Новая версия сайта fpln.ru
Не смог из фплн скинуть план в московский зональный хотя ссылка есть (она правда и в старой версии фплн у меня не работала), выскочила страничка с какой то големотьей для меня не понятной.
Толком не работает пока еще. Про голематью - читайте ТС-2013(табель сообщений о движении ВС)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147062/?frame=1
Маршурт копировать теперь удобней, убрали время выхода на поворотные.
Надо еще убрать крайние точки посадки и ЕЕТ в плане связи, будет вашпе супер.
Что такое план связи ? У меня такого нету  😀
На НЕ действующих площадках АХР можно почётче границы и чуть блольше кружки сделать, а то площадки хуже видны в новой версии.
Сделаю немного позже. Иконки мне нарисуют нормальные и все будет.
И ещё про измерение расстояний. Раньше можно было измерить ломаный маршрут между множеством произвольных точек, а сейчас только расстояние между двумя точками. Или я что то неправильно делаю?
Только между двумя. Это проще с точки зрения интерфейса, понимания пользователем и технически сильно проще.  В ближайшее время здесь изменений не будет.
НОТАМ ромашка  🙂
это не глюк?
    91,7 КБ · Просмотры: 241
тыкнув мышью в зоны некоторых аэродромов получаю такой текст:
Класс ВП: C GND - FL50 Расписание: Во время работы аэродрома
а как узнать время работы аэродрома?
Не, главное даже на расстоянии 70 км от аэродрома, всё равно зона от самой земли!!! :'(
Кто-нибудь объясните, зачем большим пространство ниже макушек деревьев?  :-?
Зачем им пространство ниже макушек деревьев?  :-?
Я не знаю как узнать время. Позвонить можно. )
Про расстояние 70 км и до земли. Я возмущен вместе с вами. :craZy
С регистрацией так до конца и не ясно. Скриншот экрана в личное сообщение вставить не могу, сообщите свой E-mail сброшу туда, хотя логин я Вам Сообщил в личном сообщении.
послал почту в личку.
))))))) ;D Хорошо сказано.
Я поскромничаю и не пошлю к ТС2013, ЕЕТ это и есть та штука где Вы указываете с кем будете связываться (правда в реальной жизни не знаю зачем), когда из ФПЛН копируешь то ЕЕТ приходится удалять.
Кстати Вы не подскажете в каком разделе ТС 2013 посмотреть что значит нижеизложенная информация:
snode encountered an error when processing the request.
HRESULT: 0x6d
HTTP status: 500
HTTP reason: Internal Server Error
You are receiving this HTTP 200 response because system.webServer/iisnode/@devErrorsEnabled configuration setting is 'true'.
In addition to the log of stdout and stderr of the node.exe process, consider using debugging and ETW traces to further diagnose the problem.
The last 64k of the output generated by the node.exe process to stderr is shown below:
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[enter=true, distance=10, position=[54.499775534643526, 37.69833221884711], distance=168.773, enter=false, position=[54.499787306136234, 37.698289683509465], distance=168.7709, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾'ÒÒ[x02]d[x12]O5£, type=CTRZ, min=8077.2, max=16154.4, str=FL265 - FL530, id=A28562, description=Класс ВП: А
FL265 - FL530
Расписание: H24
, path=[0=57.0333, 1=38, 0=57.1, 1=37.7167, 0=56.27, 1=35.8133, 0=56.1617, 1=35.29, 0=55.8333, 1=34.8667, 0=55.55, 1=35.0333, 0=54.7333, 1=36.65, 0=54.6, 1=37.3333, 0=54.35, 1=38.2333, 0=54.2333, 1=38.9, 0=55.55, 1=40, 0=56.0333, 1=39.6333, 0=57.0333, 1=38], active=true
