Можно ли вскрыть аккамулятор?
zet
Воронеж
Вопрос к сообществу. Имеется мертвые аккамуляторы Макита 14.4Вольт к дрели. Можно ли его вскрыть? Где взять новые элементы? Кто имеет опыт ремонта-отзовитесь.
    49,7 КБ · Просмотры: 326
    41,2 КБ · Просмотры: 316
у меня был опыт использования  "шурика" с "мертвыми акумами" ,подключился к выпрямителю и так пользовался , но потом кто-то забыл отключить его после работы и он взорвался , громко и страшно.
Вскрыть можно только грубой силой и стаместкой, замену можно найти в Китае.
Аккумуляторные модули есть в свободной продаже. Стоят порядка полутора-двух тысяч рублей. В чём проблема?
Проблема в привычке. Всегда(наверно от нищеты) было так, всё сломанное не выбрасывать и пытаться починить. Если раньше может это как-то можно было понять, в магазинах ничего не было, а была "куча" свободного времени и знакомых, которые за бутылку могли найти что-то или сделать у себя на государственном предприятии в "свободное" время из спёртых материалов.
Да и сейчас ещё у некоторых проскальзывают эти привычки. Некоторые даже готовы строить ЛА из "хлама" купленного в хоз магазине или на барахолке.
От сдохшего акка отрезать верх с контактами, присоединить к ним кабель, метров 5 , сечением не меньше 1,5мм2 , на другой конец крокодильчики и на автомобильный аккум. Если не лень, можно разобрать и поставить провод "стационарно". Разница между 14,4 и 12 V невелика, обороты сильно не изменятся.
На всех полевых-химических выездах - суперудобная вещь, лет 15 пользую.
С точкой зрения про бедность и безделие согласен, но тем не менее, надо уметь во всём видеть положительные стороны, а не быть туповатым потребителем.
Тоже был опыт горький, взрыв был такой силы, что думал гранату бросили, загорелось все вокруг, муз центр, который орал про авторадио и одежда на мне, благо очки были на мне, глаза целы.  🙁
Можно. Там увидите сборку никель-металл-гидридных аккумуляторов. Меняются на такие-же, купленные в магазине чип-дип, радиоэлектроника (что рядом бывшим магазином Электроника).
Я в аналогичном случае поставил сборку из трех модельных литий-полимерных аккумуляторов. Но зарядное устройство должно быть другое.
Я вскрыл и вставил внутрь три банки лития а было 10 банок никель-кадмиевых. Вывел наружу зарядный разьем и балансирный разъем и заряжаю зарядными устройством как и силовые аккумуляторы для РУ моделей.
Но вот если зарядного устройства для лития нету проще искать новый такой Ni-Cd аккум или переделать в проводной как указали выше.
PS
Литиевые сборки обновляются элементарно - любые банки есть в наличии. Кадмий тоже любого формата есть но стоит сейчас не гуманно.
ZET, ну наберите в поисковике "замена аккумуляторов в шуруповеите"... будет много советов , а в Тытубе  ещё и покажут как это делать. Удачи.
Практически все понятно. Спасибо всем ответившим по делу.Особенно  DiKey ,давшему точный адрес покупки.
Я пошел на рынок. Купил небольшой трансформатор 220Х14 вольт. В магазине радиодетали купил готовый диодный мост. За все это заплатил менее 300руб. Дрель вновь в работе-Красота!!!!
https://www.google.ru/search?q=makita&oq=maki&aqs=chrome.1.69i57j0l5.50371j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=makita+pa14
Николай,нашел в интернете безболененный стособ вскрытия-стык пластмассы обстукивают резиновым молотком. Клей хрупкий. Потом поддевают чем-нибудь,открывается без поломок. Клеится дихлорэтаном.
Так же всё, ещё эти аккумуляторы умирают от длительного бездействия, т.ч. провод с кракодильчиками самое правильное дальнейшее применение
провод с крокодильчиками самое правильное дальнейшее применение
Самое главное достоинство аккумуляторного инструмента - отсутствие проводов. Во всяком случае я приобретал оный из-за этой мелочи.
А накой хрен его ремонтировать, если проще новый купить.
Причем большей ёмкости.
https://ru.aliexpress.com/item/For-Makita-14-4V-2000mAh-FLOUREON-Rechargeable-Battery-Pack-Power-Tool-Battery-for-MAKITA-PA14-JR140D/32699543404.html?spm=2114.03010208.3.2.c7bOTz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5010017_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5030019_10123_10120_10189_10127_142_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=031ffce8-7a0e-4a01-848c-286e031b5e20&algo_expid=71d9987b-539a-4415-a1f6-9a7c28dfd5de-0&algo_pvid=71d9987b-539a-4415-a1f6-9a7c28dfd5de
При замене элементов да и вообще желательно иногда заряжать каждый элемент по отдельности, а еще лучше давать по паре циклов заряд-разряд каждому элементу, иначе из-за разброса  характеристик на некоторых элементах будет накапливаться недозаряд, в то время как другие будут перезаряжаться.
