Legal Eagle
Если разулось рулевое колесо,возможно причина в нем?Компенсаторы стоят? Ну,когда хвост крутится на земле,то колесо должно стоять,до натяжения пружины.А когда кренит?Когда колесо заднее опустилось?Если раньше,то скорости мало,он скользит на крыло,и на одну сторону ведет его.Прибавьте газу чуть на посадке,если видите,что просаживается.
При розбеге и подлете ни каких проблем нет.
и касание полосы проходит нормально ,
а уже сразу после касания при пробежке начинает ширять по сторонам ,  и естественно. как и авто. при изменении. направления ,самолет валит набок. с креном на крыло. , если конечно запустить этот процес . А так стараюсь ловить педалями , но очень трудно . Думаю вы правы , наверное нада сразу после касания не итти на зброшеном газуа , а помогать рулем направления , подгазовывая.
И повторюсь шасси мягкие , крыло легко наклонить нажав рукой , Может это одна из причин такой неустойчивости. на курсе.
Конечно трудно, но другого способа нет - именно педалями. "Сучить ножками" часто-часто надо. Поэтому в некоторых странах (в США, например) на самолеты с хвостовым колесом и существует специальный допуск без которого, даже имея лицензию частного пилота, на них летать нельзя. Его получают полетав несколько часов с инструктором и после того, как инструктор убедится, что получены достаточные навыки для безопасной эксплуатации такого типа самолетов, он делает соответствующую запись в летной книжке.
Тут есть такая пословица: "Когда вы учите себя летать сами, то имейте в виду, что вы берете уроки у ОЧЕНЬ плохого инструктора".  🙂
Найдите себе инструктора пока вы не разложили самолет или чего еще хуже не произошло. Ну или хотя бы теорию управления таким самолетом изучите из настоящих учебников.
5ZF
Вот точное опредиление ,,сучить ножками,, часто  , именно часто 🙂
Так и делаю. и самое обидное что кажется уже рулиш отлично , держал и при боковом до 5 м ,а тут бац ! и вылетел с полосы в штиль. Нежданчик... и сидиш такой в ступоре , типа непонял...
Нада в Кременчуг итти искать пилота,
Вместо колеса попробуй поставить костыль.Неуправляемый.Если будет лучше,то проблема в рулевом колесе и его управлении.Если пружины  управления рулевого колеса  слабые,то его водит за хвост по бугоркам .И подмотайте на пружины аммортизаторов передних колес,обычной веревки.Будет жестче и кренить будет меньше, У меня рулевое колесо отлетело на подлетах,так я на одной рессоре  подлеты делал,только низко хвост,и видно вперед плохо Ну и хвост заносить надо на разворотах..Удачи .
Попробуйте выдерживать направление немного и кратковременно газуя используя РН. Особенно когда начинает немного уводить в сторону тут нужно работать на опережение если тенденция пошла на неуправляемый разворот то уже ничего не поможет. У меня пару раз такие сюрпризы были на самолете.
Еще немного насчет посадки "тейлдреггера": когда на Ан-2 инструкторил, главное после посадки было - приучить курсанта держать штурвал полностью выбранным на себя до окончания пробега. Большинство неуправляемых разворотов ("циркулей" как их здесь называют) случались именно во второй половине пробега, когда скорости для эффективности руля направления уже не хватает и обдувки от винта нет. И да, ногами сучить приходится, как на лисапеде, никуда не денешься. Также неплохо создать заднюю центровку (не выходя за допустимые пределы, естественно). На Ан-2 для этого обычно клали к 15 шпангоуту, в хвост мешок с песком. Что же касается сложности руления с хвостовым колесом по сравнению с шасси с носовой опорой - помню, как один мой сослуживец, в прошлом - зам. командира полка Су-24, умудрился отмочить неуправляемый разворот НА ВЗЛЕТЕ... так что - повнимательнее 🙂
Устанавливаю РУС. Как лучше изготовить задний узел крепления, какие мнения?
    74,2 КБ · Просмотры: 303
    19,2 КБ · Просмотры: 351
    42,9 КБ · Просмотры: 320
У меня привод элеронов будет тягами, с возможностью в дальнейшем задействовать их как флапероны
У меня привод элеронов будет тягами, с возможностью в дальнейшем задействовать их как флапероны.
И, это правильно.
Изучите самолёты Б.В. Чернова. Там это реализовано, довольно грамотно.
С уважением.
!!!! Ни в коем случае !!! Управление флаперонами в самолетах Чернова (по крайней мере, в моделях, выпускаемых Кураковым и в "Гидросамолетом") выполнено с двумя принципиальными ошибками:
(1) Полностью отклоните один из флаперонов вниз и зафиксируйте. Приложите к каждой ручке управления нагрузку по 22,5 кг (это рассчетная нагрузка, предписанная Нормами прочности LSA, самыми "либеральными" ) в направлении на подъём опущенного флаперона. Вы увидите, как тяга управления флапероном потеряет устойчивость.  🙁
Это происходит из-за слишком большой дифференциальности трёхплечей качалки, при отклонении флаперона вниз плечо уменьшается от расчетного в 3,5 раза.
(2) Возьмите Приложение А к Нормам прочности LSA и рассчитайте шарнирный момент при отклонении флаперонов как закрылков. Потом приложите этот момент к флаперонам. Вы увидите, как при нагрузке, существенно ниже расчетной, у Вас вывернет рычаг управления закрылками.
Это происходит потому, что Борис Валентинович проектировал управление закрылками по усилиям от пилота. Однако, согласно требованиям Норм прочности, система управления закрылками (в отличии от управления по крену) должна выдерживать расчетные воздушные нагрузки. А эти нагрузки создают усилия и моменты, примерно вдвое большие, чем усилия от пилота.
Внимание, для желающих поспорить!!! Я не буду Вас убеждать с цифрами; кто знает меня, тот понимает, что просто так я не буду критиковать работу человека, которого считаю свим Учителем, и которого всячески уважаю.
Во избежание бесполезных дискуссий:
Вы сам хозяева своих жизни и здоровья.  Каждый волен решать сам, какие Нормы прочности применимы к его самолету. Возможно, нормы LSA слишком жёсткие. Возможно, Вы никогда не достигните нагрузок, предписанных Нормами прочности.
Я вас предупредил, далее решение за Вами.  :IMHO
Вчера и сегодня делал подлеты,перелеты на высоте метров 15 ,развороты на 180 град.,повороты на 90 .Настраивал орла.Поменял винт бурановский на галаса.Тянет намного лучше.На 5000 оборотов мотора  в горизонте летит.Элероны стали легче поворачиваться,подрезал ,где надо было.Плохо,что нет индикатора скольжения и указатель скорости неправильно кажет.Спидометр есть на телефоне,но не смог его закрепить,для корректировки ус.Педалями поворачивает быстро.Тенденции к циркулю не заметил.На седенье кладу подушку,не видно на разбеге полосу.Шасси работает хорошо.Поле скошенной пшеницы.Видео не грузится,потом ссылку пришлю,если получится.Всем авиаторам удачи.
Дзюба на козырек скотчем  прикрепите цветную шёлковую нитку и  вот  Вам  указатель  скольжения. ;D
Это при тянущем-то моторе? И что она вам покажет?  😱
Нитка - это планерный "прибор", ну, может еще при толкающем двигателе можно попробовать.
