Мастерская Маугли.
Тролль проснулся  ;D
Поскольку ты производитель, то должен знать,  что стоимость материала, в изделии, составляет, в лучшем случае, его пятую часть.
А у вас весело...это радует...бодрая такая творческая атмосфера царит...МОЛОДЦЫ!
Как будто я вчера тут был..
Кароч по хвосту...почему из нержи? -да пофик...можно из водопроводной дюймовки ..)))
Я из пропилена согну его благо утюг есть...щас все из него делають моднюче теперь...
Мужики у меня нет ТИГа посему и обращаюсь кто слепить может? Склепать я его и сам смогу ..мине сварной нужен там еще стабилизатор стоит..поэтому все надо варить.
Обтяжку полотном дельта сделаю..и эпоксидкой пропитаю...мне каркас бы кто сделал..
Из обычной железяки сам сварю полуавтомат в наличии...
Подумайте кто может возьмется..
Хочу все таки кили аля Ка-27 убрать -больно громоздкие :-/
Кто возьмется красоту создать? 😀 :-?
Толя , вот хвост из Д16т 25х1,5 собранный на нерж. вставочках и кницах . Обшит листом Д16т 0,5 мм , нервюрки из Ад31 швеллерочки .  С грунтовкой ВЛ02 вес в сборе 8 кг . Размах стабилизатора 1400 мм , хорда 350 мм .
    39,3 КБ · Просмотры: 162
Ты по такой технологии за 2 недели склепаешь сам  😉
    31,2 КБ · Просмотры: 146
Согласен...блин у меня с обшивкой проблеммы нет дюрали больше..много ушло на Домик...но есть куски паруса от дельты..хочу сшить как на Ньпоре.. ;D 😀
Жень рекламный пластик ,как и фанера с заклепками будет выглядеть как "бронепоезд"
Ткань "Атласа" с пропиткой смолой была бы норм..но дело в том что связать дюралевый каркас не чем..аргон надо, трубки на каркас  не вопрос..ладно чо нить придумаю...спасибо за советы. :-/
Кстати. Я основу для кресла варил из Ад31т. Вот тут точно, что места сварки - это пластилин.
Пришлось из того же АД31т делать то же самое, но на заклепках и болтах. Все получилось крепким и прочным.
PS
Володя, я не поленюсь и сейчас найду ветку у самолётчиков, где В.П.Лапшин подробно описывает как из Ад31т строил самолёт. Причём - пилотажник. Там есть все. И сварные и клепанные узлы.
Так и крась под вороненую сталь. ;D
Думаю ткань атлас после пропитки эпоксидкой , будет очень хрупкой.
Если уж атлас, то чулок по плотнее и после утюжком натянуть.
Володя, тут материал о применении АД31т в строительстве пилотажника Ларос 100, В.П.Лапшина. Надеюсь, что с ним то не стоит спорить? Он как раз из категории и практиков и теоретиков.
Вот ссылки:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1363695970/all
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1278522423/900
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1278522423/0
http://anna-maksyutova.livejournal.com/522257.html
http://avia.chudoforum.ru/t362-topic
В основе принцип не из чего строить? А как рассчитывать.
Не хочу задевать Максима, но и он в своё хвосте не всегда Д16т применяет.
На мой неискушённый взгляд есть ещё запас для снижения веса его хвоста, без снижения прочности, применив другие материалы. Если Макс сочтёт возможным возобновить дискуссию на новой ветке, а это, на мой взгляд, необходимо, то я бы там задал бы свои вопросы и предложения.
Вот ссылки:
Саркис ! Проект Ларос 100 - закрыт , самолет так и не доделан и рспродается по узлам ! 😉
Максим, важно то, что можно и нужно применять различные материалы. Весь вопрос в расчетах отдельных узлов и конструкций.
Не трынди! Не уподобляйся Маугли!
Самолет испытан и продан. Другое дело, что новый владелец, зачем-то решил впендюрить туда автоконверсию, вместо стоявшего движка.
Женя ! Так на самой ветке Лапшин пишет о закрытии проекта !? 😱
Закрытие проекта или самолет не доделан?
Самолет прекрасно летал и выполнял весь комплекс.
Я его видел в живую в Можайске. Где ему пытаются переставить сердце.
Женя привет..она отличная вопросов нет ,но это не то...по форме проще новую выгнуть чем из этой что то городить..
Я уже работаю над этим)))
    48 КБ · Просмотры: 172
Женя ! А нафига заменяют мотор ?  😱
