Небесная блоха
vladimir26
Начал делать бак, из алюминиевого бачка стиралки. По размерам практически идеально вписыватся, только разрезал вдоль и кое-где надо подгонять чтобы рус не уперался.
Тяжеловатый всетаки. Металл около 1,5 мм , местами больше.
Готовый выйдет 2,5 -3кг.
vladimir26
Да ладно,пойдет. 20л в нем есть по любому. Соберу как есть,взвешу и потом станет ясно, стоит заморачиваться с облегчением или нет.  Килограма три я без проблем скину а вот 5 уже сложно,но можно.
Одно я знаю точно. Если строить еще один аппарат с нуля,его можно облегчить кое где и он легко войдет в 115 кг.
Дзюба
Я пробовал ткань оксфорд, полиэстер тянуть утюгом, феном, ничего не тянется.Говорят он уже усаженный с фабрики.К нервюрам по плану только клеится ткань, не прошивается ничем.Говорят, до 20кг на метр кв, Можно нешить.Имеется ввиду нагрузка на крылья.На алюминиевых нервюрах , тоже ткань приклеена 88м клеем, а от фанерной полоски её не оторвёшь, у меня староеразбитое крыло в гараже стоит, так крепко держится.
vladimir26
https://m.youtube.com/watch?v=gyhWcK9jMA0
Вот кстати блоха с 1/2 vw . Разгоняется как-то очень туго. Другие аппараты с таим мотором бегают резво.может у него движок не очень или винт не тот.
vladimir26
А вот нашел хорошее видео полетов того самого лихача. Ему надо на химии работать!
https://m.youtube.com/watch?v=77VPGBhUmQo
Немного истории
https://m.youtube.com/watch?v=x2wN_e_Ywb0
https://m.youtube.com/watch?v=HLPAfkxUqUM
vladimir26
Люди добрые, может кто поможет с указателем скорости? Надо заканчивать аппарат а с прибором туго. Надо на 150-250 км/ч. Или 450 двухоборотный.
Дзюба
Выкатывай ты её уже на поле.Есть советы умного человека, как научиться летать самому.Так вот он пишет, на приборы смотреть запрещяю! При первых подлётах и при разгоне.У меня есть перепечатано.Мельхиседеков Владимир.Так его зовут.Всё, что пишет, так и было со мной.С прибором, и дурак полетит, говорит мой отец.Давай, Володя, результат.А то ты одну сторону блохи строишь, а другую довгоносики уже трощуть!
argentavis
Я люблю строить махолёты!
Володя, сначала всё равно покатушки будут по полю, пока не привыкнешь и не почувствуешь скорость отрыва пятой точкой. Ты же имеешь опыт полёта уже на другом самолёте. Можно ориентироваться на звук ВМУ. Каждой скорости соответствует свой тон мотора и винта. Сделай простейший указатель скорости, пластинку на пружинке и шкалу. Где то видел в интернете. Поищи сам. А там и настоящий подвернётся.
karkarich
Все продавцы били себя пяткой в грудь, утверждая что все исправно. :IMHO
vladimir26
Ну с высотомером да,косяк да даже с ошибкой мне бу пошел. Для полетов по месту это вообще считаю не столь важный прибор. Чисто чтобы знать на сколько поднялся. Варик более-менее нужен а вот без спидометра никуда.  Продаете?
