Небесная блоха
стараемся, мотор рмз 500, редуктор ротакс, только мотор будет однокарбюраторный, мощи хватает с головой, попробую сэкономить по расходу
3 мм, вес нервюрки выходит 200 гр, можно еще облегчить, режу фрезерным копиром сразу по 3 штуки за раз
Да, можно было ещё такие отверстия сделать.
Я вот тоже думаю переделать крылья на планер, сделать фанерные нервюры и увеличить хорду. Фанера 3мм у меня есть.
1100 маловато всё таки для мотопланера, хотя бы 1300 или даже 1400.
Да и не нравятся мне эти пенопластовые нервюры. Хрупкие больно. Только как промежуточные на лобике ещё можно.
С такой фанерой хорошо то, что её можно сапожным ножом резать по лекалу из оцинковки, а отверстия балеринкой.
    12,9 КБ · Просмотры: 166
нарезать облегчения можно по-разному, не обязательно кругами. Ножом сомневаюсь, лобзиком не точно , пилка  виляет. Я потратил 4 тысячи купил самый простой фрезер, сварил к нему стол и спокойно по копиру вырезаю. Производство нервюр очень простое и приятное дело )))Если интересно могу подробно показать весь процесс от черчения профиля до конечного результата.
по  фрезеру, обычный интерскол, убрал стол родной, сварил штатный, по фото все понятно, внизу две направляющие из болтов 12 мм, регулировка по высоте остается штатной
    32,6 КБ · Просмотры: 157
    41,9 КБ · Просмотры: 158
    45 КБ · Просмотры: 163
по нервюре, вычерчиваем на миллиметровке нервюру со всеми вырезами. Клеим на 6 мм фанеру. Далее аккуратно точно вырезаем контур. Вырезанная часть является шаблоном и идет для копира, а та часть из которой вырезали идет для стапеля сборки.  Получается безотходное производство
    32,5 КБ · Просмотры: 205
    35,5 КБ · Просмотры: 173
    33,8 КБ · Просмотры: 191
Подготовка реек, чтобы на изгибе не ломало, предварительно вымачиваю в горячей воде и закладываю в такую приспособу. Сделал ее временной чтобы проверить насколько все гнется, в итоге на ней все гну. Гну по две рейки. Выдерживаю пока высохнет, закладываю новые.
    34,7 КБ · Просмотры: 205
    33,6 КБ · Просмотры: 167
    35,7 КБ · Просмотры: 196
По фанере, лист раскраиваю на полосы, фрезерую по две или три полосы сразу, шаблон сверху прикручиваем к пакету , сверлим отверстия для захода фрезы и впуть. На стапеле выкладываю рейки, закладываю носик, наношу клей, сверху фанеру и степлером по контуру.
Нравится собирать на коробчатом лонжероне, с точной фрезеровкой нанизанные нервюры подгонять не надо все стоит точно, можно крыло крутить как удобно
    38,2 КБ · Просмотры: 170
    35,7 КБ · Просмотры: 167
    61 КБ · Просмотры: 192
Технологично!
Но отверстия, как я нарисовал, прочность не убавят, а вес заметно снизят. Столик с фрезером, зачетный! Придётся раскошелиться. Давно мечтаю купить! Как только займусь нервюрами, так сразу и куплю. Пока в другие вещи вкладываюсь. А шаблон можно и металлический сделать из листового оцинкованного железа. Точнее будет обработка нервюр.
Мне кажется, или действительно на нижнем контуре нервюры в передней части провал. Это зачем?
профиль такой.
по оцинковке копир будет плохо идти, пакет заготовок гуляет по толщине, соответственно подшипник также гуляет по высоте шаблона. Да и делать из фанеры выходит технологично, одна деталь шаблон, другая стапель для формирования реек.
варианты с фанерными нервюрами
    169,4 КБ · Просмотры: 206
    151,8 КБ · Просмотры: 217
    52 КБ · Просмотры: 183
Да, наверно и металл будет на копир натираться.
Да, действительно, профиль с вогнутостью в передней части. Только не совсем понятно для чего?
Может быть для увеличения подъёмной силы на больших углах атаки и оттягивания срыва на критических?
Алексей, скажи, а чем ты склеиваешь?
Владимир говорил что использовал к-153.
А у тебя что, и, кстати, где брал?
Мне тоже нужно, вот и узнаю.
в основном titebond , в особых местах эпоксидкой, марку не помню, давно уже пользуюсь
Сделал первую часть лобика, не получилось с ремнями, что-то не так делаю, не получается полного прилегания по всем поверхностям, пристрелял степлером, скобы после вытащу. Так все легло четко.
    66,3 КБ · Просмотры: 174
а там в середине промежуток не закрывается. Лобик вообще клеил в первый раз и на обе половины не настраивался. Завтра дошью полностью.
