Новичок. Есть материал для постройки СЛА но нет опыта.
1983.
Если не секрет,над каким аппаратом работаете,схему или аналог?
Интересно как другие рассуждают при проектировании своих аппаратов.Как раз для этой темы разговор,Если конечно у вас классика.
Самодеятельное конструирование всегда скользкий путь. Я при своём опыте не гарантирую от поскользнуться. Я начинал творить с журналов моделист конструктор. Что то не припоминаю там подробных чертежей
Вы, начинали лет...30-35 назад. И какой по счёту ваш аэроплан вы бы стали повторять сейчас? Был поиск, методом проб и ошибок, при отсутствии информации. Сейчас-другая ситуация и нет нужды каждому ходить по собственным граблям! Большинству людей не стоит заниматься самодеятельным конструированием, тем более, это чем-то сродни написанию стихов... :)
А чертежи подробные в Моделисте были, но дельтапланов и мотодельта Поиск-04. Самолёт "Арго-02"-был первый, в 91 г. :)
@ Дмитрий.р150, а чем обусловлено желание именно создать летающую машину? Может проще купить и летать. Ведь сотворение обойдется гораздо дороже покупки, смею заверить. Руки чешутся?  :)
Знаете на какой бюджет рассчитываете?
Кабина квадратная или будете дуть или шапочки -люсиоль,какая хорда и профиль крыла?
Дмитрий.р150  Вам  кстати  очень  правильный  совет  дали  насчет  покупки  самолета.  Сейчас  купить  проще  чем  сделать, тем  более новичку  живущему  на  краю  земли.  Сейчас легкий самолет  можно  купить  по  цене  Лады-  Калины.
1983 отличный вариант самолета мне такие по душе ;)
Купить самолет конечно же здорово и быстро но мне важен сам процесс постройки
посоветуйте с чего начать
САМОЛЕТ - СВОИМИ РУКАМИ
Самодеятельное авиастроение давно уже стало одним из самых популярных направлений научно-технического творчества. Всесоюзные смотры-конкурсы сверхлегких летательных аппаратов последних лет показали, что с каждым годом энтузиастов этого вида конструирования становится все больше; растет и число представляемых на конкурсы интересных и разнообразных аппаратов. К сожалению, увеличивается и доля неграмотно спроектированных машин. Причина здесь и в преобладании желания летать над возможностями конструировать, и в неумении подчас грамотно выполнять токарные, слесарные и сварочные работы, и, что самое главное - незнании порой основ требований к сверхлегким летательным аппаратам.
В этом году Министерством авиационной промышленности разработаны и утверждены общие технические требования (ОТТ) к аппаратам любительской постройки. По многочисленным просьбам авиаторов-любителей публикуем этот документ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Общие технические требования» (ОТТ) распространяются на все летательные аппараты (ЛА) любительской постройки, предъявляемые технической комиссии на освидетельствование для получения разрешения на полеты в клубах и на смотрах-конкурсах.
1.2. Техническая комиссия руководствуется данными ОТТ как обязательным минимумом требований и при необходимости может уточнить или дополнить отдельные требования .настоящих ОТТ.
2. ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УСТОЙЧИВОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
2.1. На всех этапах полета ЛА не должен обладать особенностями, способствующими его непроизвольному выходу за эксплуатационные ограничения. По своим пилотажным свойствам ЛА должен быть доступен в управлении начинающим пилотам-любителям, простым в пилотировании на взлете, при посадке и выполнении простого пилотажа. Методы пилотирования ЛА не должны противоречить общепринятым методам пилотирования. Использование нестандартных систем управления запрещается.
2.2. Для ЛА любительской постройки должны соблюдаться следующие ограничения по скоростям:
- скорость отрыва при взлете не менее 1,2 скорости сваливания;
- скорость захода на посадку не менее 1,3 скорости сваливания;
- посадочная скорость не менее 0,95 скорости сваливания;
- крейсерская скорость не менее 1,3 скорости сваливания;
- скорость сваливания не более 90 км/ч.
