Небесная блоха
Кстати  где то  мелькнула  Блоха  с  крылом  без фанерного  лобика, просто  частокол  из  полунервюр, кажется по две  между  основными, получилось  хорошо.
О, блошки размножаются и ветка ожила! 🙂
С Новым строительным годом!
Молодец Алексей. С большим интересом наблюдаю за Вашей работой над этим самолётиком. Бог даст и я за неё возьмусь, после завершения планера. Может быть его удастся когда нибудь "Блохой" в небо затянуть, если мотор от субарика впихнуть 😉 :~)
фанерой закупился лобик буду делать по чертежу. Сейчас немного завис с задним ложероном. Для крепления петли к полке изнутри крепится пластина с наваренными гайками. Если их заложить сейчас, то как в нее попадать потом, все зашьется сплошником фанерой с дубовыми подкладками. Или проще сделать вварить не гайки а болты из нержавейки резьбами наружу, тогда все что сверху проще будет крепить.
Кстати, очень понравился ролик, короткий, но четко видна эффективность управления https://www.youtube.com/watch?v=uDfAmrDuBe8  [media]https://www.youtube.com/watch?v=uDfAmrDuBe8[/media]
Честно  говоря  поражаюсь я  на этот самолет.  На  ролике  такой  ветер  боковой  и  самолетик  справляется, просто удивительно и это при  отсутствии элеронов.
А Субарик куда впихнуть?Уж не в блоху ли?
Привет. Это я пошутил. Если буду делать блоху, то мотор уже есть РМЗ-640.
Планер пока висит под потолком гаражной половины мастерской. Систему отопления сварил, ещё нужно 60 литров тосола и закончить обшивку стены-перегородки на верхнем этаже со съёмными панелями, чтобы затаскивать снимать изделия. Томознулся пока с финансами и холодами, но скоро закончу с мастерской, затащу фюзеляж и начну работы с планером.
На счет видео, я что то не увидел там ни бокового, ни какого ветра. Ветки едва качаются на деревьях. Это может быть 3-4м/сек не более. А это почти ничто. 🙂
Altukhov_Aleksey Привет! Есть желание построить этот чудный аппарат. Эту ветку всю прочитал, у французов много чего насмотрелся. Вопрос такой, подскажи, сколько нужно фанеры и брусков для создания? Можешь расписать? Закуплю материал, да буду делать. ВМУ уже есть, РМЗ-640, редуктор шестеренчатый, винт деревянный, 2 лопасти.
привет, теска. конкретно по материалу лучше поговорить с Володей Колосковым, у меня все на стадии строительства, поэтому по общему расходу говорить рано. А так заскакивай, по профилю сам из Белгорода, я из Курска.
argentavis  для легкого  самолета  боковик в  5  м/с это  предельный  ветер, так  на  всякий  случай.
Да это граница, за которую лучше не заходить, хотя Володя Колосков, да и Евгений Дзюба, судя по видео их приземлений об этом не знают 🙂
Да, все верно, я из Белгорода. В Курске иногда бываю, но совсем не часто. Хотя, тут расстояние, ну, "ниочём". А Владимир, у него ник здесь какой? Как ему вопрос то задать?
ник vladimir26  , если читал раздел, то практически вся конкретная информация по сборке его.
Ну-ка ну-ка,поясните ка пожалуйста? Когда я приземлялся в ураган?? 😀
vladimir26................ну, и  повезло же  Вам. ;D
Счастье  кроется  в  неведении. 😉
Ну на счет урагана не помню, а про боковичек ты сам писал и видео выкладывал. Там в отличие от крайнего видео, было видно как гнулась трава. Там было явно больше 5м/сек.   ;D
На  таком  малыше  нужно  садиться  только  против  ветра, пробег  совсем  при  этом  становится  мизерным, хоть  поперек  полосы, не  стоит  и  думать  с боковым  ветром.  Чувствуете  несет  машину, на  второй  круг  и  стройте  заход  против  ветра. 😉
крыло
    56,6 КБ · Просмотры: 212
    60 КБ · Просмотры: 223
    55,2 КБ · Просмотры: 212
еще
    63,3 КБ · Просмотры: 202
    60,6 КБ · Просмотры: 201
    60,3 КБ · Просмотры: 157
Эх, Лёха!!! Ну, молодец! Что еще скажешь. Я, наверное, соберусь и приеду к тебе опыт перенимать. Кстати, что за двигатель будет на твоем аппарате?
