Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
Однозначно баки должны быть вне кабинки
Эта беда всей авиации в случае чего они хоть внутри хоть снаружи ,непоможет....мож если пеной залить успеют...а так пожар обеспечен в любом случае...если ток их по боевому варианту как у Ми-24 с внутренним заполением полиулетаном и сделанным полностью из анти пулевой резины,он просто лежит внутри ниши бака...возможно это еще спасет...от пожара в режиме дыдышь... :~~)
А вообще аппарат скомпонован очень плотненько все рядом и это хорошо,при его то вместимости... ,вот только насколько это удобно в плане работ на нем...
