Ок... Не опровергнешь))) Понял... Молчу.
Что то новенькое... Повеселее гравио.... Самолёт летит пока имеет движение относительно воздуха. Движение относительно земли самолёту абсолютно по барабану, пока он с ней не встретится...На подлёте к аэродрому при сильном боковом ветре , на малой высоте уходят на второй круг и ...теряют скорость в развороте относительно земли.
Ну как бы когда летишь по ветру - скорость одна а когда начинаешь разворачиватся против ветра скорость другая (относительно земли и ...всё...)))
Последний из случаем, то что я знаю боинг грохнулся. Ща поищу...
Решение задачи .... где-то вот так .....!Что то новенькое... Повеселее гравио.... Самолёт летит пока имеет движение относительно воздуха. Движение относительно земли самолёту абсолютно по барабану, пока он с ней не встретится...
Сразу хочется у вас решение задачи :
Самолёт стоит на конвейере, который движется назад со скоростью движения самолета... Взлетит ли самолёт,
Чуваки развлекаются на все деньги.👍Следующий полет вертолета NASA Ingenuity Mars состоится не ранее этого воскресенья, 6 июня. Независимо от даты полета, данные будут отправлены на Землю в течение последующих трех дней.
План полета отправит Ingenuity в место примерно в 350 футах (106 метрах) к югу от его текущего местоположения, где он приземлится на своей новой базе. Это будет второй раз, когда вертолет приземлится на площадке, которую он не обследовал с воздуха во время предыдущего полета. Вместо этого команда Ingenuity полагается на изображения, собранные камерой HiRISE на борту орбитального аппарата НАСА Mars Reconnaissance, который предполагает, что эта новая база операций относительно плоская и имеет мало поверхностных препятствий.
Ну если бы у меня был дрон на другой планете, который ко мне уже точно никогда не прилетит я бы тоже веселился: заставил бы его свой потолок проверить, маневренность и много другое....
У меня собственно вопрос родился, если на марсе может летать дрон вертолёт, то каким должен быть дрон самолёт, чтобы летать на марсе?
Да, собсно, считать самолёт для Марса нужно по тем же формулам и законам, что и на Земле, подставив соответствующие параметры//константы. Например, меньшая сила тяжести позволяет делать более легкие конструкции, т.к. им придётся держать меньшие нагрузки, и/или увеличить удлинение крыла раза в два, меньшая температура означает меньшую вязкость, а это затягивание срыва, ну и т.п. велоть до махолетов.😁У меня собственно вопрос родился, если на марсе может летать дрон вертолёт, то каким должен быть дрон самолёт, чтобы летать на марсе?
В этом вся фишка частных денег и рыночной экономики. Выполнили план и давай идеи креативить))))Пришло сообщение о новом, седьмом полете вертолета Ingenuity.
Ingenuity Flight 7 Preview
То есть больше на мотопланер будет похож?Да, собсно, считать самолёт для Марса нужно по тем же формулам и законам, что и на Земле, подставив соответствующие параметры//константы. Например, меньшая сила тяжести позволяет делать более легкие конструкции, т.к. им придётся держать меньшие нагрузки, и/или увеличить удлинение крыла раза в два, меньшая температура означает меньшую вязкость, а это затягивание срыва, ну и т.п. велоть до махолетов.😁
ИМХУ
Ну, да. А-ля насовский(ЕМНИС) "Солар Импульс", или может даже типа такого:То есть больше на мотопланер будет похож?
Куда, летал? На Марс, что ли? До Луны хотя бы в этом десятилетии долетите! Какой Марс. Что Вы используете Дмитрий, для "творческого полета своей мысли" 😆Важнее какой должна быть взлетная полоса с которой этот дрон-самолет сможет взлететь и сесть. Если бы не эта проблема Старшип был бы похож на Шаттл и давно бы летал.