Под скоростью сваливания понимается минимальная скорость, при которой появляются признаки интенсивного срыва потока на крыле - предупредительная тряска конструкции или ручки управления, парашютирование летательного аппарата. В качестве скорости сваливания (при отсутствии сваливания) может быть принята наименьшая скорость полета без крена, соответствующая полному отклонению руч«и управления в сторону уменьшения скорости в режиме малого газа работы двигателя. Сваливание должно сопровождаться опусканием носа ЛА без крена с последующим набором скорости, в противном случае ЛА должен иметь заметные для летчика признаки приближения к сваливанию.
2.3. При отказе двигателя должна быть обеспечена балансировка ЛА в установившемся прямолинейном полете, а также безопасное прекращение полета и выполнение посадки.
2.4. Посадка ЛА не должна требовать высокого мастерства летчика, исключительно благоприятных условий и повышенного внимания летчика. На разбеге и пробеге ЛА должен устойчиво держать заданное направление без тенденций к неуправляемому развороту.
2.5. Скороподъемность после отрыва должна быть не менее 1,5 м/с, разбег и пробег не должен превышать 250 метров, высота пролета над препятствием на границе взлетно-посадочной полосы - 10 метров. ЛА должен эксплуатироваться с бетонных, асфальтовых и грунтовых площадок с прочностью грунта не более 5 кг/см2.
2.6. Продольная статическая устойчивость ЛА должна проявляться в способности возвратиться в сбалансированное положение (по скорости и углу атаки) самостоятельно, без вмешательства летчика после устранения возмущения.
2.7. Путевая статическая устойчивость должна проявляться в стремлении ЛА выйти из скольжения при устранении отклонения руля направления.
2.8 Поперечная статическая устойчивость должна проявляться в стремлении ЛА поднять опущенное крыло при боковом скольжении.
2.9. ЛА должен обладать прямой реакцией по крену на отклонение руля направления. При больших углах скольжения не должен возникать реверс усилий на педалях руля направления.
2.10. Усилия на ручке и педалях управления на всех режимах полета должны находиться в пределах:
- по тангажу от 2,5 кгс (продолжительно) до 25 кгс (кратковременно),
- по крену от 1,5 кгс (продолжительно) до 15 кгс (кратковременно),
- по курсу от 3 кгс (продолжительно) до 50 кгс (кратковременно).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ПРОЧНОСТЬ
3.1. К полетам по кругу с кренами не более 35° допускаются аппараты, имеющие максимальную эксплуатационную перегрузку 3 и минимальную - 1,5 при коэффициенте безопасности 1,5. К более сложным полетам допускаются аппараты, имеющие максимальную эксплуатационную перегрузку не менее 6. Для основных силовых элементов, в том числе для стыковых узлов, корневых частей лонжеронов, моторов, узлов управления, узлов навески рулей, отливок, тросовых тяг и расчалок рекомендуется коэффициент безопасности 3. Расчетные перегрузки и нагрузки определяются путем умножения эксплуатационных перегрузок и нагрузок на коэффициент безопасности.
3.2. Привязная система летчика, а также крепления грузов, которые при отрыве могут нанести повреждения пилоту, должны быть рассчитаны на эксплуатационную перегрузку 9, действующую вдоль продольной оси самолета, и боковую перегрузку ±2,5.
3.3. Узлы крепления аэродинамических рулевых поверхностей должны быть рассчитаны на перегрузку не менее 20.
4. КОМПОНОВКА
4.1. Если конструкция ЛА не обеспечивает безопасность летчика при полном или частичном капотировании, ЛА должен быть оборудован дугой безопасности, исключающей травмирование летчика. Расчетную перегрузку при полном капотировании принимать равной 3.
4.2. Компоновка силовых установок должна исключать попадание в плоскость вращения воздушных винтов рабочих мест летчиков, топливных баков и трубопроводов. Размещение двигателей, топливных баков и грузов над головой летчика не допускается.
4.3. Рабочие места членов экипажа должны быть оборудованы поясными и плечевыми привязными ремнями с простыми легкооткрывающимися замками, обеспечивающими четкую и надежную фиксацию. Рекомендуются замки, подобные используемым на спортивных самолетах Як-55 и Су-26. Привязные ремни должны иметь регулировку под рост летчика и закрепляться непосредственно на силовых элементах конструкции. Возможно также использование переходных узлов, обеспечивающих передачу нагрузок от привязной системы к силовым элементам.
