Мастерская Маугли.
Поэтому пойдет по старинке - на прямую. Все остальное в этом же духе...
🙂 силе тока об етом не говорите, а то засмущается, - она не знает, как и я, что ей положено только по линии действовать, а не по всей ширине накладки, шо слева и справа - её не касаетьси   ;D
Я вот для снижения весу вырезы овальные хотел сделать как раз по прямой (да поленился  🙂), - это по-вашему силе и действовать было бы негде? 😱
В место того , что бы стебаться , открыли бы сопромат и почитали , между чаем и сваркой.
Впрочем , в вашей мастерской ничего не изменилось. На конструктив отвечаете хамством.
Танценциальная составляющая, рвутся края, меньшая нагрузка в середине, и средняя часть неработающая, как по скручиванию, так и на сгибание, мачту МТО можно уменьшить в весе, если одну стенку любой балки просто вырезать, она не несет в себе прочностного конструктива
Володя Маугли, приварив таким макаром такие накладки Вы ни чего кординального не добилис, а только сантиметроб на 10 приподняли нагруженный поперечным швом опасный учесток.
Для кординального упрочнения стыка нужно было либо косынки продольными швами приварить (Как показал Volodya), либо без косынок, но с применением косых швов (типа "ласточкин хвост").
  Маугли, народ прав. И спорить тут нечего. Всего доброго.
На МТО тоже поперечных швов хватает. Усилители выполнены в виде накладных элементов.
    132,3 КБ · Просмотры: 260
там швы не только поперёк, но и вдоль прихвачены...
В Воскресенске специально посмотрел, пообщался со сборщиками, - и вдоль варено, и поперёк силовых элементов, в том числе и наверху мачты  😱
можно и вдоль прихватить... но не хотелось ребра портить;
а что в центре полки трубы - то менее значимо, да и наискосок швы пустил
открыли бы сопромат и почитали , между чаем и сваркой...На конструктив отвечаете хамством.
Евгений, все люди доброжелательно дали свои советы и мнения, спасибо всем, лишь Вы высокомерно и самолюбиво отреагировали, - как обычно.
Умерьте спесь  🙂, хамство и и шутка юмора - пора бы научиться различать, уже не мальчик  🙂
По просьбе Володи 007 из Болгарии.
    67,8 КБ · Просмотры: 279
уши и косынки нерж 4 мм, ось колеса - 14 болт, спереди отверстие "для таскания"автожира на прицеп и по полю. вал диаметром 20 мм....рычаг управления вилкой сидит на валу сверху и контрится 8 мм болтом.
увеличил оси10 до 14 мм.... сделал новые коробчатые рычаги из 2 мм нержавейки против 4 мм ранее. усилил корень 3 мм накладками..... педали с подпятником столь дорогими их сердцу трубочками из 25х1.5
Если будут вот такие сообщения от Топикстартера, то есть большая вероятность, что наконец появится правильная, полезная и информативная ветка.
Самое главное не сьехать на описаниея чаепитий, начало даже очень не плохое. Наконец топикстартер начал правильно что то делать и правильно это описывать.
Один владелец своего бизнеса намного правильнее, нет крайних, сам за все в ответе и доход конечно не надо делить с тунеядцами.
Володя, короче ты пока Молодец, не повторяй ошибок РУСа.
Успехов!!!
[split] [link=http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1343065854/112#112][splithere][/link][splithere_end]
накладки корня мачты на следующем аппарате - тут уже не поленился вырезать лишний вес, час на то потратил с плазморезом и напильником 😉, - ощутимо полегчали, да и на вид симпатичнее. Единственное, что расстроило, - это потеря "силы Гудвина", которая, как всем с его слов известно, действует только по прямой.
Раз прямой теперь нет, - исчезла и его сила.  😉
Проварил  и продольно изнутри к рёбрам балки и мачты по настоятельным советам форумчан  🙂
Только не сплошным швом, дабы не перерезать накладку.
Да, ещё нижний подкос балки сделал съёмным, чтобы не резать кабину.
    45,4 КБ · Просмотры: 272
При работе плазморезом очень выручают шаблоны (если серия не очень большая, то вполне годится фанера 3-5мм), и напильником потом меньше работать и форма деталей единообразная.
Какие настройки аппарата при выполнении швов? Фото не очень четкие, но есть ощущение, что тока можно добавить.
не та серия, чтобы шаблонами озадачиваться.  🙂
Хотя давно это запланировал.
Плазморез больше для быстрого воплощения идей сейчас использую, - появилась мысль, сразу вырезал фигурную деталь, облагородил и на аппарат. Не подошла по факту - вырезал другую. Очень сокращает время от задумки до воплощения.
Ток 62 ампера, аргон 6-7 литров/минуту, продувка начальная, конечная, заварка кратера. Присадка 1.6 мм, электрод  1.6 мм  "синий"  🙂
Тока можно и добавить - ампер до 74. Надо ещё учесть, что ето китайские амперы и истинным могут не соответствовать  😉
Вот не льзя было сделать проще, ндёжнее и крепче.
Примерно так:
    48,4 КБ · Просмотры: 251
Инженерно грамотные люди именно так и делают. Только для увеличения длины шва эти треугольники раздваивают и варят вдоль граней трубы и вдоль диагональных сторон получившихся "ушей"...
Точно.
Можно и так.
Я просто показал примерно как должно быть.
Маугли простительно.
Он инженерноНЕГРАМОТЕН.
Да и игрушка у него под рукой интересная. (Я о плазморезе)
Надо же поиграться.
