Небесная блоха
этот  самолет  планировался  изначально  под  тяжелый  мотор, всё  правильно  делаете.
Почти готово к запуску
    142,5 КБ · Просмотры: 143
https://m.vk.com/video287744489_456239027?list=pl_cat_updates
Не знаю правильная ли ссылка
Без винта на всех. С винтом на холостых и малом газу не дрожит а больше не давал.
https://m.vk.com/video287744489_456239029?list=d0e3bcc6a476a9e7ed&from=mail4597
Немного газнул с винтом. Вибрация чуть ощущается спиной на шпангоуте. Мягкой спинки еще нет.но только на оборотах чуть выше холостых.дальше нет ничего. Хотя и винт не идеальный.
На сколько см получилась ось винта выше планширя, ну там, где локти лежат у пилота, когда он смотрит на всех с высоты и хохочет? Там, д.б.15см, если не ошибаюсь.А тягу не мерили?
Тягу не меряли. Газовали на полную,самолет начинает подниматься ,трудно удержать. На высоких оборотах вибрации нет. На средних немного ощущается. Но возможно из-за того что винт потрепан и плохо отбалансирован
Намеряли 90кг. Думаю не плохо. Винт случайный и не очень хороший 140см. Глушитель не резонансный от бурана и карбюратормаленький  от явы один.
Покатались по району. Рулится и едет отлично
90  кг  для  такого  малыша  просто  за  глаза  хватит.  Главное  поймать  правильно  центровку, а  то  как  правило  юркие  эти  машинки  и  с  хвостовым  колесом  Вам  нужно  побольше  потренироваться  до  момента поднятия  его, далее  подлеты  по  прямой..............
