MGL Avionics приборы в наличии
Irvin
Я люблю небо!
Приборы в наличии на складе. Доставка почтой или ТК на ваш выбор.
По всем вопросам 89961706358
Так же привозим под заказ EFIS и EMS MGL.
Для запроса прайса пишите в вотсап по указанному номеру или на почту
EMS2EMS 2 - Прибор контроля параметров двигателяПрибор контроля параметров двигателя 85 мм или 3,346". Возможно отображение 66 вариантов конфигураций двигателя. В составе прибора: универсальный тахометр, счетчик наработки двигателя с паролем, таймер полета с автоматическим бортжурналом, указатель температуры охл. жидкости (масла), четыре канала термопар для индикации температуры головок цилиндров или выхлопных газов, универсальный указатель давления жидкости (масла, топлива).127650,00
ASX1Указатель скорости + высотомерУказатель скорости + высотомер 60 мм или 2,25". Этот прибор идеальное решение для панелей с ограниченным местом.126500,00
GF1АкселерометрАкселерометр 60 мм или 2,25". Измеряет перегрузку от -10 до +10 единиц. Записывает максимальные и минимальные значения в постоянную память. Два независимых счетчика циклов предустановленной перегрузки. Измеряет в двух плоскостях, поэтому можно устанавливать в наклонные приборные панели.215300,00
RTC 1Авиационные часыАвиационные часы 85 мм или 3,346". Две временные зоны, секундомер, таймер обратного отсчета и температура окружающего воздуха. Секундомер и счетчик обратного отсчета могут одновременно работать на индикацию сигнального светодиода.114500,00
FF3Топливный компьютерТопливный компьютер 85 мм или 3,346" . Объединяет уровень топлива и расход топлива. Имеет 13 режимов работы. Датчиком уровня топлива является обычный автомобильный датчик. Датчик калибруется. Остаток топлива может рассчитываться, исходя из его расхода. Сигнализация аварийного остатка топлива. Счетчик израсходованного топлива может быть обнулён в любое время. Уровень топлива отображается барограммой и цифрой. Возможно подключение двух датчиков расхода и двух датчиков уровня топлива. Вычисляет долет на остатке топлива при подключению к прибору ASX-1, либо GPS, либо при введении скорости вручную.219600,00
FF4Топливный компьютер (цветной экран)Топливный компьютер 60 мм или 2,25". Объединяет уровень топлива и расход топлива. Имеет 13 режимов работы. Датчиком уровня топлива является обычный автомобильный датчик. Датчик калибруется. Остаток топлива может рассчитываться, исходя из его расхода. Сигнализация аварийного остатка топлива. Счетчик израсходованного топлива может быть обнулён в любое время. Уровень топлива отображается барограммой и цифрой. Возможно подключение двух датчиков расхода и двух датчиков уровня топлива. Вычисляет долет на остатке топлива при подключению к прибору ASX-1, либо GPS, либо при введении скорости вручную.123000,00
ASI5ASI5 - Указатель скорости (цветной экран)Указатель скорости 85 мм или 3,346", диапазон от 25 км/ч до 400 км/ч. Единицы измерения: мили в час, км/ч, узлы. Включает счётчик пройденной дистанции (обнуляемый). Скорость отображается цифрой и аналоговым указателем - барограммой. Диапазон показаний барограммы устанавливается пользователем. Есть так же возможность установить маркеры скорости в виде меток Vne, Vp, V1 и др. Прибор содержит автоматически заполняемый бортжурнал на 24 полёта. Прибор так же показывает время текущего полёта с момента взлёта. Максимальная достигнутая скорость фиксируется в ПЗУ.128600,00