4.4. На ЛА с двумя (и более) двигателями размещение их должно быть таким, чтобы в случае отказа любого летчик смог бы парировать разворачивающий и кренящий моменты органами аэродинамического управления. Поперечное расположение двух двигателей на ЛА с балансирным управлением не рекомендуется.
4.5. Зазор между концом лопасти воздушного винта и землей не должен быть меньше 150 мм при любом обжатии амортизации шасси. Зазоры между воздушным винтом и элементами конструкции ЛА не должны быть менее 25 мм.
5. КОНСТРУКЦИЯ
5.1. Все материалы, применяемые в конструкции, должны быть конденционными и по своим физико-механическим свойствам соответствовать уровню заявленных механических напряжений. Не допускается применение материала, марка которого неизвестна.
5.2. Древесина, применяемая в силовых элементах конструкции, должна быть прямослойной, без сучков, расслоений, следов гниения, грибковых поражений, плесени.
5.3. Все агрегаты и отсеки, в которых возможно скопление влаги, должны иметь дренажные отверстия в нижней точке.
5.4. Конструктивные элементы из древесины должны иметь покрытия, предохраняющие от гниения. Металлические элементы конструкции должны иметь антикоррозийные покрытия.
5.5. Не допускается наличие вмятин, трещин, рисок и других механических повреждений в силовых элементах конструкции. Конструкция ЛА должна обеспечивать возможность визуального осмотра основных силовых элементов.
5.6. Применение гнутых труб в силовых элементах и в системах управления допускается только в тех случаях, когда это обосновано и обеспечено соответствующим уровнем действующих напряжений. Изгибы труб и тяг, работающих в процессе эксплуатации на растяжение-сжатие, недопустимы.
5.7. Все применяемые разъемные соединения должны иметь контровку. В подвижных элементах конструкции (качалки и тяги управления, узлы навески рулей и т. п.), а также в элементах, подверженных высокому уровню вибраций (например, силовая установка), должны применяться исключительно механические способы стопорения: в виде контровки проволокой, шплинтами и т. п. Применение самоконтрящихся гаек и пружинных шайб в данном случае недопустимо. Контровка проволокой должна быть выполнена так, чтобы при откручивании гайки проволока растягивалась, а не ослаблялась.
5.8. Не допускается применение гнутых болтов и шпилек, а также болтов и шпилек, имеющих риски, царапины, следы износа, повреждения резьбы. В болтовых соединениях, работающих на срез, передача нагрузки на резьбу недопустима.
5.9. При соединении труб болтами, пистонами или заклепками необходимо обеспечить защиту труб от сплющивания применением распорных втулок или бужей. При этом внутренняя поверхность труб должна иметь антикоррозийное покрытие.
5.10.В конструкции и системах управления ЛА разрешается применять только стандартные многожильные стальные тросы промышленного изготовления. Тросы не должны иметь узлов и лопнувших прядей и должны быть защищены от коррозии.
5.11. Заделка троса в наконечник осуществляется разномерным обжатием наконечника по всей поверхности. Обжатие наконечника или трубки сплющиванием с двух сторон не допускается. Возможна заделка троса в медную трубку сплющиванием с двух сторон с обязательным последующим скручиванием обжатой трубки.
5.12. При любом способе заделки троса должен быть предусмотрен контроль вытяжки троса из наконечника, например, окраска троса у наконечника цветным лаком.
5.13. В проволочных расчалках и тягах должна применяться заделка концов в туроны из проволоки ВС такого же диаметра, как и расчалка. Число витков турона не менее 8. После свивки турон необходимо облудить, а короткий свободный конец проволоки загнуть на турон.
6. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
6.1. Двигатели ЛА при работе на месте после прогрева должны в течение пяти минут развивать взлетную мощность и обеспечивать устойчивую работу в диапазоне температур наружного воздуха ±30° С без перегрева, а также устойчивую работу на оборотах холостого хода без переохлаждения в течение 15 минут.
6.2. Узлы подвески двигателя должны эффективно поглощать вибрации. Допускается не менее 4 узлов крепления двигателя, расположенных так, чтобы сохранялась работоспособность конструкции при разрушении одного из узлов.