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[enter=true, distance=10, position=[54.499775534643526, 37.69833221884711], distance=168.773, enter=false, position=[54.499787306136234, 37.698289683509465], distance=168.7709, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾'ÒÒ[x02]d[x12]O5¤, type=CTRZ, min=1219.2, max=8077.2, str=FL40 - FL265, id=A28563, description=Класс ВП: С
FL40 - FL265
Расписание: H24
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[enter=true, distance=10, position=[54.499775534643526, 37.69833221884711], distance=168.773, enter=false, position=[54.499787306136234, 37.698289683509465], distance=168.7709, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾[x1C]ÒÒ[x02]d[x12]O1), type=RZ, min=1219.2, max=16154.4, str=FL40 - FL530, id=A28460, description=Класс ВП:
FL40 - FL530
Расписание: H24
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[enter=true, distance=10, position=[55.779170991052105, 37.37499999999999], distance=2.383, enter=false, position=[55.689183182158544, 37.41875873093598], distance=12.754, enter=true, position=[55.683684778440714, 37.42142568659445], distance=13.394, enter=false, position=[55.66738255860282, 37.4330426352024], distance=15.391, enter=false, position=[55.57619178987056, 37.605983139198756], distance=30.244, enter=true, position=[55.21681290202071, 37.35361295032369], distance=82.683, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾%ÒÒ[x02]d[x12]O3ü, type=CTRZ, min=0, max=300, str=GND - 300м AGL, id=A25321, description=Класс ВП: С
GND - 300Рј AGL
Расписание: H24
, path=[0=55.8333, 1=36.95, 0=55.8667, 1=36.9167, 0=55.77, 1=36.8667, 0=55.625, 1=36.875, 0=55.5644, 1=36.8953, 0=55.2333, 1=36.95, 0=55.2167, 1=37, 0=55.2167, 1=37.4317, 0=55.2167, 1=37.5167, 0=55.35, 1=37.5333, 0=55.5667, 1=37.6167, 0=55.575, 1=37.62, 0=55.5767, 1=37.6, 0=55.5933, 1=37.5233, 0=55.5967, 1=37.5117, 0=55.6033, 1=37.5033, 0=55.6133, 1=37.495, 0=55.66, 1=37.4383, 0=55.6833, 1=37.4217, 0=55.6933, 1=37.4167, 0=55.7083, 1=37.395, 0=55.7267, 1=37.3833, 0=55.745, 1=37.375, 0=55.78, 1=37.375, 0=55.79, 1=37.3783, 0=55.8033, 1=37.39, 0=55.8333, 1=37.3967, 0=55.8333, 1=36.95], active=true
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[enter=true, distance=10, position=[55.779170991052105, 37.37499999999999], distance=2.383, enter=false, position=[55.689183182158544, 37.41875873093598], distance=12.754, enter=true, position=[55.683684778440714, 37.42142568659445], distance=13.394, enter=false, position=[55.66738255860282, 37.4330426352024], distance=15.391, enter=false, position=[55.57619178987056, 37.605983139198756], distance=30.244, enter=true, position=[55.21681290202071, 37.35361295032369], distance=82.683, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾ ÒÒ[x02]d[x12]O1“, type=MDPZ, min=0, max=450, str=GND - 450м MSL, id=A30235, description=Класс ВП: G
GND - 450Рј MSL
Расписание: H24
, path=[0=55.8667, 1=36.9167, 0=55.77, 1=36.8667, 0=55.625, 1=36.875, 0=55.5644, 1=36.8953, 0=55.2333, 1=36.95, 0=55.2167, 1=37, 0=55.2167, 1=37.4317, 0=55.2167, 1=37.5167, 0=55.35, 1=37.5333, 0=55.5667, 1=37.6167, 0=55.575, 1=37.62, 0=55.5767, 1=37.6, 0=55.5933, 1=37.5233, 0=55.5967, 1=37.5117, 0=55.6033, 1=37.5033, 0=55.6133, 1=37.495, 0=55.66, 1=37.4383, 0=55.6833, 1=37.4217, 0=55.6933, 1=37.4167, 0=55.7083, 1=37.395, 0=55.7267, 1=37.3833, 0=55.745, 1=37.375, 0=55.78, 1=37.375, 0=55.79, 1=37.3783, 0=55.8033, 1=37.39, 0=55.8333, 1=37.3967, 0=55.8333, 1=36.95, 0=55.8667, 1=36.9167], active=true
