Минимализм.
Чушь несешь товарищ. Какая разница в большой кабине твое бренное тело упадет в пропасть или в маленькой. Ты полагаешь если тебя замурровать в чугунный куб 2х2х2 метра, да со стенками в метр, да сбросить метров со 100-  ты жив останешься? Вон в Еврокоптере огромная кабина-а питерских бизнесменов регулярно  размазывает по ней как соплю об асфальт.
Гражданин,товарищ,брат!! 😀
Я построил свой "бетонный" куб и вознёсся на нём,обопрясь на знания и технологии,которые не я придумал....
Конечно,при лобовой атаке бетонной стенки шансов выжить не существует :'(
    15,5 КБ · Просмотры: 189
Смотрю на эти творения конструкторского гения и одного не пойму: ЗАЧЕМ???
А зачем люди совершают глупости(сознательно)? Вопрос филосовский. Человек единственное животное, которое способно на процесс ради процесса. Секс, например. Так и тут, не стоит в этих конструкциях искать рациональное. Уж лучше упражняться в создании микролеталок, чем плевать сверчком на дальность в попытке попасть в кн.рекордов Г.
парни, хорош дискуссий
лучше  подскажите по тормозам, дешево, надежно и легко.
Интересует ручной вариант на РУС.
Или дайте  ссылку)))
1983  неплохой  замысел  я  Вам  скажу  и  в  этом  смысле  наши  замыслы  очень  схожи.  Замечу  только  ,  что  более  рациональнее  расположить  заднюю  несущую  поверхность  ниже  оси  обтекания  стабилизатора  т.к.    при  изменении  углов  атаки  особенно  в  наборе  наступает  приличная  интерференция  плоскостей, к  тому  же  крыло  можно  использовать  и  как  силовую  часть  основного  шасси.,  управление  проще  проводить,  кили  будут выглядеть  компактнее.  Картинку  свою  выкладывал  ранее.  С  мотором  35  л.с  самолет  по  расчетам  мог  бы  достигать  не  менее  180  км/час.
Да, колесо полностью  в сборе вместе  с  диском, но механизма нет
заднее управляемое должно быть
Фото колеса прилагаю
    23,2 КБ · Просмотры: 188
Однажды  читал здесь на  форуме, что кто то сделал раздельные тормоза.
Система  была  проста судя  по разговорам, что на РУСе была  ручка тормоза, а раздельные тормоза  зависели от отклонения  РУСа в  ту или иную стороны.
Вот эта  тема больше интересует, может кто то может побольше  просвятить.
А может просто не замарачиваться и не делать раздельные тормоза, все таки минимализм получиться 😉.
Ну  а  тормозить ногами можно, благо на  Аирбайке ноги снаружи торчат ;D
Раздельные тормоза имеют смысл при самоориентирующемся заднем колесе.
Судя по фото, вариантов не много. Дисковые гидравлические от китайского скутера более чем достаточно. Куда еще дешевле?
ноги снаружи торчат
Главный тормоз в кабине,кто? ;DТормоза,это самое последнее,о чём надо думать при домашнем строительстве...у тебя ещё унитаза нету,а ты на него уже золотую цепочку выбираешь ;D40 тысяч По2,так и пролетали без тормозов всю свою историю :~)
Отсутствие тормозов,истинный минимализм! 😀
Мы делали такие тормоза на КАИ-60 с передней самоориетирующейся  стойкой. Управляемость на земле была очень хорошая.
+1!  🙂
Они просто"попали"и тихо помалкивают... Объективный,трезвый анализ говорит не в пользу минимизации,а вовсе наоборот...
Они наоборот, выражают бурный восторг!
А вы,обладая редким опытом постройки минисамолёта,и обучившись летать на нём, занимаете оппортунистическую позицию!?  Какие были размерения воздушного суднА РП=25, и чем он был плох,окромя внешнего вида? 😉
Спасибо, повеселил))))
Почему  спрашивал, мне щас нужно пирамидальные стоики делать,  а перед этим нужно все заранее купить, тормоза, ось и т.д.
Вот по этому  и спросил 😉
Ладно, не  буду Вам мешать с  Вашим минимализмом, продолжайте  радовать людей  своей  темой, лично  я верный Ваш читатель ;D
Интересно было бы  на  вас посмотреть как Вы первый и второй контур проверять будете без тормозов ;D
Зимой то понятно, лыжи прилипли к  снегу, проверяй - не хочу, а  летом??? 😉
😀Образец человека далёкого от реальной эксплуатации ЛА!! ;DКолодки,два бревна,или лунки в земле,верёвка за хвост и кол в землю ни кто не отменял,это же Россия,мать ваша!!
Очень довольныйОбразец человека далёкого от реальной эксплуатации ЛА!! СмехКолодки,два бревна,или лунки в земле,верёвка за хвост и кол в землю ни кто не отменял,это же Россия,мать ваша!!
Спасибо, порадовали ;D
Да как то я привык проверять на  тормозах, не  выходя из кабины 😉
Matushkin67 сказал(а):
Это эгоистические привычки! Смехгомеостаз тренировать надо,иначе не выжить,если теплица вдруг исчезнет... Плачущий
Ну  вообщем то мне есть чем заняться))
Ладно, коль о минимализме идет речь, то что можно за основу взять для сиденья, просто лист Д16Т или просто шлифованную фанеру (интересует толщина) 😉
сам задавался таким вопросом. из д16 легче.  на многих советских планерах сидушка была из 1 мм дюраля