6.3. Воздушный винт самостоятельной постройки должен иметь моноблочную деревянную конструкцию. Применение иных винтов допускается только после проведения предварительных стендовых испытаний опытных образцов.
6.4. Запуск двигателя должен производиться пусковым устройством или приспособлением. Запуск рукой за лопасть винта не допускается. Останов должен осуществляться отключением системы зажигания выключателем с фиксированными положениями.
6.5. Высоковольтную проводку системы зажигания необходимо экранировать, чтобы она не создавала радиопомехи. Применение батарейных систем зажигания не рекомендуется, если такая система все-таки используется, емкость аккумулятора рассчитывается не менее чем на 8 часов непрерывной работы двигателя.
6.6. В случае применения двухискрового зажигания каждая свеча должна иметь свой источник энергии. Желательно иметь запаздывание появления искры на одной свече на 4-6° по углу поворота коленвала относительно искры на другой свече. Колпачки свечей должны иметь фиксаторы.
6.7. Силовая установка должна иметь возможно более низкий уровень шума двигателя; желательна установка глушителя.
6.8. Воздушные винты не должны иметь расслоений, трещин, надрезов, повреждений оковок. Не допускается касание кока о лопасти винта, кок не должен иметь трещин или царапин.
6.9. Силовая установка должна быть отделена от планера противопожарной перегородкой из негорючих материалов.
6.10. Скопление подтеков топлива или масла в зоне двигателя и в других отсеках конструкции не допускается.
7. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
7.1. Топливный бак должен располагаться так, чтобы в случае его повреждения топливо не попало на горячие части двигателя. Емкость топливного бака должна быть рассчитана не менее чем на 30 минут работы двигателя на максимальном режиме.
7.2. Топливная система должна иметь:
- указатель уровня топлива или устройство для его контроля на земле и в полете,
- кран аварийной отсечки топлива (пожарный кран),
- кран слива топлива,
- фильтр тонкой очистки топлива,
- дренажную систему, исключающую создание разряжения в баке по мере выработки топлива.
7.3. Кран слива топлива должен находиться в самой нижней точке топливной системы при стояночном положении ЛА на земле. Попадание топлива на элементы конструкции ЛА при сливе не допускается.
7.4. Рукоятка пожарного крана должна располагаться в зоне абсолютной доступности. Пожарный кран необходимо отделить от двигателя противопожарной перегородкой.
7.5. Забор топлива должен обеспечивать надежную работу двигателя при любых допустимых для данного ЛА эволюциях. В случае применения насосной подачи топлива должно быть исключено переполнение поплавковой камеры карбюратора с последующим проливом топлива. Применение поплавковых карбюраторов не рекомендуется.
7.6. Топливный бак должен иметь взрывобезопасную конструкцию, все трубопроводы топливной системы должны быть изготовлены из металла или бензостойких гибких шлангов. Подтекание топлива на всех участках топливной системы недопустимо. Трубопроводы необходимо защитить от вибраций.
8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
8.1. Все органы управления должны иметь ограничители хода или отклонения (упоры).
8.2. Не допускается взаимное касание тросов или тяг управления, а также их касание элементов конструкции ЛА, минимальные зазоры - 5 мм. Должно быть исключено заклинивание проводки управления при деформации элементов конструкции в пределах эксплуатационных нагрузок. Потеря устойчивости тяг управления в пределах расчетных нагрузок не допускается.
8.3. При расчете систем управления за эксплуатационные должны быть приняты следующие нагрузки, прикладываемые к ручке управления и педалям:
- по тангажу - 65 кгс
- по крену - 32,5 кгс
- по курсу (на каждую педаль) - 90 кгс
8.4. При использовании тросов в проводке управления изменение направления троса должно осуществляться с помощью роликов. Диаметр ролика должен быть в 20 раз больше диаметра троса. На ролике должны быть предохранительные элементы, исключающие соскакивание троса. На роликах не должно быть выбоин и трещин, они должны свободно вращаться.
8.5. Элементы проводки управления в кабине летчика должны быть защищены от попадания в них посторонних предметов.
9. ШАССИ
9.1. Для летательных аппаратов любительской постройки независимо от типа и размера (за исключением планеров и мотопланеров классической схемы) рекомендуется применение трехколесной схемы шасси с носовым колесом. Применение колес диаметром менее 300 мм для основных и носовых опор шасси не рекомендуется.
