Новичок просит совет...
О!то шо надо!АВМ! два вопросца:
-Привод вариатор?судя по ремню..?
-На первой фото пневмы ..от чего привод воздуха в нем где он хранидцо и откуды берется?
И где там ремень?
От маленького бортового электрического компрессора. Ресивера нет, он не нужен.
    51,4 КБ · Просмотры: 132
Нет,АВМ Вы не поняли...привод предраскрутки! в раме мотора(картенговогогого)  ремень идет -на шкив редуктора потом  вал к ротору...я о этом...А нет ли фото других ракурсов зверька??
Так не бывает  ;D
Понятно, что там какой-то привод есть от движка к валу. В данном случае - ремень, это проще всего. В щель в зеленом уголке его ясно видно. Вариатора там нет, есть только центробежная муфта на валу движка, этого достаточно.
    51,5 КБ · Просмотры: 124
    78,3 КБ · Просмотры: 122
    95,4 КБ · Просмотры: 132
Еще...
    54,2 КБ · Просмотры: 101
    60,8 КБ · Просмотры: 127
    39,7 КБ · Просмотры: 122
А на фото снизу башка ВСУ а что за зверюга ???не подскажете..?
Это GP460 - http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4506/.f
Резонатор(с до боли знакомым названием - Доминатор) - http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.1671/.f
Куча запчастей к нему и тюнинг -http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/sc.12/.f?search=GP+460&range=1,50,68
Не опять а снова ...нееее на коньяк не хватило ...пердцовка! 😡Носовую стойку смудрил ...ну надош было обмыть ...
    30,7 КБ · Просмотры: 106
А из того, что Вы написали дальше вообще ни чего не понятно.
Вот тут:
ingar писал(а) 17. Январь 2011 :: 13:26:
как Борис хочет перекосить качельный болт, примерно.
Для автожира - самое то.
При такой схеме втулка и коромысло неравномерно друг отностельно друга вращаются, вызывая тряску трансмиссии,
но у автожира ее нет.
Как это понять?
АВМ ревизию навел - не заметил.
Каждое тело хочет сохранить свое положение в пространстве - двигаться прямолинейно и равномерно. Если на него воздействовать внешней силой оно получает ускорение и меняет свое положение по законам физики. В данном случае увеличение подъемной силы наступающую лопасть поднимает вверх и подает вперед по своей траектории. Но косой ГШ предлагает ей другую траекторию - по радиусу. Так как лопасть все равно стремится внужное ей место в нужное время, а путь другой , она начнет ускорять-тормозить вращение втулки и того, что за ней (трансмиссию). А так как нет вертикального шарнира, а каждый кусок лопасти хочет быть там где ему надо, лопасти  изогнутся (или то что к ним прицеплено) и все равно займут какое то среднее положение. Естественно и качельному болту придется подвинуться. Все это - вибрации.
Вот это я выдал. Может и не наврал, все таки в восьмом классе школы было.
Обычно обмывается после, а не до... Интересуюсь это какое колесо в Вашу вилку влезет, озвучте параметры.
Дык, в эту вилку, я так думаю, будет вставляться не само колесо,
а механизм подвески колеса. (примерно как на "Твисте")
Да ,вы правы это только верхушка так сказать еще 2 кронштейна боковых и болт для резинки  колесико 220х80 -дутик ,ох не люблю я эти жгуты ....а городить дельта вилку как на" Вороне" тяжела зараза...я вот думаю может верхнее плечо рычага увеличить в длинне ???что скажете а резинку намотать на стойку:
    40,7 КБ · Просмотры: 131
    70,3 КБ · Просмотры: 128
Вот ветка, где хочу задать несколько вопросов: Подскажите пожалуйста, что это?
    57,3 КБ · Просмотры: 118
    55,7 КБ · Просмотры: 113
Еще вопросик, это что 2 бака? Для дальних перелетов?
    52 КБ · Просмотры: 118
И если кто по французски понимает, это про что речь? Что там с кромкой?
    62,7 КБ · Просмотры: 120
