Небесная блоха
Еще там есть места где к трубе приварен рычаг сбоку,к стенке.под нагрузкой может промять.
    71,8 КБ · Просмотры: 179
    60 КБ · Просмотры: 175
    73,4 КБ · Просмотры: 172
Здесь просто необходима накладочка из половинки этой же трубки с внутренней стороны перелома, а лучше вообще не варить, а набить песком, нагреть  и загнуть под малым радиусом на ролике с канавкой по диаметру трубки.
Так в чертеже стенка 1.5 мм. Подсчитайте.если ручка длиной пол метра будет тянуть с силой 10 кг,то какое усилие будет на стыке труб диаметром 15 мм.не промнет ли стенку толшиной 1 мм
Модельку отладил,крены устранены.испытал более масштабно,поднимал на высоту,планировал,менял центровку.отклонял двигатель,доводил до потери скорости.выявил некоторые особенности и достоинств этого оппарат.
Вопрос на засыпку,почему при выключении мотора модель резко взмывает,опускает нос,наберает скорость и переходит в горизонт.а при включении мотора ,просто наберает скорость и уходит в набор? При плавном сбросе газа такого вроде нет. Отклонение мотора вверх не помогло,на данный момент центровка более задняя.60-65%
Володя, ещё фотку ту выставь, вид с боку. Думаю всё таки полётное положение фюзеляжа получается с отрицательным углом атаки. Надо уменьшить углы оси винта, и крыльев относительно оси фюзеляжа. Донное давление задней части  работает на кабрирование, когда струя винта исчезает.
Что показали эксперименты?
Подтвердилось ли моё предположение?
увеличил углы отклонения руля,теперь можно закладывать еще большие крены и гораздо быстрее. сегодня летал в небольшой ветер,всё нормально,просто против ветра летела туговато. планирует достаточно долго,если оставить газ где-то на 1\4, почти не снижается. всё устойчиво и отзывчево. при небольшом отклонении руля поворачивает очень мягко,не требует корректировки по тангажу. а при большом отклонении  закладывается градусов на 80 и если взять ручку на себя то развернется почти на месте.
Да, вообще поведение, устойчивость, управляемость, способность к планированию и сваливание. Вообще надо по мощнее мотор поставить или сделать модель поменьше, чтобы тяговооруженность улучшить. На бОльших скоростях поведение может сильно измениться.
модель в 30 см размаха и
Из бумаги
.говорили что не летает и рубаху рвали что моя тоже не полетит.
И не рвал, и не говорил .....Летает, ну и радуйтесь, а полноразмерный строить еще раз сто подумайте ;D эти ваши полеты на модельки- это просто пшик, сейчас и газонокосилки летают :IMHO
ну не скажите,в моем случае летает не мотор а именно крылья. т-как моторчик ну очень слабый. в оригинале он стоял на планере весом 600г а тут 1200г и вполне-себе прилично летает. несмотря на необтекаемый фюзеляж.
