Obormot
С мечтой о небе...
- Откуда
- Украина, Донецк
парктроник автомобильный думаю подойдет.
дешево, сердито и законченное решение 🙂
Если по БВ - то по какому давлению? Кто вам даст давление на уровне "зеркала"?И по БВ и визуально 🙂
Если визуально, т.е. нет проблем с определением расстояния до зеркальной водной поверхности, то зачем тогда огород городить с лазерами и сонарами?
Чувствуется, что опыта посадки на зеркало у Вас нет - от этого и рассуждения -"нет проблем с определением расстояния до зеркальной водной поверхности" - в том то и дело, что есть! Погрешность у БВ, даже если вы знаете давление над зеркалом, составит не менее 10 метров, да и градация шкалы у него 10м. Для посадки на зеркало такой погрешности или градации достаточно чтобы сломать шею.
не подойдет... сработает по факту .. если вообще сработает..парктроник автомобильный думаю подойдет.
за 1-1,5 т.б.. - порядочной вещи не купить. и самолет свой пожалейте. а потом для испытаний - читай сравнения - надо будет ставить второй - эталонный РВ. весь самолет дырками просверлят. 🙂При посадке гидросамолёта на "зеркало" (штиль), что часто бывает, когда возвращаешься вечером. Определить высоту начала выравнивания и на выдерживании очень сложно. Приходится выполнять посадку с таким расчётом, чтобы на выдерживании в поле зрения была береговая черта. На больших водоёмах это не всегда возможно, да и берега всякие столбики и коряги. Радиовысотомер с точностью измерения до 20см стоит примерно 10 т.б. (на Бе-200 таких стоят два), далеко не каждый эксплуатант лёгкого г/са-та может себе его позволить. Импортный KRA 10A Bendix King стоил два года назад 6 т.б., да и точность для такого дела неприемлемая +-2м. Если бы был прибор, работающий с такой точностью в диапазоне 0-20м или только в этом диапазоне (принцип работы не важен) и с удобным индикатором, по которому можно бы было оценивать Нист. не отрывая взгляда от поверхности акватории при выполнении посадки, купил бы за 1-1,5 т.б.. Мне такой прибор нужен. Предоставлю гидросамолёт для испытания прибора.
Предлагаю очень дешевый способ замены всей вышеперечисленной электроники. Для посадки на водное зеркало на высоте около 100м рассыпаешь пару пакетов измельченной бумагии (после шредера) на втором круге глазу есть за что зацепиться. (Сам не пробовал. На зеркало сажусь вдоль береговой линии, 10-15м от берега. Контроль высоты боковым зрением.)
Читай авиационную историю )))Тока што осенила бредовая идея. Если на законцовку крыла установить фару направленную вниз и под углом, так чтобы отражённый от воды свет видел пилот. Как думаете по отражонному зайчику можно "наглаз" примерно определить высоту?
вот вам готовое радио решение:
http://limaco.ru/products.html
точность - от от 1 до 5 мм в зависимости от типа.
высота - от 0,6 до 35 м.
вес от 6 до 20 кг.
я так понимаю датчик там один и тот же, к нему подключается внешний вычислитель для расчета и индикации полцченных данных.
точность не зависит от погодных условий.