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[position=[55.505039822213604, 37.33498193576722], distance=49.694, enter=true, position=[55.43929874442294, 37.32558524509201], distance=57.868, enter=false, position=[55.43929873183242, 37.325584974460696], distance=57.8688, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾$ÒÒ[x02]d[x12]O38, type=CTRZ, min=0, max=400, str=GND - 400м AGL, id=A22327, description=Класс ВП: С
GND - 400Рј AGL
Расписание: H24
, path=[0=55.525, 1=37.75, 0=55.5017, 1=37.2683, 0=55.4367, 1=37.27, 0=55.4583, 1=37.75, 0=55.525, 1=37.75], active=true
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[position=[55.77917099105214, 37.37499999999999], distance=2.383, enter=true, position=[55.69323609625615, 37.41679239995913], distance=12.294, enter=false, position=[55.68918318215353, 37.41875873093842], distance=12.754, enter=true, position=[55.667382558602704, 37.4330426352025], distance=15.391, enter=true, position=[55.57619178987055, 37.605983139198855], distance=30.244, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾&ÒÒ[x02]d[x12]O5Z, type=CTRZ, min=0, max=450, str=GND - 450м MSL, id=A28567, description=Класс ВП: С
GND - 450Рј MSL
Расписание: H24
, path=[0=55.8933, 1=37.695, 0=55.8933, 1=37.675, 0=55.8967, 1=37.645, 0=55.9, 1=37.6217, 0=55.9083, 1=37.59, 0=55.91, 1=37.5783, 0=55.9083, 1=37.55, 0=55.9017, 1=37.5233, 0=55.885, 1=37.4867, 0=55.8817, 1=37.475, 0=55.8817, 1=37.4583, 0=55.8783, 1=37.4467, 0=55.87, 1=37.4183, 0=55.865, 1=37.4083, 0=55.85, 1=37.3983, 0=55.8417, 1=37.3967, 0=55.8333, 1=37.3967, 0=55.8033, 1=37.39, 0=55.79, 1=37.3783, 0=55.78, 1=37.375, 0=55.745, 1=37.375, 0=55.7267, 1=37.3833, 0=55.7083, 1=37.395, 0=55.6933, 1=37.4167, 0=55.6833, 1=37.4217, 0=55.66, 1=37.4383, 0=55.6133, 1=37.495, 0=55.6033, 1=37.5033, 0=55.5967, 1=37.5117, 0=55.5933, 1=37.5233, 0=55.5767, 1=37.6, 0=55.575, 1=37.62, 0=55.5733, 1=37.6667, 0=55.575, 1=37.685, 0=55.6, 1=37.745, 0=55.61, 1=37.7667, 0=55.6283, 1=37.8, 0=55.655, 1=37.8383, 0=55.6633, 1=37.84, 0=55.6933, 1=37.83, 0=55.7, 1=37.8317, 0=55.71, 1=37.8367, 0=55.7167, 1=37.84, 0=55.7667, 1=37.8433, 0=55.82, 1=37.8383, 0=55.8267, 1=37.8333, 0=55.8883, 1=37.7117, 0=55.8933, 1=37.695], active=true
[x1B][31merror[x1B][39m: [[x1B][90mservices\elevation.js[x1B][39m] elevation:crossing intersection=[position=[55.77917099105214, 37.37499999999999], distance=2.383, enter=true, position=[55.69323609625615, 37.41679239995913], distance=12.294, enter=false, position=[55.68918318215353, 37.41875873093842], distance=12.754, enter=true, position=[55.667382558602704, 37.4330426352025], distance=15.391, enter=true, position=[55.57619178987055, 37.605983139198855], distance=30.244, enter=false], _bsontype=ObjectID, id=UR¾[x1C]ÒÒ[x02]d[x12]O1(, type=RZ, min=0, max=450, str=GND - 450м MSL, id=A28459, description=Класс ВП:
GND - 450Рј MSL
Расписание: H24
А в целом вроде и не чего, а что из ресурса планируете сделать платным и за какие деньги.
А куда вы копируете ? И что именно из ФПЛН ?
Вот бы взять эту карту OSM и засунуть себе в навигатор... Вместе с зонами, МВЛами, аэродромами. И летать на дельте по ней...
Ваш вариант измерения расстояний в новой версии поддерживаете только вы Che603000. А большинство "ЗА" старый вариант измерения. Кстати, разрекламировал ваш прежний сайт не только авиаторам. Они без старого способа измерения расстояний на ваш сайт теперь не будут заходить.
Я зарегистрировался, проложил маршрут, хотел посмотреть ФПЛ, но не получилось. Происходит скачивание файла NOWYJ PLAN в формате fpl, а открыть я его не могу. В чем причина?
