а как насчет поэксперементитовать с дешовенькими эхолотами
Эта тема обсуждалась и привожу дословный ответ человека, специалиста в области гидро-аккустики, и не только
"Не пройдет. Если вы были бы знакомы когда-нибудь с принципом работы эхолота, то вряд ли задали бы подобный вопрос. Работа эхолота основана на пъезоэлектрическом эффекте излучателя, который при прохождении по нему импулься тока излучает сигнал УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  частоты. В воде звук распространяется со скоростью 1500 м/сек, но  в воздушной среде те же 330 м/сек. К этому следует добавить, что отраженный сигнал должен быть достаточно сильным и желательно без помех, чтобы возбудить электрические колебания в антенне. Последнее практически невозможно из-за массы помех от посторонних источников звука в воздушной среде, также как практически невозможно создать такую мощность излучаемого сигнала, чтобы он отразившись имел соответствующую амплитуду для возбуждения колебаний в антенне.
Второй вопрос- эффект Допплера. Это изменение частоты принимаемого звукового сигнала с учетом сложения или вычитания скорости излучающего объекта (то есть в вашем предоплагаемом случае самолета)- хорошо если вы летите прямо в вертикальную стену и излучаете сигнал в сторону полета- в сторону стены, то частота отраженного сигнала будет меньше излученной и процессор конечно посчитает эту разницу и переведет ее в расстояние. К счастью самолеты летают не в вертикальную стену, поэтому учитывая даже скорость самолета 20 м/сек.... ваша антенна никогда не примет отраженный сигнал, она просто не успеет его принять, потому что вы выйдете из зоны уверенного приема (обычно это 1.5-4 градуса лепестка раскрытия направленности антенны излучателя)- вы просто улетите от своего излученного сигнала. Принимая во внимание, что вы собираетесь использовать эхолот на очень малых высотах для посадки на зеркало воды, то даже будучи на высоте в 3 метра вы рискуете не принять отраженный сигнал, а если принять, то ошибка будет ровно на величину в метрах, на сколько вы "улетели" от момента импульса излучения".
Эту тему об использовании эхолота можно сразу забыть и закрыть. Единственный вариант- это радио сигнал на СВЧ- то есть радиолокатор... или вышеуказаный лазерный дальномер (который работает без ошибок)" ©
