Небесная блоха
karkarich
Вот и он сказал, что ежели что за борт посмотришь. :mad: Нет не продаю.
Дзюба
Вариометр у меня рабочий, с самолёта есть, приедь забери даром.На авто показывает спуски, подьёмы. Скорость, если нужна, по навигатору можно, и высота там же.Посылкой нет времени заморачиваться.
karkarich
Они все что-то показывают. Только что они показывают? :-? Я свои отдавал проверять на стенде АиРЭО. Там опытный дядя провел "соответствуещее обследование пациентов"и составил выше представленный "диагноз".
argentavis
Я люблю строить махолёты!
По навигатору будет скорость относительно земли. Она не учитывает скорость ветра Для контроля безопасной скорости необходимы показания воздушной скорости.
Дзюба
Ну для начала надо пробовать в штиль, и туда, и сюда по полю.Поэтому сойдёт и навигатор.Но, лучше по мельканию травы, вот Мельхедесеков об этом пишет.И по усилию на ручке , надо бегать по полю, и всё придёт.
vladimir26
Дядя Женя,спасибо что откликнулись.как буду в ваших краях обязатльно заеду!
Сегодня раздобыл редуктор для сварки, буду пробовать сваривать бак а там останется прикрутить движок и скрутить крылья в кучу.
argentavis
Давай Володя дерзай. Ждём с нетерпением результатов твоей работы. Мне пока похвастать нечем. Погряз в бытовухе. Мотоблок, огород, теплица и прочее пока прямым образом не относящееся к главной цели в жизни.
Поздравляю всех с Днём Великой Победы, мирного неба над головой, чтобы ничто не помешало нам осуществлять наши мечты!
vladimir26
Начал варить бак.пока получается,ничего не повело и не прогарело. Завтра на работе заберу железку и горловину да буду заканчивать.
karkarich
Кто-нить делал самостоятельно кок винта? Из чего сделать болван,как обрабатывать,как клеить?
Завтра на работе посмотрю если не выбросили то матрица должна сохранится. Точно не помню но диаметр  на 120 мм.
argentavis
Я попробую на токарном станке из тонкого листа раскатать на деревянном болване. В инете где то видел технологию.
argentavis
Это позже. Сейчас пока садово-огородные дела на первом месте. Весной, как известно день, год кормит. Мне ещё обратные кулачки достать надо на мой патрон. В одном месте пообещали посмотреть. Как освобожусь от парников и теплиц, займусь этим.
vladimir26
Ооо.это видимо очень долгая песня. У меня месяц до начала уборки.надо за это время приготовить самолет с слёту. Чтобы хоть похоже было на что-то.
