Кукурузник-ХХI
Статус
JohnDoe
На каком типе стояла ТС21? Я не встречал такую. На военном "лайнере"?
Для гражданской авиации сертифицированная ВСУ должна не только на земле салон греть и электроэнергией потребители снабжать (весьма продолжительное время непрерывной работы), но и без ограничений запускаться и использоваться на высотах выше 10000 футов (3000 м то есть).
ТС21 ЕМНИП стоит на Миг29, Су-24, по предназначен для раскрутки ротора основной СУ АЛ23(механически, через планетарный редуктор), мощность около 50кВт, работа в генераторном режиме(4кВт) до 60 минут. Но для обсуждаемого ероплана ВСУ явно избыточна.
Alex_520
Не годится, увы!
Не сертифицирован, не даёт горячий воздух для обогрева салона через СКВ, продолжительность непрерывной работы маловата. Про высотность ничего не знаю...
Короче, как на Л-410. На режиме малого газа и при зафлюгированном воздушном винте может выполнять функции ВСУ для прогрева салона и БРЭО. Минус один - нет резервного источника электрической энергии. Основной - этот генератор, аварийный - аккумуляторы. Две шины всего...
А трёхфазный ток 36В 400 гц для гироскопических приборов через ПТ получать придётся. Лишняя масса в конструкции и отсутствие резервирования по этому току...
Lapshin
- Генератор, питающий ПОС, вообще не ставился бы, при ее отсутствии.
- ПТ, нынче - не тяжелые: прикиньте, если генератор на 30кВт весит 17 кГ.
- Штатный стартер-генератор, дополнительный генератор ПОС, два аккумулятора - казалось бы, источников электричества, как грязи.
TRAPPER
Строю свой аэродром)
Если планируется вездеход, то должна быть предусмотрена и ночёвка при температурах ниже минус 40.
Что на такой температуре произойдёт с зарядом аккумуляторов? А запуск на слабых АКБ - прямой путь к забросу температуры. Я думаю, небольшая ВСУ всё же нужна. Да и салон со стеклом прогреть перед запуском не помешает. Это экономия ресурса двигателя.
bez_bashni
А ещё лучше бы изначально в комплект БРЭО включить HUD system, когда пилот все показания PFD наблюдает на стеклянном щитке перед носом, а сквозь него ведёт визуальную ориентировку.
"Дешевые" системы, которые есть на рынке, как и то, что стоит в авто, работает достаточно коряво для авиации. Нормальный авиаприцел и HUD проецируют данные на бесконечность - в результате взгляд переводить не приходится... То ,что применяется на машинах ,сфокусировано чуть дальше капота....Если такую штуку ставить в самолет , то пилоту придется фокусировать взгляд на три разные расстояния (приборка,плоскость виртуального HUD ,и окружающая обстановка, которая очень далеко как правило...
JohnDoe
На гарнитуру повесить микропроектор и проецировать прямо в глаз пилоту )))
Alex_520
Ага!
Это лет тридцать тридцать пять назад мы уже проходили, когда в Самаре стояла опытная система для захода на посадку в СМУ.
Зелёный луч лазерной глиссады шёл с точки выравнивания прямо в глаза пилотам. А потом у них было отслоение сетчатки глаз от воздействия лазера...
Alex_520
А какова потребная мощность генератора?
Может сваять что-нить мелкое на основе модельных ГТД? :unsure:
А сможешь потом все это сертифицировать?
"Сомневаюсь я" (С)
FLY 116
г.Казань
" Странновато "мыслит Конструктор ...Без ВСУ...Вроде бы и согласился с Автономностью , на одной из веток...
Lapshin
Автономный обогреватель, работающий на керосине, в соответствующих комплектациях, решит проблему.
FLY 116
г.Казань
Это Да...Без него никак. Я не имел практики с ТВД...Думаете аккумуляторы вытянут при лютом холоде?...
JohnDoe
"Сомневаюсь я" (С)
А летать без ВСУ по северам не ссыкотно?
Была бы на борту Ан3 в Антарктиде ГТД-помогайка, не пришлось бы его бросать, а потом по частям вытаскивать с амерской базы.
ИМХУ
Про лазеры в глаз... Ну, надо же делать все по уму, а не абы как. Я ж не лазером светить в око работу предлагаю, обыкновенный микромонитор. Есть такие, на очки вешаются, для компьютерщиков. Были даже Гугл-очки, для дополненой реальности. Ну, а вообще, я слегка пошутил, вспомнил "наглазники" военлетов. )))
Alex_520
То есть импортная сертифицированная "JANITROL" может иметь место в качестве воздушного обогреватель маршевого движка и салона самолёта (приборной панели - если точнее)?
Была на Ан-2 прекрасная вещь - "ручка дружбы". Втыкалась в храповик на 5-м шпангоуте. Крутилась вдвоём, откуда и название. За 5 минут усиленного потоотделения двигатель нормально запускался. Может для ГТД что-нибудь в этом роде придумать, а?
Alex_520
Вы ещё предложите установить на этот "лайнер" и АБСУ с заходом в автоматическом режиме по 3-ей категории ИКАО...
На 80% аэродромов этого "лайнера" в будет стоять лишь один ОПРС в стороне от полосы...
Alex_520
Не ЗАВЕДУ - так хоть СОГРЕЮСЬ...
FLY 116
г.Казань
Количество оборотов на ТВД ?...Тут "ручкой дружбы"...Не знаю...
Статус
