Материал формовки потолка и интерьера
недавно делал один заказ. есть такой пенопласт пвх,толщина от 1,2 мм.. он хорошо формуется на горячую. можно сделать довольно глубокую вытяжку. если при формовке с двух сторон добавить стеклоткань,достаточно 60гр/м.кв.,то получаются очень крепкие и легкие панели. сверху можно наклеить карпет самоклейку или любую другую ткань.
Адгезия эпоксидки к ПВХ имеется?
Кстати, тоже очень интересно. ПВХ сам по себе, довольно противный материал, особенно, если его нагреть (потом). При нагреве, выделяется пластификатор, который стремиться оттолкнуть от себя всё, что не прикручено и другого коэффициента температурного расширения.
Решения для этого существуют, но они не дешёвые и не всегда гарантированные, особенно если ПВХ из вторсырья.
Интересно, потому, что сам положил глаз на данный материал. Но надо тестить. А это время и бюджет.
ответ от GPT:
Клеить ПВХ (поливинилхлорид) эпоксидным клеем можно, но есть важные нюансы: эпоксидка плохо пристаёт к ПВХ без подготовки, потому что ПВХ — это слабоэнергетическая поверхность (гладкая, "жирная", слабо смачивается клеем). Чтобы получить прочное соединение, нужно правильно подготовить материал.
✅ Как клеить ПВХ эпоксидным клеем — пошаговая инструкция:​
  1. Очистка поверхности:
    • Протри ПВХ от пыли, грязи, жира.
    • Используй изопропиловый спирт, ацетон или другой обезжириватель.
    • Высуши.
  2. Механическая обработка:
    • Пройдись по поверхности наждачкой (зерно 120–220) — это увеличит сцепление.
    • Можно слегка "помутнить" поверхность для лучшей адгезии.
  3. Химическая обработка (по желанию, но желательно):
    • Обработай ПВХ праймером (грунтом) для пластика.
    • Альтернатива: слегка протравить смешанным раствором тетрагидрофурана и циклогексанона (но это для профи).
  4. Нанесение эпоксидного клея:
    • Используй двухкомпонентную эпоксидку (например, с временем отверждения 5–30 минут).
    • Равномерно нанеси на обе поверхности.
  5. Сжатие:
    • Соедини детали и придави или зажми. Минимум на 1 час (лучше 6–12 ч для полной прочности).
    • Излишки клея вытри сразу.
  6. Выдержка:
    • Полная прочность наступает через 24 часа (или по инструкции к клею).
    • ⚠️ Важно:​
      • Не все эпоксидки одинаковы. Лучше использовать те, что предназначены для пластика (в инструкции или на упаковке должно быть указано "для пластмасс" или "PVC").
      • Для сложных соединений лучше взять специализированный клей для ПВХ, например:
        • Loctite Plastic Bonder
        • Devcon Plastic Welder
        • Scigrip 66 или 16 (промышленные)
ответ от GPT:
    • Высуши.
  5. Сжатие:
  6. Выдержка:
    • ⚠️ Важно:​
фиг знает зачем такие сложности. у меня все хорошо клеится. смола этал-карбон,под вакуум. отрывается по пенопласту но тут уже качество склейки не причем. пвх брал в питере буржуйский.
