КУПЛЮ фольксваген воздушник
gasoline
КУПЛЮ фольксваген воздушник под ремонт.
Можно некомплектный
Можно сильно некомплектный
Можно перегретый/заклиненый/убитый
Жестких требований к типу и серии нет - предлагайте что есть - рассмотрю все варианты.
Естественно хочу за недорого  🙂
Самовывезу из Московской области, из других - автотрейдингом и т.п
Есть один мною откапиталенный рабочий.Объем 1.6.Желательно заменить поршневую.Есть детальки конструктора:коленвал,распредвал,маслонасос со вкладышами.Шатуны надо перевтуливать.
Есть 2л, если не ошибаюсь CU. Стуканул. Запасной коленвал есть. Наверно надо менять шатун. Давно лежит, вроде комплектный весь, но без принудительного охлаждения. Фотки могу завтра сделать.
Сегодня посмотрел ещё раз. Двигатель комплектный весь, +4 запасных цилиндра неизвестного размера, запасной коленвал. Родной распредвал и запасной в плохом состоянии. Трамблёр был в неуд состоянии, не нашёл, может уже выкинул. Головки не попали на фото, но они есть, просто забыл вытащить.
    141,5 КБ · Просмотры: 109
    126,4 КБ · Просмотры: 75
    117 КБ · Просмотры: 91
Если  на  самолет,  то  сразу  покупайте  новые  поршни  с  плоским  дном  новый  вал  и  головки. ;D
Строю вездеход. На самолёт финансов и смелости не хватило, решил ползающей техникой заняться пока.
    85,2 КБ · Просмотры: 100
apache73 на сколько тянет сей набор, и какой ход у валов, 76 или 82 мм? Какие диаметры цилиндров с поршнями, естественно на них лунки ф-60мм, и глубиной 6мм. Можно на почту evteev7-24@yandex.ru или в личку. Скинь фотку головок. Евгений.
