Наша эпоксидка vs не наша.
Пропорция по весу. В зависимости от применяемого отвердителя. Если ПЭПА-то 10-12%, если ЭТАЛ-45М-то 45%.
Естесственно, если применяете новую композицию,то нужно испытать образцы на мех. свойства. И не один образец,чтобы иметь статистику.
Конечно же, капот и обтекатель можно клеить не заморачиваясь.
Кто нибудь пробовал в качестве полок лонжеронов использовать стеклопластиковую арматуру ? Очень прочная вещь, скептически настроеным, достаточно дать сломать кусочек шестерки 🙂
К какому весовому соотношению смола/стекло нужно стремится ?
Зачем арматуру , те кто делает арматуру , делают и нормальные пултрузионные прутья с качеством повыше арматурного.
Возможно это и есть причина хрупкости, по инструкции к смоле 100:10... Покау меня все в стадии эксперимента и подбора, по этому мне можно все
А насчет странного побочного эффекта с аппетитом, так это не страшнодобавим +50 кг в расчет к взлетному весу ))))
Эта оптимальная пропорция выведена многими годами практики поверте, а если вы по инструкции будете делать, то становиться она будет пока рак на горе не свиснет.
Если хотите узнать насчет нормальной смолы и посмотреть на нее не далеко, то свяжись с Денисом Молдаванским из Уссурийска и посмотри, я ему отправлял.
И заодно увидишь свойства.
С УВ. Максим.
Я извиняюсь, может я что то пропустил или не дочита, кто нибудь пробовал Этал-1440И, Этал-1440Н,Этал-1472? Расскажите можно ли ими работать.
http://www.epital.ru/yacht1/yacht1.html
1440И- карамелька, как по консистенции, таки по цвету, в работе, хуже чем 370+45М. Пластик долго не набирает прочность, нужна термообработка. После полного за***я, оч эластичная весчь, явное назначение - заливка трансформаторов. Но всякие гибкие вещи (лук, рессора) получаются спорно клево, совершено устойчив к растрескиванию.
1440Н-по ощущением таже 370+45м, чуть жиже, и быстрее достигает отлипа, работать с крупными деталями неудобно, быстро вскипает в больших емкостях.
1472-классная штука, минусы - желтые руки, плохо висит на поверхностях, без механической помощи без фанатизма пропитывает ткань, приходиться помогать. В принципе мы на ней инфузией пропитали рессору на хвостовую опору, фронт в материале распространяется примерно на 100 мм максимум. Тоже любит либо время, либо термообработку, если в цеху днем +22, а ночью +10, приходиться ждать 3-4 дня.
Какой смолой советский ВПК клеил корпуса ракет ? Где купить смолу такую ?
При намотке нити уже были пропитаны смолой ?
http://www.youtube.com/watch?v=5OPi7ulFNXU
    31,6 КБ · Просмотры: 165
    26,8 КБ · Просмотры: 166
    29,1 КБ · Просмотры: 173
И по сей день такой же смолой клеит 🙂 Могу для тестов наплескать баночку бесплатно, если понравится - о покупке поговорим. В личку пишите.
Смотря какие. Стекло было сухое, уголь как правило - препрег.
Свехпрочные трубы для нефтегазовой сферы по сей день мотают из стекла на комплексах "Шахта", во времена СССР на них мотали корпуса ракет, сейчас ракеты в большинстве своем сделаны с помощью чулков-препрегов по очень сложному болвану.
PS Пара комплексов "Шахта" стоит у нас, мотаем на них трубы. Сам факт, что мы купили их законно означает то, что у оборонки уже давно есть что-то принципиально новое... :IMHO
Или вам продали "что то не то" 😉
Инфа из патентов :   Углеродную ткань марки УРАЛ-Т-22 Р пропитывают связующим горячего отверждения марки СФ-010.
Изобретение относится к технологии изготовления изделий из композиционных материалов, а именно оболочек для силовых конструкций.
http://www.findpatent.ru/patent/232/2322351.html
Лучше не ориентироватся на советский ВПК и советские материалы,т.к. одни проблемы с качеством и доступностью. Западные материалы уже давно превзошли те отечественные, что остались еще с конца 80х в РФ и Украине.
С материалами  это понятно .  Но какой техпроцесс замутили : давление 48 кг/см , температура 150-160°С , давление гидравликой через мембрану , температуру регулировали и поддерживали тоже гидравликой ( перегреть не возможно по определению ).
Изобретение относится к технологии изготовления изделий из композиционных материалов, а именно оболочек для силовых конструкций. Техническим результатом данного изобретения является повышение качества изготовления изделий из композиционных материалов. Технический результат достигается в способе изготовления изделий из композиционных материалов. Способ включает нанесение пропитанного связующим исходного материала на жесткую оправку, размещение оправки в гидроклаве, вакуумирование пакета материала на оправке при помощи эластичной диафрагмы и отверждение под воздействием давления и температуры. При этом сначала холодный пакет исходного материала нагружают давлением 45-48 кгс/см2, затем после выдержки в течение 15-20 минут и сброса давления нагревают пакет до температуры 50-60°С. Горячий пакет нагружают давлением 37-47 кгс/см2 и продолжают нагрев. Пакет выдерживают при температуре 150-160°С в течение 8 часов. Затем охлаждают до температуры 50-60°С, сбрасывают давление и продолжают охлаждение. При этом нагрев пакета перед выдержкой и охлаждение после выдержки производят со скоростью не более 15°С в час, причем перед охлаждением вакуум снимаю
    50,8 КБ · Просмотры: 184
И что Вас так смущает?Абсолютно нормальный процесс в рамках производства.
Заводы и технологии  в России , а самые недорогие  корпуса из угля производит Италия .
  Lamborghini Aventador
    123,1 КБ · Просмотры: 152
to Кирилл К.:
Вы сколько деталей из комозита сделали, чтобы делать такие выводы ?
Какими Советскими смолами пользовались, чтобы такие выводы делать ?
Какие характеристики получили на иностранных смолах, особенно интерисует прочность на сжатие, расслоение идет ?
Мы вот испытали очень много материалов, и лучше ЭД-20 по прочности ничего не нашли, все ДЕР, отдыхают. у них разбавитель стирол, который делает её жидкой, но прочность падает, по мимо этого жрет пенопласт, сендвич не отформуешь уже, сотами пользоваться надо.
То что вы видите(машинка) это ширпотреб, и смола скорее всего полиэфирная.
И если хотите получить жиденькую смолу, мешайте в ЭД-20 Стирол или растворитель и будет жиденькая, но не прочная, как и иностранная.
нет, с Larit-ом не сравнивали.
Эд-20 с Т-25 показал 50кг/мм на Сжатие, не путать с растяжением.
разрушение идет расслоение межслоевое.
Где купить Larit ?
какой отвердитель к нему ?
чем размехчаете, чтобы не охрупчивался ? дибутил втолатом или Дег-1 ?
Какой срок жизни до отлипа ?
Надо испытать конечно, чтобы не быть голословным.
Вот именно. Я покупаю у Кантипайло Евгения. Могу дать его телефон через личку, а так можно и сюда: kantipaylo@yandex.ru
Смола и отвердитель в ассортименте, а со стиролом пора завязывать если дорога мужская сила.
DER и со стиролом.  Вы какую то бодягу купили и выводы делаете. Стиролом вообще то полиэфирки разводятся, а не эпоксидки.
Как по моему опыту , так работу с ЭД20 вспоминаем с дрожью.
А ларит ничем размягчать не надо он и сам по себе и жидкий и не хрупкий при отверждении. И его чешские аналоги тоже неплохие.
