Нужен совет по креплению рации
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
м-м-м...., э-э-э....., ну если не ошибаюсь то в МВЗ это еще Домодедово и Раменское.
aes
RIP
Насчет антенн будем подумать. Мне бы что-нибудь простое...
Типа "воткнул и оно заработало". Ибо сам далеко не радиоинженер
Лови конструкцию антенны:
http://www.3dway.ru/Equipment/AntMuzichenko.html
Проще не бывает.
Просчитано, измерено, проверено.
Теперь можно сказать, что вопрос со связью на дельтах закрыли.
И не рекомендую покупать дорогую антенну.
Это вовсе не значит, что чем дороже, тем точно оно будет работать  ;D
GVV
всё будет хорошо, я узнавал
г.Саратов
А что радиоколдуны владеющие могущественной MMANA-GAL, скажут за частоты 430-460 МГЦ. Для тех кто летает с LPD-PMR рациями. Имеет ли смысл использовать эту конструкцию, уменьшив, соответственно, длину штыря?
aes
RIP
На вскидку вряд ли этим ограничится.
Не уверен за согласование антенны с линией ( не владею этим вопросом).
Тут кое что начал считать - машинка сильно призадумалась, а мне товарищ позвонил - авто сломалось, поеду выручать.
Завтра окончание расчетов.
Во вложении плоская и трёхмерка на 445МHz
Вряд ли такая толстая труба подойдёт для длины волны 67см. И вряд ли 15 мм зазор допустим.
А так диаграмма вполне себе шароёжик :)
aes
RIP
Продолжу.
Мне кажется (исходя из диаграммы токов), что на этой длине волны элементы каркаса крыла воспринимаются уже как препятствия, а не как активные элементы антенны ( что как раз наблюдалось в авиадиапазоне). Отсюда и иголки у "шарика" на диаграмме направленности т.е. тот самый шароёжик :)
Вообще ничего криминального не видно, а скорее наоборот по сравнению с авиадиапазоном.
Но согласование антенны с линией - ещё раз, это тот вопрос, которым я не владею.
И не уверен, что применённый Музыченко приём сработает и в этом диапазоне при данных размерностях (диаметрах) трубы, кабеля. Нужно, чтобы Данила поспрошал у автора.
Считал длину каждой фольгированной части трубы 170мм.
Только вот расстояние между фольгированными частями я бы уменьшил миллиметров до 7-10 (вместо 15-ти).
Можно просто попробовать сделать антенку и измерить КСВ.
Благо, время на изготовление минимальное.
Если КСВ-метра нет под рукой - плохо.
Тогда одну станцию включаем на длительную передачу, диктуем отсчет, а контроль искажений по другой.  Это метод варварский. Если вдруг вместо отсчета начнут слышаться серьезные искажения, то не попали в согласование антенны с линией. Передачу нужно срочно выключить, пока не попалились вых. транзисторы.  передающей рации.
GVV
г.Саратов
Спасибо, дружище. КСВ-метр поищу. Шансы есть. В крайнем случае попробую померить ток питания выходного каскада рации. У меня есть его значения для GP. Можно попытаться оценить методом сравнения токов.