9.2. Шасси летательного аппарата любительской постройки должно быть рассчитано на посадку с вертикальной скоростью не менее 2,5 м/с.
10. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
10.1. Система электроснабжения по своей мощности должна соответствовать мощности всех ее потребителей.
10.2. Сечения проводов бортовой сети должны быть выбраны из расчета плотности тока не более 3 А/мм2. Электрожгуты должны быть смонтированы так, чтобы исключалось попадание на них бензина, масла и воды. Провода должны иметь бензо-, масло- и влагостойкую изоляцию.
10.3. Электропроводка должна быть двухпроводной. Использование в качестве массы металлических элементов конструкции на ЛА любительской постройки не рекомендуется. Крепление жгутов или отдельных проводов должно исключать возможность перетирания изоляции. В случае прохода через стенки и шпангоуты в них должны быть вставлены люверсы.
10.4. При подключении внешних источников электропитания необходимо предусмотреть меры, исключающие нарушение полярности подключаемых источников питания.
10.5. При установке на борт аккумуляторов должны быть предусмотрены меры, исключающие пролив электролита и попадание его на элементы конструкции.
10.6. В электросистеме должны быть предохранители, защищающие сеть от перегрузок и короткого замыкания.
11. ПРИБОРЫ ОБОРУДОВАНИЕ
11.1. Все ЛА любительской постройки с двигателями должны иметь следующий минимум приборов и оборудования:
- указатель скорости,
- высотомер,
- тахометр двигателя,
- указатель температуры головки цилиндра или температуры жидкости для двигателей с жидкостным охлаждением.
В случае применения двигателей с раздельной смазкой дополнительно должны быть установлены указатель давления масла и указатель температуры масла.
11.2. На планерах с ограниченным временем и высотой полета приборы разрешается не устанавливать.
11.3. Все приборные индикаторы должны иметь разметку предельных режимов полета в виде полосок или меток красного цвета. На указателе скорости должны быть выделены скорость сваливания и максимальная скорость пилотирования, на тахометре - максимально допустимые обороты двигателя, на термометрах - предельно допустимые температуры и т. д.
11.4. На ЛА любительской постройки рекомендуется устанавливать УКВ-радиостанцию.
12. СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ
12.1. На всех ЛА должно быть предусмотрено использование спасательных парашютов летчика. Полеты без парашюта разрешаются на высотах не более 300 м.
12.2. Конструкция кабины и компоновка аппарата должны обеспечивать простое и быстрое покидание кабины экипажем в аварийной ситуации на земле и в воздухе. При проектировании должны быть рассмотрены способы безопасного покидания ЛА в воздухе, исключающие контакт пилота после отделения с элементами конструкции кабины, крыла, оперения, подкосами, воздушным винтом.
12.3. Фонарь кабины, если таковой имеется (или боковая дверь), должен быть оборудован быстроразъемным замком, обеспечивающим аварийный сброс в воздухе. Замки должны открываться единой рукояткой красного цвета, расположенной под левой рукой летчика. Траектория движения створки фонаря после сброса в воздухе должна исключать травмирование летчика.
12.4. В состав наземного оборудования должны входить средства пожаротушения и медицинская аптечка.
Максимум с чем серьёзным вы столкнётесь, это прочность крыла.
Уже месяц как не могу подобрать оптимальные параметры оперения и плеча хвостовой част и ее силовых сечений, чтобы и управляемость была, и устойчивость, и не перетяжилить ГО и хвостовую часть фюзеляжа
Полагаю свой выбор вы основываете на расчётах математических. Для не сведущего человека это гадание на кофейной гуще. Всё гораздо проще. Все плечи это аксиома. Я уже писал берите машину идентичную. К примеру Як 12 или ему подобную. Самоделы как правило оставляют выбор именно такой схемы. Но я сказал как пример. Вы можете выбрать иную компоновку. Возьмите размеры, сравните длину фюзеляжа, оперения, площади элеронов и рулей. Эти соотношения перенесите на свою машину.  И всё будет на месте. Самолёт это весы уравновешены. Представили? Так вот качните их и вы поймёте, что же происходит с рулями. Они должны пересилить моменты возникающие в полёте. Они не велики. Обратите внимание на качалки трансмиссии. Маленьких рычажков достаточно для их отклонения. Усилие на ручке от нескольких грамм до нескольких килограм. Это в нормальном полёте. Следовательно в первую очередь нужно с компоновать самолёт так чтобы исключить не нужные моменты а это центровка в первую очередь. Дальше устойчивость по крену( симметрия) чтобы не куда не кренило. и тогда вам будет достаточно не больших рулей. Но когда вы берёте компоновку с самолёта уже хорошо зарекомендовавшего себя вы практически и обретаете все необходимые данные. Дальше вам понадобятся лишь не большие доработки. Легко устранимые в ходе эксплуатации.
