Вопрос Лодочнику и Tang
К основным недостаткам пластиковых лодок знакомые пилоты относят невозможность ремонта корпуса в случае повреждений. Что подсказывает Ваш опыт эксплуатации.
Как и обещал выкладываю рассказ участника попытки уничтожения самолета. Экипаж состаял из разработчиков поэтому все решения принимались конструктором. И мой аргумент в пользу композитной лодки. Лейк вытаскивали по дну. Мой самолет даже при затоплении всех герметичных отсеков [highlight]НЕ ТОНЕТ![/highlight]Была на одной эксперементальной машине авария похожая на астраханскую с разрушением носовой части и капотированием, самолет остался на плаву. Есть не оцифрованное видео спасательных работ, попробую выложить на следующей неделе. Уехал на охоту ИНТЕРНЕТУ НЕТ! ;D
Рассказ
В сентябре 2000г, участвуя на авиасалоне в Геленджике, выполняли показательные полеты на Л-6. Тогда это была первая версия самолета, без шасси, поэтому утром на телеге скатывали самолет по слипу в бухту и швартовались у стенки гидробазы КБ «Бериева». Подход к стенке был испещрен каменными рифами и поначалу частенько на них натыкались. Дня три корпус лодки держался без пробоин, видимо понимая важность процесса, но на четвертый в трюме появилась течь и к вечеру откачивающая помпа с ней уже не справлялась, затем и она приказала долго летать, но уже без нее. Вывезли самолет на стоянку, посмотрели, нашли пробоину в носовой части размером с куриное яйцо. В течение получаса пробоину заклеили, благо на борту всегда есть ремкомплект.
По окончании салона перелетели из Геленджика в Темрюк на базу местного Рыбнадзора и там готовились к перелету в Самару. Подготовка заняла три дня, поскольку улетать из мест столь насыщенных вином, фруктами и рыбой просто не хотелось. База находилась в дельте р. Кубань мерах в 200-ах от выхода в Азовское море.
Утром 12 сентября заправили самолет топливом под пробки и под потолок ящиками с отборным вином и виноградом, под сланями лежала азовская севрюга килограмм на двадцать, экипажу пришлось забираться в кабину через аварийный люк кабины пилотов (взлетный вес 1550кг при сухом 900). С Кубани решили не взлетать, а выйти в Азов. В режиме глиссирования стали пробираться к выходу в море. Как всегда ни что предвещало проблем, но Кубань нам за эти три дня намыла по середине фарватера милую ракушечную банку с местного пляжа, на которую мы на скорости 50 км/ч лихо взгромоздились.
После небольшой оперативки в кабине экипажа, где выяснялись отношения к ее членам и к количеству и составу груза на борту, а так же должен ли командир кроме зачетов по штурманской подготовке сдавать и лоцманскую, было принято решение о спасении корабля, но груз оставить на борту. Выбравшись из самолета, выполнили замер глубины с помощью ступней командира, которая оказалась чуть выше их.
Технология стаскивания гидросамолета с мели нами была отработана еще на Волге. Силами имеющихся на борту членов самолет необходимо вращать вокруг оси Y градусов так на 100 по часовой, а затем против часовой стрелки, поочередно поднимая и загружая хвост самолета. В результате аппарат начинает движение вдоль оси Z, то есть боком в необходимую сторону. Скорость движения зависит от габаритов и взлетного веса самолета, а также от количества и желания экипажа быстрее попасть домой или смыться из него.
В нашем случае желания было хоть отбавляй, да и интерес пограничных катеров к появившемуся в их владениях самолету его подстегивал, с двумя другими характеристиками было посложнее, но в течении часа корабль был на плаву. Но как всегда беда не приходит одна, выскакивая на банку, снесли заплатку с Геленджикской бробоины. Поскольку вытащить самолет на ремонт не представлялось возможным в данном районе, решили срочно взлетать.
При данных обстоятельствах условия на взлете были не очень: полный штиль и накатная волна с моря высотой с 0,5 метра. Волна по своему характеру правда очень плавная и с большой длиной, метра 3. Взлетали вдоль нее параллельно берегу. Какой был взлетный вес самолета в тот момент одному Нептуну известно. Силою аэродинамики и обнаглевшего экипажа (архимедова уже почти не работала) удалось с раскачки вытащить самолет на глиссирование, решающим фактором было принятие решения о разбеге вдоль пляжа по мелководью, поскольку при глубине соизмеримой с шириной редана под днищем создается экранный эффект сродни экрану крыла скользящему вдоль поверхности. Оказавшись на глиссировании взлететь было вопросом времени. Пробежали наверное метров 700, на скорости 120 отрыв, точнее отделение, при норме 95. Без набора высоты разгон до 140, набрали метров 30 убрали закрылки. На скорости 150 набор 1,5 м/с, на 50м вошли и на 200м пробили слой приподнятого тумана. Вошли в крейсер успокоились, стали осматриваться. В носовой части свистит открывшаяся пробоина, под ногами плещется вода, севрюга оказавшись в воде стала подавать признаки жизни, командир удивленно смотрит на крыло самолета которое после подкоса имеет характерный нашему взлетному весу прогиб. Следующие 10 минут полета прошли в думах как избавиться от воды, которая в шестиместном салоне залила основные подсланевые объемы при отсутствии безвременно ушедшей помпы. Мысль перевести самолет на снижение, дабы вода вылилась через носовую пробоину, была отвергнута, поскольку не известно, успеет ли она это сделать до того, как самолет придется выводить из пикирования вследствие изменения центровки. И тут командиру внесли предложение пробить днище лодки в районе редана, которое сначала привело его в некоторое изумление, а затем по его лицу было видно рождение уточнения данного плана. «Не пробить, а просверлить два отверстия диаметром восемь»- сказал командир. Просверлить, потому что на борту в ЗИПе была аккумуляторная дрель, диаметром восемь, потому что он знал, что другого сверла в ЗИПе не было, почему два отверстия у него тоже было объяснение, но пересказывать его считаю не культурным.
Отстегнувшись от кресла и просочась между ящиками с награбленным добром, мимоходом успокоил веслом ожившую севрюгу, достал дрель и выполнил приказ командира.
Через полчаса, пролетая Ейск, кабина была сухая, а командир с севрюгой спокойны.
