Yuriy
- Севастополь
На фото ясно видно, что этот двигатель еле втиснулся между стоек, поскольку планировалось поставить самодельный в три раза мощней. Других двигателей с такими малыми габаритами в природе не встречается.убрать прокладки или укоратить цилиндр на 1-1.5 м
перейти на 98 бензин и качественное 2х ткное масло
установить впускной резонатор
поставить лепстковые клапана на впуске
поработать над каналами и окнами впуска выхлопа
расчитать!!! изготовить и установить вылопной резонатор
поменять карбюраторы на больший диамет
прибавка мощности 30% гарантированна
заменить зажигание
и только после этого можно думать про газ.
но проше двигатель найти другой чем этот тюнинговать