vuazen сказал(а):
Полагаю свой выбор вы основываете на расчётах математических. Для не сведущего человека это гадание на кофейной гуще. Всё гораздо проще. Все плечи это аксиома. Я уже писал берите машину идентичную. К примеру Як 12 или ему подобную. Самоделы как правило оставляют выбор именно такой схемы. Но я сказал как пример. Вы можете выбрать иную компоновку. Возьмите размар сравните длину фюзеляжа оперения площади элеронов и рулей. Эти соотношения перенесите на свою машину.  И всё будет на месте. Самолёт это весы уравновешены. Представили? Так вот качните их и вы поймёте что же происходит с рулями. Они должны пересилить моменты возникающие в полёте. Они не велики. Обратите внимание на качалки трансмиссии. Маленьких рычажков достаточно для их отклонения. Усилие на ручке от нескольких грамм до нескольких килограм. Это в нормальном полёте. Следовательно в первую очередь нужно с компоновать самолёт так чтобы исключить не нужные моменты а это центровка в первую очередь. Дальше устойчивость по крену( симметрия) чтобы не куда не кренило. и тогда вам будет достаточно не больших рулей. Но когда вы берёте компоновку с самолёта уже хорошо зарекомендовавшего себя вы практически и обретаете все необходимые данные. Дальше вам понадобятся лишь не большие доработки. Легко устранимые в ходе эксплуатации.
Можно узнать по вашему самолету:
-Размах крыла
-Площадь крыла
-Площадь ВО
-Площадь ГО
-Плечо ГО
-Плечо ВО
-Центровку полетную
Вот вы как раз и советуете ходить по граблям. Снова и снова пропагандируя заниматься расчётами. Которые уже давно стали аксиомой. Вновь и вновь начинающие считают плечи, площади убивают время на эти без смысленые расчёты. А это всего лишь квадрат гипотенузы + - лапоть.
Не помню кто то написал, когда я впервые выставил на обозрение свой самолёт. Отношение площадей близко к идеальному. Что это случайность да нет это трезвый анализ.  Да я мог поднять формулы благо в училище на этом нам достаточно руки крутили. Но я иду другим путём.  Всё это уже сбалансировано и нет необходимости, пересчитывать. Есть теория относительности а это закон.
-Размах крыла
-Площадь крыла
-Площадь ВО
-Площадь ГО
-Плечо ГО
-Плечо ВО
-Центровку полетную
Да но это именно по моему самолёту.
Размах 8500мм
Площадь 11м
Фюзеляж 6м
Площади рулей не помню, размах стабилизатора половина фюзеляжа.
размах киля половина стабилизатора.
Плечо киля до центра давления от ЦТ 4,5м
Стабилизатора 4,3м
В ходе эксплуатации были внесены некоторые изменения киль был урезан до 1,2м Руль высоты был уменьшен по ширине на 120мм.
Всё это приблизительно.... точно не помню.
Центровка 23-28%
Самолёт имеет 5 модификаций при этом крылья и оперения один в один но все модификации обладают хорошей устойчивостью и управляемостью. Особенность двухместного имеет более развитый центроплан (2м).  Да.... одноместный дюралевый тоже.
и все это богатство для перевозки одного бренного тела?
Ошибаетесь! Расчётами я рекомендую заниматься тем, кто приходит на форум со своими сногсшибательными идеями, которые перевернут авиационный мир. ;D А тем, кто хочет строить самолёт я неизменно рекомендую делать по чертежам. (Чего и себе желаю). :)
