Настройка карбюраторов BING у ROTAX-503
Винты качества и количества влияют ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОЙ ХОД!  Качество смеси на мощности регулируется ТОЛЬКО поднятием-опусканием иглы жиклера и уровнем в поплавковой камере.
С этим в общем-то и спорить не стоит. Полностью согласен. Но тем не менее настройка малого газа влияние оказывает и в дальнейшем.
В процессе подъема иглы основным поставщиком топлива конечно становятся главный жиклер и игла по мере ее открытия. Но дроссель по степени его подъема в задроссельном пространстве все больше создает разрежение и тянет топливо не только через главный жиклер, но и жиклер холостого хода и от того как он настроен все таки влияние скажется и на весь топливный баланс.
А на малом газу он работает только в системе холостого хода. Поэтому настройка холостого хода важна. И, в дальнейшем она работает, так как процесс истечения топлива и воздуха в систеие холостого хода не останавливается и продолжается с некоторым увеличением от заданного на холостом все же рости.
Хотим мы этого или нет. Это элементарная физика. А об изречении, которое вы высказали выше, как обще принятое, все не раз уже говорили, не особо вдаваясь в глубину сути. Согласен, что значительного влияния не оказывает, но когда настравают корбюратор все мелочи важны, словно  гитару строят для хорошего звучания.
Поэтому, чтобы отрегулировать одинаковую тягу цилиндров нужно выставлять большие обороты, 3,5- 4т., предварительно высоковольтные провода одного контура поставить на один цилиндр, вторые соответственно на другой, выключаем один контур обороты падают, смотрим по тахометру и запоминаем, потом выключаем другой и сравниваем, разницу регулируем винтами качества смеси, конечно перед этим дроссельные заслонки должны быть отрегулированны, также как и уровень топлива. добившись одинаковых оборотов ставим провода на свои места, а хол. ход регулируем равномерно винтами хол. хода, как вам надо, да при такой регулировки компрессия в цилиндрах должна быть одинакова ну и свечи конечно.
Это существенное дополнение, которое для точности можно выполнить на хорошо прогретом двигателе, и чтобы неработающий цилиндр не создавал дополнительное сопротивление работающему, с него желательно выкрутить одну свечу, но обязательно их (т.е. обе оставшиеся свечи неработающего цилиндра) закоротить на корпус, чтобы сохранить катушки невредимыми.
Вообще-то правильная регулировка синхронности работы цилиндров выполнаяется по температуре выхлопа.
Вы из простого двигателя с простейшими карбюраторами сделали какого то монстра, требуещего чего то неимоверного! Так можно и до регулировки по индикаторному давлению дайти.
Исправный двигатель, с равными значеиями компрессии, с исправными карбюраторами, на которых выполнена механическая синхронизация на глаз - работает идеально.
В противном случае - смотрите подвеску двигателя, состояние воздушного винта, демпфера крутильных колебаний редуктора. Пневматическая синхронизация или по ТВГ лишь поможет проверить работу двигателя и нами используется как диагностическая работа при поиске неисправностей.
Несомненно и это правильно, но к сожалению все эти китайские или еще чьи-то датчики точного контроля выхлопа не дают. Если их показания можно отнести к действительным, то по температуре легче отрегулировать состав Т. смеси.
В совокупности все эти мероприятия по регулировке корб-ров имеют место и пойдут только на пользу. И конечно все равно синронность карб-ов будет приближенной, но вполне приемлимой.
Да с чего Вы взяли-то, интересно?  Инфа как я понимаю, высосана из пальца?  Китайские тестеры с термопарой дают довольно хорошую точность, и уж всяко разно на 2 порядка выше, чем нужна при настройке двигателя. К тому же мы ловим не столько абсолютную температуру, а разность температур. Так что уж не вводите народ в заблуждение.
[highlight]Исправный двигатель, с равными значеиями компрессии, с исправными карбюраторами, на которых выполнена механическая синхронизация на глаз - работает идеально.[/highlight]
- Короче и точнее не сказать!
Я так понимаю, что здесь рассматривается не минимум настроек (пары винтов количества и качества), а все возможное, чтобы качественно настроить карбюраторы. И любые добавления, если они грамотно изложены лишь пойдут только на пользу и в копилку общих знаний по матчасти. А, что касается защиты китайских датчиков, то кто на какой комлект нарвется. А тенденцию расхождений подачи топлива каждым карбюратором и состояние топливо-воздушной смеси эти датчики конечно помогут распознать.
Здесь, в попытке помочь желающим разобраться в этих регулировках, главное не оригинальничать, а если имеешь что, то последовательно и просто рассказать, что собственно  имеешь .
Нарывались. С большим рахождением, но тенденцию по смеси все равно отследить можно. У меня два комплекта и на 503 и на 582. На 503 была боьшая разница, пока не заменил у Киносяна датчики. А, сами приборы очень хрупкие, не знаю уж из какого материала они сделаны. Но, согласен к сути вопроса это не относится.
Кто подскажет, где найти винт регулировки холостого хода на БИНГ 54? Тот, который указан выше на схеме красной стрелкой. В полете открутился  :'(
    65,4 КБ · Просмотры: 327
В авиагамму заказывать или же снять со второго карба и к токарю, точнее подогнать по длине и резьбе автомобильный болт и к токарю. Скажите а что у Вас за Rotax, резина крепления карба  от 912 го?
Спасибо за совет, тож думал к токарю. Только второго карба у меня нет. Это не Ротакс, это Хирт 2703.
Насколько я помню там резьба метрическая, возможно винт М10, просто далёк от своего аппарата,завтра буду на аэродроме постараюсь снять размеры. 🙂
Это винт "количество"? Насколько я помню устройство карбов, на его конусную часть оприрается заслонка, так? Вращая винт, мы ограничиваем ее опускание. Если так, думается, что если проблема найти болт с такой резьбой, можно ее перерезать на ту, что можно найти.  Если только я правильно помню, может в бингах как-то по-другому.
Господа, ответьте, пож., на детский вопрос. Как правильно замерить уровень в поплавковой камере? В руководстве по 503 написано, что он должен быть на 13-14мм ниже края при снятых поплавках.
Так вот процедура какая замера? Накачать грушей бензин а потом снять камеру и поплавки и потом замерит? Или  при снятых поплавках накачать бензин- снять-замерить?
Всегда делал по первому варианту, но этой зимой заметил после полёта на фильтре карба капли бензина. Вот и возникли сомнения, может карб переливает из-за высокого уровня.
    85,7 КБ · Просмотры: 277
