LM3915 от National Semiconductor. Она содержит источник опорного напряжения, резистивный делитель и 10 компараторов для управления светодиодами:
    15,5 КБ · Просмотры: 177
    3,2 КБ · Просмотры: 197
А стабилизатор напряжения лучше использовать поменьше, что-нибудь типа КР142ЕН8В:
    2,5 КБ · Просмотры: 237
Сегодня получил из Китая актуатор.
На днях буду испытывать.
помимо 2 проводов + и -еще 3 от этого самого потенциометра.
Там два концевика и енкодер на герконе.
Там действительно  энкодер на герконе.
Задача его формировать импусьсы для позиционера спутникогно приемника, при этом количество импульсов на полный ход штока огромное, чем собственно и обеспечивается точность позиционироваеия.
Кстати если хорошо поискать то не исключен вариант что найдете актюатор с питанием 12 вольт.
... по поводу пластиковых гаек и шестерен... актюатор 18 дюймов запросто скручивает в узел пятидесятый уголок оставаясь живым - проверено 😉
Думаю что данный девайс по надежности ни чуть не хуже привода дворников или стеклоподьемников, учитывая еще и тот факт что расчитан он на работу под открытым небушком в любую погоду
Сереж,  решили  приводы  на  рулях  сделать  элекрическими  или  только  триммера?
DiKey, лучше подходит для этих задач LM-3914P эту микруху используют везде где нужен уровень от положения потенциометра.
@ radist
Может быть, но не смог найти между ними отличий на беглый взгляд.
Китайский актуатор.
    112 КБ · Просмотры: 206
Разборка.
    163,8 КБ · Просмотры: 231
    138,9 КБ · Просмотры: 221
    89,2 КБ · Просмотры: 251
дальше
Руками шток не тянется и не сжимается.
    168,8 КБ · Просмотры: 200
Вчера испытал актуатор на втягивание.
Поднимает более 95 кг. без заметного изменения скорости штока.
Его цена с доставкой - незначительна.
Наиболее частые отказы как показывает практика эксплуатации на дельталетах это
несоответствие класса герметичности (нужен IP66 или IP65) и плохой режим удержания, т.е. произвольное изменение положения под нагрузкой.
Думаю для дельталета при выборе нужно подбирать по параметрам с силой толкания и втягивания не менее 4500Н и статическим удержанием не ниже 9000Н.С опцией индикации на потенциометрах здесь уже указана схема, а вот с опцией датчик Холла (наиболее часто встречающиеся модели) схемы нет, но с сайта www.aktuator.ru обещают предоставить схемное решение. Кстати там есть вариант промышленного актуатора 04RP1-1-V-100287-4-1-1-1-3-0-0-2-2-2-1 (100 евро) подходящего по параметрам эксплуатации.
Снова поднимаю тему!
У меня друг собрал индикатор отслеживания на LM-3914, но есть проблема, очень малый диапазон поворота потенциометра, примерно 30град., после этого шкала полностью заполняется и дальше потенциометр крутится в холостую. Друг говорит дело не в потенциометре, а в LM-ке, у нее очень малый диапазон входного сигнала.
Прошу совета. Что необходимо сделать чтобы увеличить этот диапазон?
Где то лежит у меня схемка с двумя последовательно соединенными такими микросхемами. Искать?
Замените старый потенциометр на новый с сопротивлением 30% от старого и включите последовательно с ним резистор с сопротивлением равным разности старого и нового потенциометров. Иными словами - сумма нового потенциометра и последовательно включенного резистора должна быть равна сопротивлению старого потенциометра.
